- Dank erhalten: 7
- Displayanzeige „Fahrzeugdaten“ beim Start
- Nugget_Plus_HD
03 Dez 2022 08:51 - 03 Dez 2022 08:52 #1
von Nugget_Plus_HD
Ford Nugget Plus HD 185 PS 2022
Displayanzeige „Fahrzeugdaten“ beim Start wurde erstellt von Nugget_Plus_HD
Hallo, bei unserem Nugget erscheint nach Starten des Motor immer eine Infoanzeige (siehe Bild) im Display zur Erfassung der Fahrzeugdaten, welches per Hand bestätigt werden muss. Kann man eine Einstellungen vornehmen, sodass diese Anzeige nicht immer erscheint?
Danke!
Danke!
Letzte Änderung: 03 Dez 2022 08:52 von Nugget_Plus_HD.
- Erdbeer Mütze
- Dank erhalten: 348
03 Dez 2022 09:58 - 03 Dez 2022 10:01 #2
von Erdbeer Mütze
lvl 45, Nugget AD 12/2021(2021.75),185PS, Schalter, K&N, MOPEKA PRO, Ecoflow River Pro mit 160 Watt & 100 Watt Solar, Victron MPPT 100/20 48 V,
Erdbeer Mütze antwortete auf Displayanzeige „Fahrzeugdaten“ beim Start
Hallo ich bin nicht ganz sicher aber das kann man unter Allgemeine Einstellung dann runter zu Sync und Diagnose und da dann alles auf Aus. Dann sollte es klappen.
Gruess aus Bärn, Heiko
Letzte Änderung: 03 Dez 2022 10:01 von Erdbeer Mütze.
- Churchil
- Moin…😎
- Dank erhalten: 86
03 Dez 2022 16:47 #3
von Churchil
Seit Mrz 24 Upgrade auf Crosscamp Full600 auf Basis Opel Movano(Ducato), 165PS, 18“ Puschen und einigen Extras… , davor Nugget Plus HD, 09/2021, 185 PS MT, 17" Ford Alu mit Conti Van Contact 4Season 225/55 R17, Schwarz Metallic, Bi Xenon, AHK, SH, Lichtpaket, Sichtpaket 3 mit Audio 24
Churchil antwortete auf Displayanzeige „Fahrzeugdaten“ beim Start
Ich befürchte, dass dann keine Daten mehr synchronisiert werden…die Anzeige geht doch nach
kurzer Zeit von allein wieder weg, man muss es nicht bestätigen. Ist bei unserem Ford Puma
identisch.
Gruß Torsten
identisch.
Gruß Torsten
Folgende Benutzer bedankten sich: Nugget_Plus_HD
- Nugget_Plus_HD
- Dank erhalten: 7
03 Dez 2022 20:06 #4
von Nugget_Plus_HD
Nugget_Plus_HD antwortete auf Displayanzeige „Fahrzeugdaten“ beim Start
Danke für deine Mühe! Aber ich möchte ja die Daten (wie Churchil schrieb) per App auf den Handy einsehen, sodass sie aktiv bleiben müssen.
- Erdbeer Mütze
03 Dez 2022 20:37 #5
von Erdbeer Mütze
Also in der App habe mit den Einstellungen oben keine Einschränkungen.
Gruess
Gruess
