- Dank erhalten: 512
- Heute auf Liontron 200Ah LiFePo4 Batterie umgerüstet, was stelle ich am Votronic MPP 350 Solar Laderegler ein?
- Andy2209
16 Dez 2022 18:55 #1
von Andy2209
Nugget + HD, MJ 2020, 185PS, Automatik, Magnetic-Grau, MaxxFan, zusätzliche Schränke hinten, EcoFlow River Pro inkl. Zusatzakku 1440 Watt, 200 Watt Solar, 200 AH LiFePO4, 40A Ladebooster, Küchenregal, Toilettenabdeckung, zusätzlich verdunkelte Scheiben, elekt. Trittstufe, MFT Backbox usw.
Heute auf Liontron 200Ah LiFePo4 Batterie umgerüstet, was stelle ich am Votronic MPP 350 Solar Laderegler ein? wurde erstellt von Andy2209
Moin, heute habe ich mir die 200Ah Liontron Batterie LiFePo4 Smart BMS 12,8V einbauen lassen. Zusätzlich noch ein neues Ladegerät für die Batterie und einen Dometic 40A Ladebooster. Ich hatte vorher an den serienmäßigen Batterien einen Votronic MPP 350 Laderegler für meine Solarpanels angeschlossen. Jetzt hatte ich den Händler ganz vergessen zu sagen, mir bitte den auf die neuen Batterien einzustellen. In der Anleitung zum Votronic gibt es eine Menge zum Thema, allerdings bin ich mir da, weil keine Ahnung, etwas unsicher.
Hat vielleicht einer die gleiche Konfiguration?
Wäre für jeden Tipp dankbar. Sonst muss ich noch mal zum Händler, wollte allerdings morgen schon mal los
VG Andy
VG Andy
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1500
17 Dez 2022 00:58 #2
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Heute auf Liontron 200Ah LiFePo4 Batterie umgerüstet, was stelle ich am Votronic MPP 350 Solar Laderegler ein?
Wie der erste Punkt in deiner Anleitung schon klarstellt: Ladevorschrift des Akkuherstellers berücksichtigen. Dort muss die empfohlene Ladung angegeben sein.
Am Besten wäre, wenn du das Datenblatt deiner Batterie hier noch einstellst, dann wird dir bestimmt geholfen.
- Tjarkson
- Nordlicht
- Dank erhalten: 37
17 Dez 2022 08:39 #3
von Tjarkson
Tjarkson antwortete auf Heute auf Liontron 200Ah LiFePo4 Batterie umgerüstet, was stelle ich am Votronic MPP 350 Solar Laderegler ein?
Moin Andy,
Die Schlussspannung bei der Liontron liegt bei 14,6V.
Du musst also die Pin Einstellung "g" nutzen.
Alle Pins hoch und den 2. runter.
Gruß aus dem Norden.
Tjark
Tjark
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Andy2209
- Andy2209
17 Dez 2022 09:32 #4
von Andy2209
Andy2209 antwortete auf Heute auf Liontron 200Ah LiFePo4 Batterie umgerüstet, was stelle ich am Votronic MPP 350 Solar Laderegler ein?
SUPER DANKE!!!!!
