- Dank erhalten: 38
Ladeanzeige Bedienelement
- HerrRossy
18 Feb 2023 17:30 #1
von HerrRossy
Nugget mit AD - 130 PS - Baujahr 2021 - Chroma-Blau -
Ladeanzeige Bedienelement wurde erstellt von HerrRossy
Hallo!
Während der Fahrt erscheint im Bedienelement eine Spannung von 14,8V. Der Ladebalken zeigt aber keine Veränderung. Bin mir gerade nicht mehr sicher, ob nicht auch die Ladebalken das Laden während der Fahrt anzeigen müsste. Kann es sein, dass die Batterien nicht geladen werden?
Ich habe schon alle Sicherungen unter den Sitzen geprüft. Strom kommt auch dort an.
Hat jemand eine Idee?
(Info: Dolomiten-Schalter ist auch verbaut)
Rossy
Rossy
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1500
18 Feb 2023 18:14 #2
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Ladeanzeige Bedienelement
Wieviel % werden denn angezeigt? Und wieviel Ladestrom in Ampere werden angezeigt? Wie hoch ist die Spannung der Batterien, wenn der Motor aus ist?
Ich vermute mal, das deine Batterien voll sind und die % Anzeige etwas über 80% anzeigt. Das wäre dann normal.
18 Feb 2023 18:29 #3
Dolomiti antwortete auf Ladeanzeige Bedienelement
Ist es das neue Display? Dann muss ich passen.
Beim Alten kann es durchaus sein, dass nur der erste und letzte Balken an ist.
Dann mal kurz das Teil erwecken und zurück zur normalen Anzeige.
- HerrRossy
- Dank erhalten: 38
18 Feb 2023 20:58 #4
von HerrRossy
HerrRossy antwortete auf Ladeanzeige Bedienelement
Es ist das alte Bedienelement. Der letzte Balken ist nicht schwarz. Die Spannung bei abgeschaltetem Motor ist 12,8V. Ich bin heute aber auch 2h Autobahn gefahren.
Nochmal die Frage: sollte die Ladeanzeige nicht das Laden während der Fahrt anzeigen (einzelne Balken verschwinden und erscheinen wieder - von links nach rechts)?
Ich werde mal ein paar Verbraucher laufen lassen und dann ne Runde drehen. Am Landstrom passt alles soweit.
18 Feb 2023 22:04 #5
Wouw, Fangfrage.
Ich weiß es jetzt nicht mehr genau.
Aber ich meine, das war statisch, kein Laufbalken.
Folgende Benutzer bedankten sich: AvH
- AvH
- Dank erhalten: 112
18 Feb 2023 22:17 #6
von AvH
Nugget HD Bj. 21, 130 PS, Solar; davor: Nugget HD Bj. 07, 110 PS; Besatzung: 👨👩👦👦 🐕
AvH antwortete auf Ladeanzeige Bedienelement
Hallo Rossy,
dieser Effekt mit den durchlaufenden Balken tritt auch bei unserem Nugget immer nur beim Laden mit Landstrom auf, nicht während der Fahrt. Das war auch beim alten Modell so, wenn ich mich richtig erinnere.
Sollte alles in Ordnung sein bei euch 👍.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
