- Big Nugget - Heizung läuft, aber wärmt nicht ...
- HeSo
29 Jan 2023 13:07 #1
von HeSo
Big Nugget - Heizung läuft, aber wärmt nicht ... wurde erstellt von HeSo
Hallo zusammen, in meinem Ford Big Nugget funktioniert die Heizung nicht. Sie läuft aber wärmt nicht. Hat jemand eine Idee ?
- Dank erhalten: 10310
29 Jan 2023 13:47 #2
norge antwortete auf Big Nugget - Heizung läuft, aber wärmt nicht ...
... Thementitel "Heizung " ergänzt und verschoben von Allgemeines in Technik ab BJ 2014 ...
P.S. willkommen im Forum
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
29 Jan 2023 14:31 #3
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Big Nugget - Heizung läuft, aber wärmt nicht ...
Hallo HeSo,
kommt keine Luft, oder kommt kalte Luft? Beschreibe den Fehler etwas ausführlicher.
Grüße Klaus
Grüße Klaus
Viele Grüße Klaus
29 Jan 2023 20:14 #4
Dolomiti antwortete auf Big Nugget - Heizung läuft, aber wärmt nicht ...
Der Digge hat eine Wasserheizung.
Vermutlich fehlt da was.
Folgende Benutzer bedankten sich: Drei_im_Weggla
- Wow
- Dank erhalten: 53
30 Jan 2023 14:02 #5
von Wow
Peter
Seit 08/22 Big Nugget 136 KW
- *Ford 04.09.2021 - *Westfalia 10.03.2022
Am Ende wird immer alles gut. Nur mittendrin ist oft 💩.
Wow antwortete auf Big Nugget - Heizung läuft, aber wärmt nicht ...
Lüfter angestellt?? Der geht nicht automatisch mit der Heizung an (zumindest bei unserem BN).
Peter
- KlausKlaus
- Dank erhalten: 138
30 Jan 2023 14:14 #6
von KlausKlaus
KlausKlaus antwortete auf Big Nugget - Heizung läuft, aber wärmt nicht ...
Genau, entweder Lüftung und/oder falls vorhanden Fußbodenheizung. Letztere ist echt fein...speziell im Bad.
Klaus
Klaus
- HeSo
30 Jan 2023 15:26 #7
von HeSo
HeSo antwortete auf Big Nugget - Heizung läuft, aber wärmt nicht ...
Es kommt keine Luft
- HeSo
30 Jan 2023 15:27 #8
von HeSo
und wo ist der Lüfter ??
30 Jan 2023 16:45 #9
tourneo antwortete auf Big Nugget - Heizung läuft, aber wärmt nicht ...
Und was ist das bitte für ein Ton?
Du möchtest was von den anderen also bemüh dich mal um ein bisschen andere Beitragsgestaltung.
Ansonsten brauchst du dich nicht wundern wenn du keine Antworten mehr bekommst.
Machst du bitte nicht für jede neue Zeile einen neuen Beitrag auf!
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Sirius999, Batti, bmwrt7, r-one00
- KlausKlaus
30 Jan 2023 21:14 #10
von KlausKlaus
Am Besten wäre es, die Bedienungsanleitung zu lesen.
Ganz ernsthaft.
Klaus
Ganz ernsthaft.
Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, Batti, bmwrt7, Dolomiti
