- Dank erhalten: 112
- Es zieht am Belüftungsschlitz des Aufstelldaches
- Nugget12/2021
29 Dez 2022 21:28 #1
von Nugget12/2021
Ford Nugget Aufstelldach L1
2.0 185Ps
Bj. 12/2021
Es zieht am Belüftungsschlitz des Aufstelldaches wurde erstellt von Nugget12/2021
Liebes Nugget Freunde
am Lüftungsschlitz meines Aufstelldaches zieht es herein - das heißt je nachdem wo ich stehe und wie das Wetter ist.
Hat jemand einen Tip wie man den Lüftungsschlitz evtl. abdecken kann?
Wäre dankbar für Lösungsvorschläge….
Gruß Thorsten
Schöne Grüße aus Portugal (Algarve)
Gruß Thorsten
2.0 185Ps
Bj. 12/2021
- Dank erhalten: 5896
29 Dez 2022 21:36 #2
Dolomiti antwortete auf Es zieht am Belüftungsschlitz des Aufstelldaches
Hi, schön auflassen.
Die einzigste Möglichkeit für Kondensat abzuziehen würde ich ungern zu machen.
Die Kombination von hinten dicht und mit einer kalten Windschutzscheibe sorgt für starke Kondensatbildung an ihr.
Das tropft dann ab und kann das BCM zerstören.
Wir haben die Seitenfenster immer etwas auf (Climair) und dann kann etwas Luftaustausch stattfinden.
Ganz schlimm wird es wenn die Dämmmatten innen an der Frontscheibe angebracht ist.
Dann läuft das Wasser richtig runter.
Ich muss den Thermoschal da oben auch noch etwas löchern.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, r-one00
- Nugget12/2021
09 Jan 2023 21:26 #3
von Nugget12/2021
2.0 185Ps
Bj. 12/2021
Nugget12/2021 antwortete auf Es zieht am Belüftungsschlitz des Aufstelldaches
Moin
Schöne Grüße aus Portugal,
Das mit dem Wasser an der Scheibe habe ich trotzdem .
Obwohl die Standheizung auch an ist .
Das mit dem Wind ist schon nervig wenn du direkt am Meer stehst .
Haber was willst du machen,
Trotzdem vielen Dank für deine Antwort
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
2.0 185Ps
Bj. 12/2021
- qwei
- Dank erhalten: 744
10 Jan 2023 06:33 #4
von qwei
Hallo, Standheizung aus lassen hilft.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Es zieht am Belüftungsschlitz des Aufstelldaches
..........Das mit dem Wasser an der Scheibe habe ich trotzdem .
Obwohl die Standheizung auch an ist........
EZ: 4/2018 AD 170PS
- Rigihell
- Dank erhalten: 132
10 Jan 2023 08:04 #5
von Rigihell
Rigihell antwortete auf Es zieht am Belüftungsschlitz des Aufstelldaches
Wir benutzen den HKG Frischlüfter während der Nacht. Hat innen ein Moskitonetz und hält auch eventuellen Regen fern. Muss während der Fahrt wieder abmontiert werden; dies dauert 2x 10 sec. Siehe www.huelsberg.de.
Lg. Ulrich
Lg. Ulrich
- Casparkopf
- Dank erhalten: 72
10 Jan 2023 10:58 #6
von Casparkopf
Nugget BJ. 2018, 170 PS mit AD - Lurch vor dem Facelift.
Casparkopf antwortete auf Es zieht am Belüftungsschlitz des Aufstelldaches
Richtig - die Dämmmatten an der Frontscheibe sind wirklich tödlich. Wir mussten von innen die Eisschicht entfernen, was natürlich schwierig ist und etwas Wasser lief dann natürlich innen runter - wohin auch immer. Wer hat sich diesen Quatsch ausgedacht?
- GB
- Dank erhalten: 1950
10 Jan 2023 11:49 - 10 Jan 2023 11:50 #7
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Es zieht am Belüftungsschlitz des Aufstelldaches
Na ja,
es ist halt eine Zwangsent- und -belüftung, verhindert u.a. auch, dass du erstickst. Quatsch?
VG GB
VG GB
Letzte Änderung: 10 Jan 2023 11:50 von GB.
