- Dank erhalten: 219
- Wasserpumpe für Brauchwasser im Dauerbetrieb
- rollschmidts
30 Jan 2023 15:46 #1
von rollschmidts
Nugget plus , EZ 2020,HD,185PS,Automatik,AHK,Nachisoliert wo es nur ging.Markise: Fiama, Luftfederung hinten,Höherlegungsfedern vorne ,Offroadestossdämpfer vorn und hinten .Umgerüstet Lifepo175 AH , Victron Ladebooster , Standby-LaderPro
Wasserpumpe für Brauchwasser im Dauerbetrieb wurde erstellt von rollschmidts
Hallo zusammen , erst brannte die Sicherung für die Brauchwasserpumpe durch , daraufhin wurde die Pumpe ausgetauscht.Die neue Pumpe bekommt aber Dauerstrom und schaltet nicht ab . Da wird wohl der Microschalter im Wasserhahn defekt sein . Nur , wie komme ich an den dran? Im Netz kann ich nichts für den plus , Bj.22 finden.
Über Hilfe freue ich mich .
Danie schon mal !
Lg
Danie schon mal !
Lg
- Batti
- Dank erhalten: 132
30 Jan 2023 16:14 #2
von Batti
"2007 - HD - 96kW - Fiamma Markise 250cm - Dachträger - Anhängerkupplung - Westfalia Heckzelt" seit Ende 2025 in neuen Händen.
Jetzt Dethleffs 540 DR
Batti antwortete auf Wasserpumpe für Brauchwasser im Dauerbetrieb
Schon mal nach dem Schalter für die Aussendusche geschaut?
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
30 Jan 2023 16:29 #3
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Wasserpumpe für Brauchwasser im Dauerbetrieb
Der Schalter müsste im/am Wasserhahn verbaut sein ....
aber es könnte ja auch sein, dass der Hahn vom sep. Waschbecken die Pumpe einschaltet - suche mal hier im Forum, da gab es schon öfters Probleme mit.
- rollschmidts
30 Jan 2023 16:44 - 30 Jan 2023 16:45 #4
von rollschmidts
rollschmidts antwortete auf Wasserpumpe für Brauchwasser im Dauerbetrieb
Super vielen Dank ! Das war die Lösung . An das Becken habe ich überhaupt nicht gedacht
Letzte Änderung: 30 Jan 2023 16:45 von rollschmidts.
Folgende Benutzer bedankten sich: Batti
- Jümey
- Dank erhalten: 47
06 Apr 2025 19:16 #5
von Jümey
Nugget AD Bj 2020, weiß, 130PS,
78l Frischwasser
Jümey antwortete auf Wasserpumpe für Brauchwasser im Dauerbetrieb
Danke!
Nach Abbau des Zwischenbretts doch noch etwas ratlos ins Forum geschaut: soll ich den Hahn ausbauen, die Pumpe... An den Schalter hatte ich nicht gedacht. Jemand muss dagegen gekommen sein!
78l Frischwasser
