- Dank erhalten: 43
Standby Lader und Axxellon
- Määäry
20 Feb 2023 12:04 - 20 Feb 2023 12:05 #1
von Määäry
Ford Nugget Custom HD schwarz 130PS Bj 2018 EZ 06/2018
mit 110W Solara Solarpanel,Votronic 165 Duo Dig, Zölzer Träger li/re, Markisenerhöhung,100AH LiFePo4,Remis Front,Fluid Film versiegelt
Standby Lader und Axxellon wurde erstellt von Määäry
Moin Leute,
ich habe da mal eine Verständnisfrage.
Laut vieler Einträge und diverser YouTube Videos ist der Einbau eines Standby Laders(egal ob Büttner oder Votronic) relativ problemlos. Auf Nachfrage bei einer Fordwerkstatt wurde mir jetzt was von Überbrückung oder Ausbau Trennrelais erzählt und dass auf jeden Fall das Axxellon stillgelegt werden müsse, da dies bei Landstrom die gleiche Funktion übernimmt?!
Stimmt das wirklich, dazu habe ich hier im Forum nichts gefunden.
Letzte Änderung: 20 Feb 2023 12:05 von Määäry. Grund: Regler= Lader
- Dank erhalten: 3757
20 Feb 2023 12:53 - 20 Feb 2023 12:59 #2
madmax antwortete auf Standby Lader und Axxellon
Moin Määäry,
ja, und nein, das Axxellon ist sozusagen schon dein Standby Lader bei Landstrom. Das Trennrelais muß sicher nicht stillgelegt werden beim Einbau eines Standby Laders, das Trennrelais führt ja zu einer Ladung in die andere Richtung. Das hat deine Werkstatt m.E. mit einem Ladebooster verwechselt.
Letzte Änderung: 20 Feb 2023 12:59 von madmax.
- Määäry
- Dank erhalten: 43
20 Feb 2023 13:15 #3
von Määäry
Määäry antwortete auf Standby Lader und Axxellon
Ja danke, das sehe ich ähnlich. Bei 230V übernimmt das Axxelon die Ladung und durch Spannungsanstieg deaktiviert sich der Standby Lader. Dieser lädt dann via Solar wenn autark. Soweit richtig?!
20 Feb 2023 13:32 #4
richdisch! So wird's werden.
Hattest du nicht einen schlauen PV Laderegler der 2 Batterien konnte?
- Määäry
- Dank erhalten: 43
20 Feb 2023 14:26 #5
von Määäry
Jo, der Duo 165 von Votronic lädt die Starterbatterie mit 1 Amp. Hat mir die Solarfirma aber von abgeraten. Angeblich können da unkontrollierte Ströme fliessen und das Steuergerät gefährden… keine Ahnung, das Kabel liegt da aber ich habs nicht angeschlossen.
