- BeitrÀge: 40
- Dank erhalten: 30
- Einbau LifePo4 Batterie 100AH und Votronic 1212-30 durch Werkstatt fehlerhaft?
- AndiM
10 Feb 2023 17:41 #1
von AndiM
Nugget Plus AD 2022, 185 PS, Schalter, Biotoi + Box, Victron 100/50 MPPT, Zendure Flexibel Solarpanel 460W, Anker SOLIX C1000 Gen 2, Oris AnhÀngerkupplung, Bluebattery X200, Votronic Ladebooster 1212-50, 2x Supervolt LiFePO4 100AH, Home Assistant, Lifepo LadegerÀt, Netzvorrangsch, ESP-LIN-MASTER
Einbau LifePo4 Batterie 100AH und Votronic 1212-30 durch Werkstatt fehlerhaft? wurde erstellt von AndiM
Hallo.
Ich habe eine Supervolt Polar 100AH sowie einen Votronic 1212-30 verbauen lassen und ich denke das die Verkablung fehlerhaft ist.
Folgende Probleme: Innerhalb von ca. 20 Stunden hat die Batterie 25% KapazitĂ€t verloren und wenn die ZĂŒndung (Stufe1) eingeschaltet wird, wird die Aufbaubatterie mit 30 Ah geladen.
Der D+ wurde einfach mit dem + des Anschluss der Starterbatterie am Votronic "durchgeschleift" laut Aussage des Mechanikers (siehe Bild).
Ich habe mir seit Tagen unzĂ€hlige BeitrĂ€ge durchgelesen und habe heute das Sitzheizungskabel gefunden und kann mir das D+ von dort nehmen (rot-weiĂe Kabel).
Dann könnte ich auch das Radio anlassen Mal und entlade nicht gleich meine Starterbatterie. Richtig?
Oder soll ich vom Trennrelais anschliessen lassen?
Die Frage die ich mir stelle.. Warum enlÀdt sich meine Batterie obwohl der Aufbau kommplet mit dem "roten Schalter" abgeschaltet ist.
Ist da irgendwie der RĂŒckladezweig vom Votronic aktiv? Die Votronic blinkt auch dauernd wenn das Fahrzeug abgestellt ist und versucht immer wieder zu laden wenn ich das richtig gesehen habe.
Es wurden auch mehrere Kabel direkt an das Batterieminus angeschlossen und er Shunt wurde in die Ecke gepackt und das Minus von dort zur Batterie verlÀngert. Dann kann auch der Shunt nicht alles zuverlÀssig messen und die Anzeige des Zentraldisplays kann (falls endlich das Update drauf ist) gar nicht zuverlÀssig messen. Richtig?
Ich brÀuchte jemanden der richtig Ahnung hat und das schon selbst gemacht hat weil ich sonst schwarz sehe am Montag wenn ich den Termin in der Werkstatt habe.
Danke und GruĂ
Danke und GruĂ
- Michael123
- BeitrÀge: 548
- Dank erhalten: 445
10 Feb 2023 19:30 #2
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Einbau LifePo4 Batterie 100AH und Votronic 1212-30 durch Werkstatt fehlerhaft?
WĂŒrde vermuten, dass der Ladebooster nicht abgeschaltet wird wenn der Motor ausgeht, da das D+ Signal vom Pluspol der Starterbatterie abgenommen wird?
Dann lĂ€dt er fleiĂig im Kreis auch wenn der Motor nicht lĂ€uftâŠ
Der Ladebooster sollte erst aktiviert werden, wenn der Motor wirklich lĂ€uft. Dann kannst du auch mal bei angeschalteter âZĂŒndungâ stehen ohne dass dir der booster die Starterbatterie leerlutscht.
- AndiM
- BeitrÀge: 40
- Dank erhalten: 30
10 Feb 2023 19:46 #3
von AndiM
AndiM antwortete auf Einbau LifePo4 Batterie 100AH und Votronic 1212-30 durch Werkstatt fehlerhaft?
Der Ladebooster stoppt das laden schon. Aber erst wenn das Trennrelais die Verbindung kappt. D.h. wenn die ZĂŒndung ganz aus ist.
Der Booster ist dann nicht ganz aus sondern die 2 Leds blinken dann abwechselnd.
Laut BMS der Batterie ist die Ladung dann auch aus. Nur wo der Strom hin verschindet ist mir nicht klar. Teilweise sinds 3 AH die rausgehen obwohl der Aufbau gekappt ist.
- Stefan.AC
11 Feb 2023 10:55 #4
von Stefan.AC
Nugget-HD - 340 NĂ€chte - Bj 04/2019 - 170 PS - 150 Wp Solar - BB D2 - forscan + OBDLink-EX - police dark mode - 100% SOC - oberes Bett ausgebaut - Sitzbank durch LĂ€ngsbank ersetzt -> Tanzsaal
VW T3-HD - Bj 1988 - 70 PS - weiĂ - wir leben nach 25 Jahren getrennt
Stefan.AC antwortete auf Einbau LifePo4 Batterie 100AH und Votronic 1212-30 durch Werkstatt fehlerhaft?
Zum Betrieb des Radios und der Fensterheber reicht es, den SchlĂŒssel nur auf die erste Stufe zu drehen. Dann bleiben auch die Instrumente und das Tagesfahrlicht aus. Nach einer Weile schaltet sich das aber ab.
