- Dank erhalten: 114
- Funktion "PV-Laderegler" in der Zentralelektronik
- NuggetNerd
10 Feb 2023 13:55 #1
von NuggetNerd
Nugget Plus HD
EZ. 06.2022 | 185 PS | 6-Gang | AHK | Solar | MaxxFan |
Funktion "PV-Laderegler" in der Zentralelektronik wurde erstellt von NuggetNerd
Hallo allerseits,
im Konfigurationsmenü der Zentralelektronik gibt es folgende Option (siehe Bild):
„PV-LADEREGLER“
Habt ihr eine Ahnung, welche Funktion diese Option abdeckt und was die Abkürzung „PV“ bedeutet?
Heißt das, dass ein Laderegler verbaut ist, oder dass man einen an die Zentralelektronik anklemmen kann?
„PV-LADEREGLER“
Nugget Plus HD
- Dank erhalten: 3758
10 Feb 2023 13:59 #2
madmax antwortete auf Funktion "PV-Laderegler" in der Zentralelektronik
PV = Photovoltaik
Folgende Benutzer bedankten sich: NuggetNerd
- Luthzifer
- Dank erhalten: 470
10 Feb 2023 15:18 #3
von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Funktion "PV-Laderegler" in der Zentralelektronik
Ich vermute mal, dass die als Option ab Werk verbaute PV Anlage dort angeschlossen wird und so die Einspeisung der PV-Anlage, in der Zentraleinheit aufzeigt.
- NuggetNerd
10 Feb 2023 18:47 #4
von NuggetNerd
Nugget Plus HD
NuggetNerd antwortete auf Funktion "PV-Laderegler" in der Zentralelektronik
Hallo Silvan,
danke für deine These.
Könnte man dann (wenn ich dich richtig verstanden habe🙃) theoretisch einen Laderegler einsparen, wenn man wüsste, wo man die PV anschließen muss?
Nugget Plus HD
- kikakeule
- Dank erhalten: 522
10 Feb 2023 21:05 #5
von kikakeule
Sven
15 Monate gewartet bis 01/2022 auf: Nugget Plus 185PS, Automatik, Vollausstattung minus Xenon - Ich hoffe auf LED zum Nachrüsten!
kikakeule antwortete auf Funktion "PV-Laderegler" in der Zentralelektronik
Das wird nur die Einbindung über den Bus sein. Sprich der PV Laderegler hängt am LIN-Bus und wenn man das am Panel aktiviert, wird das Panel damit kommunizieren.
Ohne, dass Solar von Westfalia bereits verbaut ist, wird da erstmal nichts passieren...
Sven
- Luthzifer
13 Feb 2023 07:32 #6
von Luthzifer
Ich bin kein Experte auf dem Gebiet, aber sehe es ähnlich wie Kikakeule.
Das wird vermutlich lediglich zur Ladeanzeige auf der Zentraleinheit tauglich sein.
Ein Laderegler wird immer noch notwendig sein, einer der mit der Zentraleinheit kommunizieren kann.
- peter.kesten
- Dank erhalten: 366
13 Feb 2023 10:40 #7
von peter.kesten
peter.kesten antwortete auf Funktion "PV-Laderegler" in der Zentralelektronik
ist denn die Anzeige nur zusammen mit der von Westfalia verbauten PV zu verwenden oder funktioniert die auch mit anderen Systemen, zB von Büttner? Dann könnte man sich ja ggf die Installation der gesonderten Anzeige ersparen - sowohl finanziell als auch platzmäßig.
Viele Grüße, Peter
Viele Grüße, Peter
- stevesmith420
19 Feb 2023 13:19 #8
von stevesmith420
stevesmith420 antwortete auf Funktion "PV-Laderegler" in der Zentralelektronik
Ja, Sie haben absolut Recht, manchmal sind Sonnenkollektoren standardmäßig aktiviert und es gibt kein Problem. Stattdessen sparen sie meistens Aufwand. Andernfalls müssen Sie das Solarpanel manuell installieren, und das ist auch in Ordnung. Wie bei Wohnmobil-Solarmodulen stehen den Kunden beide Optionen zur Verfügung.Das wird nur die Einbindung über den Bus sein. Sprich der PV Laderegler hängt am LIN-Bus und wenn man das am Panel aktiviert, wird das Panel damit kommunizieren.
- NuggetNerd
25 Feb 2023 20:45 - 25 Feb 2023 21:10 #9
von NuggetNerd
Nugget Plus HD
Hallo Peter, das war auch mein Gedanke...
Im Prinzip müsste man doch lediglich eine Verbindung von der "Fernanzeige" am Laderegler von Büttner / Victronic / usw. , zur Zentralelektronik (evtl. über dieses LIN-Bus-System) herstellen.
Mich würde interessieren, welche Laderegler von Werk aus installiert werden, wenn diese Solarmodule verbauen... Es kochen doch alle nur mit Wasser oder habe ich einen Denkfehler?🤔🙈.
Nugget Plus HD
Letzte Änderung: 25 Feb 2023 21:10 von tourneo. Grund: Vollzitat gelöscht
- Chili
- Dank erhalten: 738
19 Sep 2023 20:15 #10
von Chili
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Funktion "PV-Laderegler" in der Zentralelektronik
Bei Votronic gibt es eine neue Generation der MPP Regler.
MPP 170 CI bis MPP 440 CI
Wie der Name schon zeigt, haben die einen zusätzlichen CI-Bus Ausgang.
Der CI-Bus wiederum ist auch "nur" eine Implementierung des LIN-Bus.
Wäre doch spannend, wenn mittels einer einzigen Litze die Solardaten auf dem Dometic-Display verfügbar gemacht werden könnten.
vormals:
Folgende Benutzer bedankten sich: Wichmann, cama
