Windgeräusche Aufstelldach BJ 2022
- joerg-dinse@gmx.de
26 Nov 2022 11:37 - 26 Nov 2022 16:48 #1
von joerg-dinse@gmx.de
Windgeräusche Aufstelldach BJ 2022 wurde erstellt von joerg-dinse@gmx.de
Haben unseren Ford Nugget Plus Aufstelldach seit September 2022.
Wer hat auch mal mehr mal weniger Windgeräusche die sich anhören, als wenn hinten ein Fenster geöffnet ist???
Mein verdacht ist, dass das Dach nicht richtig luftdicht abschließt.
Wer hat auch solche Probleme und wie kann man das Problem lösen?
Ist das ein Fall für Westfalia?
Kai Uwe
Kai Uwe
Letzte Änderung: 26 Nov 2022 16:48 von joerg-dinse@gmx.de. Grund: Änderung
- Dank erhalten: 10310
26 Nov 2022 20:50 - 26 Nov 2022 20:53 #2
norge antwortete auf Windgeräusche Aufstelldach BJ 2022
Hej Kai Uwe,
willkommen im Forum
Wie schaut es denn rund um dein geschlossenes Aufstelldach aus - ist der Abstand zur Karosserie gleichmäßig ?
Hinten am Schloss der Dachverriegelung lässt sich der Abstand mittels Langlöcher in einem kleinen Bereich einstellen.
... und habt ihr eine Markise ?
Evtl. behindern die Haltebleche der Markise ein sauberes Schließen des Daches.
Im Gegensatz zu den älteren (höheren) Aufstelldächern kann man im aktuellen Modell nur sehr flache Bettdecken oder Isolierungen beim Schließen oben auf der Matratze liegen lassen.
Weitere Möglichkeiten zur Überprüfung sind die Schiebetür und die Heckklappe - beide lassen sich einstellen - zum prüfen ob die Dichtungen an der Tür / Klappe anliegen am besten rundum nach und nach ein Blatt Papier einklemmen.
Dieses Papier sollte sich im geschlossenen Zustand nicht rausziehen lassen.
Viel Erfolg und Grüsse aus dem Hessenland ins Land der kleinen Brauereien
norge
willkommen im Forum
norge
Letzte Änderung: 26 Nov 2022 20:53 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo
