Welche Funktion hat diese Sicherungseinheit ?
  • rollschmidts
  • rollschmidtss Avatar Autor
  • Silber Nugget
07 Jan 2023 17:22 #1 von rollschmidts
Welche Funktion hat diese Sicherungseinheit ? wurde erstellt von rollschmidts
Hallo zusammen , ich baue etwas an unserem neuen "alten" Nugget plus , Bj.2020 rum. Dabei fällt diese Sicherungseinheit auf die sich am Einstieg li. der Fahrerseite befindet.Das Kabel wird unter das Fahrzeug geführt und ist Blindgesetzt.Welche Funktion hat es bzw. gehabt ?
Danke für Antworten !
Nugget plus , EZ 2020,HD,185PS,Automatik,AHK,Nachisoliert wo es nur ging.Markise: Fiama, Luftfederung hinten,Höherlegungsfedern vorne ,Offroadestossdämpfer vorn und hinten .Umgerüstet Lifepo175 AH , Victron Ladebooster , Standby-LaderPro
07 Jan 2023 18:46 #2 von Campinorod
Kann es sein, dass der Vorbesitzer da etwas "modifiziert" hat? Sieht mir jetzt nicht direkt original aus...
eingebaute (Forum-)Hacks:
  • rollschmidts
  • Silber Nugget
07 Jan 2023 18:52 #3 von rollschmidts
rollschmidts antwortete auf Welche Funktion hat diese Sicherungseinheit ?
Sieht nicht original aus,stimmt.Aber zu welchem Zweck mag das wohl installiert worden sein ? Was kann unter dem Fahrzeug damit betrieben worden sein ?
Hg
07 Jan 2023 18:58 #4 von Campinorod
So viele "Elektrik-Pimps" wie alleine hier im Forum erklärt sind, kann das ein munteres Raten werden :-)
Am Einfachsten wäre es natürlich, wenn du Kontakt zum Vorbesitzer hast.
Ansonsten schau doch schonmal, ob du irgendwo ein anderes Ende des Kabels entdecken kannst: In der Sitzkonsole, unter dem Auto (falls es ein Anschluss für ein Außensolarpanel sein sollte?),...
07 Jan 2023 20:42 #5 von NuggetDave
Meiner hat das auch. Keine Ahnung warum.
  • rollschmidts
  • Silber Nugget
07 Jan 2023 21:07 #6 von rollschmidts
Na dann Danke erstmal für Eure Bemühungen.
07 Jan 2023 21:12 #7 von Dolomiti
Auf der linken Seite gehen die Kabel zur Anhängersteckdose raus.
Da die aber unter der Trittstufe sitzen und blöd zu wechseln sind wäre es denkbar, dass die nur nach oben rausgeführt wurden.
Könnte hinkommen (wenn er AHK hat)
Folgende Benutzer bedankten sich: Campinorod
08 Jan 2023 08:42 #8 von Campinorod
Bist du Erstbesitzer oder gibt es bei dir auch einen Vorbesitzer? Sprich: Kann man eingrenzen ob es von Westfalia eingebaut oder evtl. Nachgerüstet wurde?
08 Jan 2023 18:48 #9 von toms
Anhängerkupplung
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe
08 Jan 2023 22:21 #10 von Sutti
Ja das ist die Absicherung einer nachgerüsteten Anhängekupplung.
Grüße Hans
Nugget AD 185PS Schalter in Hokkaido,Xenon,Boiler, Tisch an Heckklappe, Sitzheizung, Markise, Toter Winkel und RF Kamera, Audio 21,Sichtp.3 mit Adaptiven Tempomat und Parkassistent. Bestellt 27.7.2019,Basisfahrzeug gebaut 21.11.2019, Ausgeliefert 29.4.20, hurra das Warten hat ein Ende 🚌 :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, norge, sumanino, champawe, Dolomiti, Bodo Busfahrer
