- Transit Custom Kabeldurchführung vom Dach zum Innenraum
- CustomDD
04 Feb 2023 12:04 #1
von CustomDD
Transit Custom Kabeldurchführung vom Dach zum Innenraum wurde erstellt von CustomDD
Hallo liebe Camper,
Ich fahre einen Ford Transit Custom Bus mit Klimaanlage.
Auf unseren Ford soll nun eine Solaranlage.
Da im Dach Kanäle für die Klimaanlage verbaut sind suche ich nach einer Möglichkeit die Kabel 4x6mm² in den Innenraum zu erlegen.
Da mir mein freundlicher Händler keine Hilfe ist, wende ich mich an euch Tüftler und Tüftlerinnen.
Könnt ihr mir bitte helfen, einen Weg der Kabel in den Innenraum zu finden?
Besten Dank
Andreas
Besten Dank
Andreas
- krischen64
04 Feb 2023 16:40 #2
von krischen64
Ehemals Nugget HD EZ 3/2018
Seit 8/2025 Eigenausbau Big Nugget Allrad Sperre 845 Wp + Tasche 400 Wp 2x 304 Ah Eigenbau 3 kw Wr 2x Iduktion Hubbett Dusche etc
krischen64 antwortete auf Transit Custom Kabeldurchführung vom Dach zum Innenraum
Hallo Andreas,
ich bin mit meinem dicken 2 x 6 qmm Rundkabel neben dem Heckklappen-Scharnier und dann durch die Zwangsbelüftung zerstörungsfrei rein gekommen.
VG
Christian
VG
Christian
04 Feb 2023 20:31 #3
Dolomiti antwortete auf Transit Custom Kabeldurchführung vom Dach zum Innenraum
Hochdach oder Aufstelldach?
- Dank erhalten: 10310
04 Feb 2023 20:51 #4
... tendenziell HD - warten wir mal auf eine Bestätigung ...
norge antwortete auf Transit Custom Kabeldurchführung vom Dach zum Innenraum
... Da im Dach Kanäle für die Klimaanlage verbaut sind ...
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
04 Feb 2023 22:15 #5
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Transit Custom Kabeldurchführung vom Dach zum Innenraum
Weder noch - ist mein Tip...
Das wir ein PKW mit Stahldach sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dolomiti
- CustomDD
04 Feb 2023 22:48 #6
von CustomDD
CustomDD antwortete auf Transit Custom Kabeldurchführung vom Dach zum Innenraum
Hallo an Alle und danke für die Beteiligung.
Ich vergaß zu erwähnen, es ist ein Titan, also weder HD noch AD, das ist nach meinen heutigen Erkenntnissen wohn nicht machbar für diesen Typ.
Der Tipp mit der Lüftung ist gut, danke. Ich habe jedoch Bedenken, dass 2x2x6mm² für den Spalt zu dick sind und das Kabel leidet.
Da wir das Fahrzeug bis zum Tag X fahren wollen haben wir uns entschieden, soweit es keine bessere Möglichkeit gibt, das Blech zu durchbohren.
Leider habe ich bisher keine Stelle gefunden, an der es möglich wäre, ohne die Klimakanäle zu treffen.
Ich bin für jeden Vorschlag dankbar.
Beste Grüße
Andreas
Beste Grüße
Andreas
05 Feb 2023 10:21 #7
Hast du ein Oberlicht?
Eine Dachhaube?
Es gibt eine Möglichkeit darüber rein zu kommen.
Eine Dachhaube?
- CustomDD
05 Feb 2023 18:47 #8
von CustomDD
Hallo und danke der Nachfrage,
es ist eine Ford transit custom Titan, der hat eine zentrale Klimaanlage, die über den Himmel Luftkanäle hat.
Alos nix mit Fenster Luken oder ähnlichem.
Grüß
Andreas
Grüß
Andreas
- CustomDD
05 Feb 2023 19:10 #9
von CustomDD
Hallo Christian, wie hast du dein Kabel geschützt?
Hast du es verklebt?
VG
Andreas
VG
Andreas
- krischen64
06 Feb 2023 17:44 #10
von krischen64
Hallo Andreas,
eigentlich bestellt hatte ich ein Kabel 2x6mm² Lapp ÖLFLEX© SOLAR XLS-R T 2X6 BK/RD in flacher Form mit 2 Adern nebeneinander. Geliefert wurde ein fettes rundes Kabel mit 2 Adern vom gleichen Hersteller. Das ist a) sehr nachgiebig und b) so dick ( 16 mm ), das ich innen ohne weiteren Schutz verlegt habe ( teils im Kabelkanal 12V ). Aussen in einem Alurohr geschützt am HD runter zur Heckklappe. Im Bereich der Heckklappe und der Batterie mit selbstklebenden Kabelhaltern fixiert.
Christian
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: CustomDD
