- Dank erhalten: 27
Nupsi Abdeckkappe demontieren
- PETT
29 Dez 2022 16:51 #1
von PETT
Nugget Plus HD, 185PS, Schalter, 3M Markise, 135wp Solarpanel, MPPT Solarregler 75/15, MaxxFan, Brock RC 17 Zoll Felgen.
Nupsi Abdeckkappe demontieren wurde erstellt von PETT
Ich hätte eine Frage, wie man die Abdeckkappen löst, welche man im hinteren Bereich an der Verkleidung findet.
Abschrauben oder abhebeln hat derzeit zu keinem Erfolg geführt.
Danke für die Rückmeldung.
Gruß Christian
Gruß Christian
- Campinorod
- Dank erhalten: 429
29 Dez 2022 19:50 #2
von Campinorod
eingebaute (Forum-)Hacks:
Campinorod antwortete auf Nupsi Abdeckkappe demontieren
Es gibt welche, die haben tief innen drin ein sehr filigranes Sechskantgewinde und es gibt welche zum Raushebeln.
Probiere es doch mal mit einem langen dünnen Inbusschlüssel. Falls er greift und die Abdeckung dreht, langsam mit viel Gefühl drehen, das Plastik ist schnell durchgenudelt...
- Till
- Dank erhalten: 32
01 Jan 2023 10:17 - 01 Jan 2023 10:20 #3
von Till
Bis 09/24: Nugget+ HD | BJ20 | Schalter
Bis 06/25: VW Grand California 600
Seit 07/25: Nugget+ HD Limited | BJ24 | Automatik | Vollausstattung ab Werk + Solartasche, Thais-Dusche, Toiletten Abdeckung, Drive Dressy ...
Till antwortete auf Nupsi Abdeckkappe demontieren
Guten Morgen Christian,
hab das Entfernen gerade hinter mir, da Westfalia in meinem Fahrzeug "vergessen" hat den Zugang zur Rückleuchtenmutter in die Verkleidung zu integrieren.
Da wird ein Birnenwechsel zur Halbtagesaufgabe. Die Seite am Schrank wird noch lustiger...
Die Clips sind jedenfalls nur gesteckt, saßen aber saufest, da die Verkleidung und die Löcher im Blech nicht sauber eingepasst waren.
Hab mit Kuststoff-Hebeln und einer Spezial-Zange gewerkelt, die kamen da auch an ihre Grenzen. Mir sind von vier zu lösenden Clips drei ausgenudelt, bzw. einer sogar abgerissen.
Viel Glück
Till
Viel Glück
Till
Anhang wurde nicht gefunden.
Letzte Änderung: 01 Jan 2023 10:20 von Till. Grund: Foto eingefügt
Folgende Benutzer bedankten sich: CLeb
- PETT
- Dank erhalten: 27
01 Jan 2023 17:40 #4
von PETT
PETT antwortete auf Nupsi Abdeckkappe demontieren
Hallo Till
Danke für Deine Rückmeldung und das Foto.
Habe heute ebenfalls an den Nupsis gewerkelt.
Auch bei mir müssen nun 3 Stück getauscht werden.
Demontiert habe ich mit Inbus und Kunststoff Spachtel.
Christian
Christian
- Till
- Dank erhalten: 32
18 Jan 2023 13:07 - 18 Jan 2023 13:16 #5
von Till
Falls noch jemand die hintere Seitenverkleidung mal lösen muss und danach neue Clips zur Befestigung benötigt, hier passende Ersatzteile:
www.myba-shop.com/p/radlauf-tannenbaum-c...r-citroen-peugeot-10
Letzte Änderung: 18 Jan 2023 13:16 von Till.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Fahrtwind2020, Eulenspiegel, SGTC
