- Dank erhalten: 673
- Hochdach-Bettklappe. Wie behandelt ihr klemmende Schieber ?
- Nachtdigital
08 Dez 2022 21:40 #1
von Nachtdigital
Hochdach-Bettklappe. Wie behandelt ihr klemmende Schieber ? wurde erstellt von Nachtdigital
schraub sie mal ab, die Ausfräsung im Holz ist ziemlich knapp. Viell. nachfeilen.
- Cabe
- Dank erhalten: 471
08 Dez 2022 22:45 #2
von Cabe
Cabe antwortete auf Hochdach-Bettklappe. Wie behandelt ihr klemmende Schieber ?
Das gleiche Problem hatten wir bei uns auch.
Hier im Forum hatte ich dann auch den Tipp gelesen Silikonspray zu verwenden.
Es liegt hier wahrscheinlich nicht an einer Schwergängigkeit vom Schieber sondern an der Reibung zwischen dem Riegel und der Gummibuchsen, in die der Riegel eingeschoben wird.
Sprüh auch einmal den Riegel und die Gummibuchse innen mit Silikonspray ein. Am besten nach kurzer Zeit wiederholen. Silikonfett, das z.B. zur Schmierung der Gummidichtung in Kaffeemaschinen verwendet wird, ist auch sehr gut geeignet. Andere Schmiermittel auf Mineralölbasis sollten hier nicht verwendet werden, weil die Gefahr besteht, dass die Gummibuchse aufquillt.
Seit dieser Maßnahme haben die Riegel auch nach 1,5 Jahren nicht wieder geklemmt.
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
09 Dez 2022 08:32 - 09 Dez 2022 08:34 #3
von RolfB
RolfB antwortete auf Hochdach-Bettklappe. Wie behandelt ihr klemmende Schieber ?
Eventuell hilft auch ein kleiner Schnitt in der Mitte der Gummitülle, also in das rückwärtige „Häutchen“, nicht in den Rand!
Seit dem können wir die Schieber ganz nach außen schieben. Links war bei uns der Schnitt schon drin, rechts nicht und genau dort hatten wir auch die Probleme.
VG Rolf
VG Rolf
Letzte Änderung: 09 Dez 2022 08:34 von RolfB.
- Ernesto
- Dank erhalten: 105
09 Dez 2022 12:04 #4
von Ernesto
Ford Nugget L 1 HD, 185 PS, EZ 05/2022, Magnetic-Grau Metallic, ATM, Solarpanel, Höherlegung Markise, AHK
Ernesto antwortete auf Hochdach-Bettklappe. Wie behandelt ihr klemmende Schieber ?
Hallo Stefan,
ich hatte mit Emma das gleiche Problem, ich konnte beide Schieber alleine überhaupt nicht bewegen. Silikonspray hat nicht geholfen. Als ich die Schlafprobleme bei Ford H. in Versmold angesprochen habe, wollte der Mitarbeiter es selbst probieren. Er wollte das Brett entriegeln und meinte sofort, die Scharniere von dem Brett sind lose, dadurch hängst das Brett und die Riegel stecken zu sehr in der Gummitülle. Um die Scharniere fest zu schrauben, muss die Kunststoffverkleidung abgenommen werden
Bei mir wurde das repariert, ich kann jetzt die Riegel mit einem Finger öffnen
Viel Erfolg, Grüße,
Marlies
Viel Erfolg, Grüße,
Marlies
- cama
- Dank erhalten: 1552
03 Apr 2024 16:58 #5
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Hochdach-Bettklappe. Wie behandelt ihr klemmende Schieber ?
Nachdem GeraldN in einem anderen Kontext auch von seinem klemmenden Schieber berichtet hat "
klemmender Schieber
Auch mir wurde erzählt "das gibt sich"
ich habe etliche Male Silikonspray und anders versucht.
Nachdem alles nichts half und ich weiterhin mit vollem Körpereinsatz auf der Bank stand um den Riegel auf der Fahrerseite zu lösen, hab ich es mit auf die Garantie-Beschwerde-Liste genommen:
Da war ich vor einigen Wochen und der Freundliche (an den mich mein Ford-Händler weiter geleitet hat), der viel Westfalia macht, hat mir bestätigt, "das ist nicht normal" und nachdem auch bei ihm das Lösen der Bettklappe, Verändern der Schrauben nichts gebracht hat: das Brett komplett raus und wurde an beiden Seiten über dem Riegel abgeschliffen.
Jetzt brauche ich nur noch einen Finger zum Lösen
Also, wer nach 6 Monaten immer noch Probleme hat, der sollte einen Garantiefall melden (es sei denn handwerklich so begabt, dass er/sie es selber macht: Umleimer raus geht ja noch, aber sauber machen und wieder mit einer Nut nach dem Abschleifen darein?)
Schöne Grüße
