Ladegerät resetten?
19 Dez 2022 08:59 #1 von Määäry
Ladegerät resetten? wurde erstellt von Määäry
unser Nugget steht derzeit und hängt seit längerer Zeit am Landstrom, 13,5V Erhaltungsladung liegen an,soweit alles normal. Ich habe gestern die Standheizung angeworfen und war etwas irritiert:
1. die Spannung sinkt trotz Landstrom auf 12,8V ab und das Axxelon geht aus, nach meinem Verständnis müsste doch die Spannung aufgrund des erhöhten Verbrauchs steigen?
2. Nach 45min die Heizung ausgestellt, Spannung bei 13V und Axxelon bleibt aus. Ich habe dann den Außenstecker gezogen und wieder angeschlossen- Spannung steigt auf 14,7V und Axxelon ist an (grünes Licht).
Daraufhin habe ich das Ladegerät unter der Spüle überprüft, aber es leuchtet grün und sollte somit fehlerfrei funktionieren.
Ich bin da echt ratlos, findet ihr das Verhalten normal? Kann es sein,dass sich das Ladegerät aufgehängt hat und mal resettet werden müsste? Geht das überhaupt?
Bin für jegliche Tipps dankbar, weil wir nach Weihnachten eigentlich mit dem Bus los wollten.
Ford Nugget Custom HD schwarz 130PS Bj 2018 EZ 06/2018
mit 110W Solara Solarpanel,Votronic 165 Duo Dig, Zölzer Träger li/re, Markisenerhöhung,100AH LiFePo4,Remis Front,Fluid Film versiegelt
19 Dez 2022 09:25 #2 von Kontur
Kontur antwortete auf Ladegerät resetten?
für mein Verständnis schaltet das Axxelon ab, weil es in kurze Unterspannung geht. Der Einschaltstrom der Standheizung führt zum kurzen Abfall der Spannung. Je nach Verschleiß und Batterietyp ist das normal. Das AGM Ladegerät unter der Küche sollte weiter laden. Jedoch ist der 15A Lader ordentlich am Anschlag bei 4x95Ah AGMs. Der Axxelon Lader lädt mit 3A von den Aufbaubatterien in die Starterbatterien, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Mit dem Landstromstecker ziehen und wieder stecken resettest Du den Axxelon Lader und die Spannung ist wieder über 13V, damit beginnt er zu arbeiten und die rund 3A rüberzuladen.
Also alles funktioniert wie geplant, keine Sorge. Das die Spannung nach dem Abschalten der Standheizung wieder auf 13V stieg, spricht ja dafür, dass das AGM Ladegerät regulär weiter lädt.
Viele Grüße, Tim.
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper, König30
19 Dez 2022 17:45 #3 von Määäry
Määäry antwortete auf Ladegerät resetten?
Moin Tim,
danke für deine Einschätzung. Ich kann natürlich zu den Amperezahlen nix sagen, einziges Indiz sind für mich die Voltzahlen. Was du sagst klingt alles schlüssig, aber ich meine im Sommer auf dem Campingplatz mit Landstrom beobachtet zu haben, dass mit Anlaufen der Kühlbox, der erhöhte Verbrauch sofort registriert wurde und die Voltzahlen entsprechend auf 14,7V angestiegen sind.
Zum Verständnis, wenn der Axxelon wegen des Anlaufs der Standheizung ausgeht, warum geht er dann nach Ausschalten (30min später) nicht wieder an? Mein Bauchgefühl sagt mir, dass da irgendwas nicht stimmt,nur weiß ich nicht wo ich hin soll, zu Ford eher nicht…
