- Parksensoren hinten haben ab und zu Aussetzer
- hoamatl
19 Jan 2023 17:03 #1
von hoamatl
Nugget AD, 130 PS Automatik, Metallic Grau, Audio 21 mit Sichtpaket 3, AHK, Markise, Modell 10/2020, zugelassen am 5.03.2021
Parksensoren hinten haben ab und zu Aussetzer wurde erstellt von hoamatl
ich habe eine Frage an die Forumsmitglieder.
Seit rd. 2 Jahren bin ich im Besitz eines Nugget und eigentlich absolut zufrieden. Außer folgendes :
Ab und zu nach einem Neustart funktionieren die hinteren Parksensoren nicht. Aber nur die hinteren. Dann muss ich mich ganz auf die Rückfahrkamera verlassen. Die hinteren Parksensoren piepsen dann nicht und es zeigt auch nicht die Farben grün, gelb und rot an. Aber eben nur hinten. Der Rest funktioniert zwar dann einwandfrei, haben dann aber einen anderen Ton und deshalb weiß ich sofort wenn das Problem da ist.
Nach einem späteren Neustart funktioniert es in der Regel wieder normal. So ab und an taucht dieses Problem auf.
Ich wollte mal in die Runde fragen, ob dieses Problemchen bei anderen auch auftaucht.
LG hoamatl
LG hoamatl
- RogerW
20 Jan 2023 13:49 #2
von RogerW
Vielen Dank und gute Zeit!
Bj.2022, L1 AD, Hokkaido,185 Ps, Automatik., AHK, Solar 170 W, Ladebooster 40 A, Standby-Lader; Trelino Evo S, rollbare Sitzbank
RogerW antwortete auf Parksensoren hinten haben ab und zu Aussetzer
bis jetzt haben nur die vorderen Sensoren gesponnen, vor allem bei Kälte, Schnee.... Und ab und zu kommt die Kollisionswarnung (inkl. Abbremsen), obwohl niemand vor mir ist.
Vielleicht hängt es bei Dir auch damit zusammen, dass die Verkabelung "saumässig" eingebaut ist, Feuchtigkeit sicher leichtes Spiel hat.
Hier hinten die Steckverbinder - sicherlich auch die Sensoren dabei....
- Kontur
20 Jan 2023 14:06 #3
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Parksensoren hinten haben ab und zu Aussetzer
Ggf ein Hilfsmittel an der Stelle:
www.wetprotect-shop.de/Wet-Protect-e-motorbike/
Dann neu und dicht überschrumpfen.
Viele Grüße, Tim.