- Nuggibär
- Dank erhalten: 135
10 Jan 2023 19:47 - 10 Jan 2023 19:50 #8
von Nuggibär
Nugget AD. 08.2021 130PS Automat, Sync 3, Totwinkelassist/Crosstraffic Alert , Alarmanlage , Unterfahrschutz, Visibility 3, AHK, Pyrit Silber. +standart CH Ausstattung. 7.4 L/100 km auf die letzten 45T Km mit sanftem Gasfuss
Nuggibär antwortete auf Es zieht am Belüftungsschlitz des Aufstelldaches
Mit Dämmatten aussen (z.B. Hindermann) wird das Problem des Kondensates an der Frontscheibe wesentlich entschärft.
Weiterer Vorteil: Keine Sonneneinstrahlung durch die Gumminoppen( stört die diejenigen, die unten schlafen, vor allem am Morgen früh).
Nachteil: Erhöhter Zeitaufwand für die Montage. Bewegungsfreiheit der vorderen Türen eingeschränkt.
Der Markt für gebrauchte Innenmatten ist wahrscheinlich ungünstig, hätte da ein Satz zu verkaufen. Aber "ja nu"
Andreas
Anhang wurde nicht gefunden.
Andreas
Letzte Änderung: 10 Jan 2023 19:50 von Nuggibär. Grund: Foto Eingefügt
- karlm
- Dank erhalten: 208
11 Jan 2023 09:22 - 11 Jan 2023 09:23 #9
von karlm
Gruß, Philipp.
Nugget Plus AD | 185 PS Automatik | gebaut 11/2020 (MY 2019.75) | EZ 08/2021
Google Custom Search Engine (CSE) für das Nuggetforum (<-- klickbarer Link)
karlm antwortete auf Es zieht am Belüftungsschlitz des Aufstelldaches
Thema Belüftungsschlitz:
Es zieht da tatsächlich wie Hechtsuppe. Wenn es kalt wird, also unter 0 Grad, dann hab ich die immer zu, weil die Westfalia Innenisolation die verdeckt (kann man aber öffnen). Ich bin sogar dankbar dafür, weil es dann im AD sogar viel zu trocken wird mit Standheizung, da kriegen meine Schleimhäute Probleme. Bin also froh, wenn nicht alle Feuchtigkeit zwangswegentlüftet wird. Das Zelt (AD) ist ja eh nicht dicht. Außenmatten für die Frontscheibe verringern hier die Kondensatmenge an der Frontscheibe.
Thema Matten:
Ich finde beide (innen und außen) haben ihre Berechtigung. Bei Hitze und Eiseskälte Außenmatten, bei Schmuddelwetter Innenmatten, die kann man schön im trockenen anbringen und wieder abnhemen...
Thema Matten:
Gruß, Philipp.
Letzte Änderung: 11 Jan 2023 09:23 von karlm.
- Jümey
- Dank erhalten: 47
28 Aug 2023 18:51 #10
von Jümey
Nugget AD Bj 2020, weiß, 130PS,
78l Frischwasser
Jümey antwortete auf Es zieht am Belüftungsschlitz des Aufstelldaches
Ich weiß nicht ob es noch jemand interessiert, aber trotzdem: manche haben ja Klettpunkte und ein Tuch angebracht. Zuletzt in der Normandie hat es heftig geblasen und da habe ich spontan den "Schirmulator" erfunden: Man zieht das zusammengedrückte Ende des Riemens an der Heckklappe von hinten vielleicht 5cm durch die Zuhaltung und fixiert es mit 2 Klammern(da ist so ein runder Stift wo man durchziehen kann). Schon bildet der (lange) Riemen eine Doppelschleife. Durch die kann man den Westfalia-Schirm führen, den man vorher mit einem dünnen Mikrofaser-Badetuch umwickelt hat. Dann zieht man die Riemenenden nach Bedarf an, fixiert sie wieder damit sie nicht zurück rutschen mit den Klammern und drückt das Tuch zurecht. Man kann sogar die Höhe der Schirmenden einzeln ansteuern. Ergebnis: kein Gebläse mehr, aber durchaus Frischluft. Ist in 2min montiert und hält den Winddruck ab. Zusammen mit 10cm dm Trocknerschlauch von der vorderen Heizung aus am Schrank befestigt denke ich für den nächsten Skiurlaub nicht mehr über einen Thermoschal nach. Das Kondenswasser, was dankenswerterweise an der Frontscheibe sitzt war beim Mercedes-Bus, den wir vor 2 Jahren geliehen hatten übrigens am tiefen Ende vom AD samt angefeuchteter Matratze, das hat mir gar nicht gefallen. Bei Wind und Regen würde ich ggf einfach unten schlafen. Wir sind aber nur zu zweit.
78l Frischwasser
