- Dank erhalten: 11
- Entleerung der 2 Bordbatterien - nach 2 Wochen nur noch 50 % => ok ?
- Volli2021
- Ford Nugget Plus HD 130 PS Schalter Bj. 2022
27 Dez 2022 14:42 #1
von Volli2021
Entleerung der 2 Bordbatterien - nach 2 Wochen nur noch 50 % => ok ? wurde erstellt von Volli2021
Moin zusammen, ich hab meinen Ford Nugget Plus nun 2 Monate und bin erstaunt das die Anzeige in ca. 2 Wochen Standzeit nur noch 50% anzeigt. Was kann man da tun? Aufladen ist klar, aber es sind doch bis auf die normalen kleinen Verbraucher gar keine Verbraucher in Betrieb.
Würde mich über eine Ratschlag freuen. Gruß Volli
- champawe
- Dank erhalten: 4271
27 Dez 2022 14:52 - 28 Dez 2022 09:02 #2
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Entleerung der 2 Bordbatterien - nach 2 Wochen nur noch 50 % => ok ?
Bei geplanter längere Standzeit, mache ich genau aus den von Dir genannten Gründen, nämlich um nicht die Bordbatterie leerzusaugen, folgendes:
Hauptschalter = roter Knochen 🍖 an der Rückseite der Küchenzeile auf: aus stellen. Nimmt damit alle „unscheinbaren“ Verbraucher vom Strom!
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 28 Dez 2022 09:02 von champawe.
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1500
27 Dez 2022 18:18 #3
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Entleerung der 2 Bordbatterien - nach 2 Wochen nur noch 50 % => ok ?
Volli, was sind denn für dich die normalen kleinen Verbraucher?
Was stehen denn in der ZE für Werte in der untersten und mittleren Zeile im Batteriemenu?
Wie kalt war es in den 14Tagen?
Die Zentralelektronik hat mit eingeschaltetem Display 0,3 A Stromaufnahme. Jetzt machen wir mal eine kleine Rechnung auf: 14 Tage x 24 Stunden entspricht 336 Stunden x 0,3 A entspricht 100,8 Amperestunden. Nun ist das Display ja nicht dauerhaft an. Im Standby verbraucht die ZE 0,04 A. Das wären also auch schonmal 14 Ah.
Wenn dein Auto noch jungfräulich ist, hast du 190 Ah Batteriekapazität an Bord. Über die Lichtmaschine bekommst du die Batterien aber nur zu 80% geladen. Das sind 152 Ah. Du solltest die Batterien aber nur bis zu 50% entladen. Das wären 95 Ah, die in den Batterien verbleiben sollten. Das heißt, du hast effektiv gerade mal 57 Ah zur Verfügung.
Wenn du den Hauptschalter unter der Küche nicht ausgeschaltet hast, ist es also normal, wenn deine Batterien noch 50% haben.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, andreas.kuepper, Dolomiti, Nugget-P.B, Kontur
- Volli2021
- Dank erhalten: 11
27 Dez 2022 20:09 #4
von Volli2021
Volli2021 antwortete auf Entleerung der 2 Bordbatterien - nach 2 Wochen nur noch 50 % => ok ?
Super, danke Dir für die ausführliche Anleitung.
