- Dank erhalten: 4
- Tuckerndes Geräusch unter Last und Geräusch beim abstellen des Motors
- anthalja
17 Feb 2023 13:13 #1
von anthalja
Tuckerndes Geräusch unter Last und Geräusch beim abstellen des Motors wurde erstellt von anthalja
Hallo liebe Gemeinde,unserem Wagen (Transit Custom / Nugget Plus Camper, 2,0 Ltr. Schalter mit 185 PS aus Bj. 2021 und )
Beim Beschleunigen unter Last ist bei niedrigen Drehzahlen ( bis 2000 rpm ) ein tuckerndes Geräusch (fast wie ein Hubschrauber / Rotorblatt) leicht und dezent aus dem Motorraum zu hören. Ab ca. 2000 rpm ist es dann weg, oder wegen dem dann lauteren Motor zumind. nicht mehr hörbar. Fahre ich z.B 100 km/h im 6. Gang und die Strecke ist flach, dann ist es weg. Sowie es z.B nur leicht bergauf geht (Last) ist es wieder zu hören. Im Leerlauf oder bei getretener Kupplung ist es nicht vorhanden.
Hat jemand evtl. eine Antwort was das sein könnte.
Liebe Grüße ins Forum
Tom
Tom
- Semi
- Dank erhalten: 87
17 Feb 2023 13:37 #2
von Semi
Jule Nugget, Hochdach, Bj. 2006
Semi antwortete auf Tuckerndes Geräusch unter Last und Geräusch beim abstellen des Motors
Hi.
Wird es stärker bzw. schwächer, wenn du beim Fahren in eine bestimmte Richtung lenkst?
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
17 Feb 2023 13:42 #3
von Sutti
Sutti antwortete auf Tuckerndes Geräusch unter Last und Geräusch beim abstellen des Motors
Hallo Tom
Möglicherweise ist der Abgaskrümmer am Zylinderkopf undicht, wie viele Kilometer hat der Nugget drauf?
Baujahr 2021, der hat ja eventuell noch Garantie dann würde ich das mal einen Fordhändler ansehen lassen.
Grüße Hans
Grüße Hans
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RudiRadlos, Dolomiti, anthalja
- Dank erhalten: 3757
17 Feb 2023 13:59 #4
madmax antwortete auf Tuckerndes Geräusch unter Last und Geräusch beim abstellen des Motors
...war der in letzter Zeit beim Kundendienst oder sowas? Ggf. mal Klammern und ähnliches am Luftfilterkasten anschauen oder auf Nagerbefall achten.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Sutti, Dolomiti, anthalja
- Dank erhalten: 10310
17 Feb 2023 14:00 #5
norge antwortete auf Tuckerndes Geräusch unter Last und Geräusch beim abstellen des Motors
... verschoben von Allgemeines in Technik ab BJ 2014 ...
Folgende Benutzer bedankten sich: anthalja
- anthalja
- Dank erhalten: 4
17 Feb 2023 14:40 - 17 Feb 2023 14:53 #6
von anthalja
anthalja antwortete auf Tuckerndes Geräusch unter Last und Geräusch beim abstellen des Motors
Nein, das hatte ich probiert! Allerdings geht scheinbar das Ausrücklager langsam defekt, da es Geräusche macht. Werkstatttermin ist Mittwoch d. 1. März. Ich habe schon überlegt ob es damit zusammenhängen kann. Der Freundliche hat bisher nichts dazu gesagt.
Nein, beim KD war er nicht. Luftfilterkasten ist nach Ansicht dicht und verschlossen. Nager Befall ist von meiner Sicht aus nicht der Fall. Allerdings kann ich nicht alles einsehen
Er hat jetzt 31000 km auf dem Tacho und Garantie bis 07/23. Am 1. März ist Werkstatt Termin wegen vermutl. defektem Ausrücklager. Ob es evtl. daher kommt?
Letzte Änderung: 17 Feb 2023 14:53 von tourneo. Grund: Beiträge zusammen gehängt, Vollzitat gelöscht
- Sutti
17 Feb 2023 14:59 #7
von Sutti
Ausrücklager könnte sein, da müsste sich das Geräusch aber ändern wenn man leicht auf das Kupplungspedal drückt?
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, anthalja
- Dank erhalten: 7200
17 Feb 2023 21:26 #8
dass ein Ausrücklager bereits mit 31.000 km kaputt geht, ist eher ungewöhnlich. Aber ob defekt oder nicht, zu den von Dir beschriebenen Geräuschen passt das m.E. nicht.
RudiRadlos antwortete auf Tuckerndes Geräusch unter Last und Geräusch beim abstellen des Motors
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, anthalja
18 Feb 2023 18:34 #9
Dolomiti antwortete auf Tuckerndes Geräusch unter Last und Geräusch beim abstellen des Motors
Könnte auf ein Defekt im Lader-Kreis hin deuten.
Würde die Verdichterseite mal unter die Lupe nehmen.
- anthalja
- Dank erhalten: 4
20 Feb 2023 18:51 #10
von anthalja
am 1. März habe ich erst Werkstatt Termin und ein befreundeter KFZ Meister tippte heute auf das Zwei-Massenschwungrad. Auch habe ich im Bekanntenkreis jemanden mit einem Audi gefunden der exakt das selbe Geräusch mir auf seinem Smartphone vorgespielt hat und bei ihm war es auch das ZMS. Wenn das Tuckern kommt und man die Finger während der Fahrt an das Kupplungspedal hält (Ich habe zum Glück lange Arme), ist dies Synchron mit den Fingern zu fühlen. Auch wenn es aufhört zu tuckern fühlt man dies mit den Fingern. Das Auto vibriert auch typ. mehr die letzten Tage und ich denke es wird sich dann am 1. März alles beim Freundlichen klären.
Tommy
Tommy
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, MacNugget
