- Dank erhalten: 22
Klackern bei laufender Heizung
- TeamDo
- Transit Custom Nugget HD 12/2014
05 Jan 2023 13:14 - 05 Jan 2023 13:16 #1
von TeamDo
Nugget Custom HD 2014
Klackern bei laufender Heizung wurde erstellt von TeamDo
Hallo Leute,Hab eben mal unter dem Nugget gelegen als gerade die Heizung lief. Dabei ist mir ein rhythmisches Klackern von Ich denke es ist die Benzinpumpe für die Heizung aufgefallen. Ist das normal?
Hier ein Bild von dem Teil, das klackert (durch dran Fühlen heraus gefunden)
Video kann ich bei Bedarf schicken.
Letzte Änderung: 05 Jan 2023 13:16 von TeamDo. Grund: Bild
- thiesemann
- Dank erhalten: 163
05 Jan 2023 13:41 #2
von thiesemann
Nugget AD 05/2022 | 185PS | Automatik | Magnetic Grau | Besatzung: 2 | 160W Solarpanel auf AD montiert mit Victron 75/15 und Votronic Standby Charger | Trobolo WandaGo | DIY Abwasserpumpe | Omnia + Skotti an Bord
thiesemann antwortete auf Klackern bei laufender Heizung
ja, das ist die Benzinpumpe. Bei älteren Modellen klackert die. Mal mehr, mal weniger.
Grüße,
Tobias
Grüße,
Tobias
- Casparkopf
- Dank erhalten: 82
05 Jan 2023 15:22 - 05 Jan 2023 15:24 #3
von Casparkopf
Nugget BJ. 2018, 170 PS mit AD - Lurch vor dem Facelift.
Casparkopf antwortete auf Klackern bei laufender Heizung
Und ist das ein Fehler bzw. ein Garantiefall? Meine Heizung klackert auch etwas, zumindest kriegt man es nachts gelegentlich mit - hört sich an wie ein regelmäßiges Tropfen. Dachte, es läge vielleicht an kalt-warm o.ä., weil es zuletzt minus 10 Grad waren, als ich im Nugget übernachtet habe.
Letzte Änderung: 05 Jan 2023 15:24 von tourneo. Grund: vollzitat gelöscht
Folgende Benutzer bedankten sich: TeamDo
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
05 Jan 2023 15:39 - 05 Jan 2023 15:42 #4
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Klackern bei laufender Heizung
Das regelmäßige klacken ist ein Zeichen, dass die Pumpe funktioniert. ISSO
Wenn es nicht mehr klackt, dann stimmt was nicht. Ich denke das ist bei den Modellen vom Nugget die noch nicht das farbige Display haben so. Irgendwann kam dann ein neues Standheizungsmodell.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 05 Jan 2023 15:42 von Drei_im_Weggla.
- TeamDo
- Dank erhalten: 22
05 Jan 2023 16:02 #5
von TeamDo
TeamDo antwortete auf Klackern bei laufender Heizung
Perfekt, danke Klaus, das hatte ich gehofft!
Und nein, Garantiefall ist es nicht, der Nugget ist in zweiter Hand zu uns gekommen und von 2014. Wir sind gerade am Einfinden.
- thiesemann
05 Jan 2023 16:39 #6
von thiesemann
Bei unserem Nugget aus 2022 klackert es nicht, scheint an dem neuen Heizungsmodell zu liegen.
Bei den alten Modellen hilft es manchmal, den Winkel der Pumpe zu kontrollieren und ggf. einzustellen.
Soweit ich mich erinnere waren das 15° nach oben (Ausgang der Dieselleitung). Um das Klackern zu minimieren.
Tobias
Tobias
