- Dank erhalten: 91
- PDC Störung, wo sitzt das Steuergerät?
- mucsurf
29 Nov 2022 23:58 #1
von mucsurf
Nugget HD 2014, 4 Räder
PDC Störung, wo sitzt das Steuergerät? wurde erstellt von mucsurf
meine Parkhilfe hat eine Störung
.... und zwar laut Forscan:
B1B50:14-2F
Sensor hinten links innen
Optisch konnte ich an den Sensoren und Kabel erstmal nichts falsches erkennen.
Kennt jemand diesen Fehler?
Weiß jemand, wo das PDC Steuergerät sitzt? Beim Freundlichen meinte jemand, beim Transit sei das hinten links...aber wo? Bei der Kühlbox?
Servus,
Bernhard
B1B50:14-2F
Servus,
Bernhard
- Sutti
- Dank erhalten: 1890
05 Dez 2022 06:42 - 05 Dez 2022 12:37 #2
von Sutti
Sutti antwortete auf PDC Störung, wo sitzt das Steuergerät?
Hallo Bernhard @mucsurf
Hast du noch einen Nugget auf Transit Basis oder schon auf Custom Basis?
Beim Custom ist das PAM (Parkassitentmodul) hinten rechts verbaut, Bild zeigt Transit-Tourneo Custom wie genau es beim Nugget verbaut ist weiß ich nicht.
Beim Transit bis 2014 ist es vorne hinter dem Kombiinstrument:
Das PAM Modul ist eigentlich nicht sehr häufig defekt, eher die Sensoren,Stecker und Verkabelung im Außenbereich.
Tausche doch einfach mal den linken inneren mit dem rechten inneren und prüfe dann, wenn der Fehler dann am rechten inneren ist weißt du das der linke Sensor defekt ist.
Grüße Hans
Grüße Hans
Letzte Änderung: 05 Dez 2022 12:37 von Sutti.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, xxl_tom, norge, mucsurf, bmwrt7, GT-Hans
