- Dank erhalten: 37
- Leuchtet das Bremslicht bei autom. Abbremsung durch Tempomat?
- Kinley
Wenn im Tempomat-Betrieb das Fahrzeug automatisch stark abgebremst wird, z.B. weil auf der Autobahn ein Auto vor mir plötzlich die Fahrspur wechselt oder ich die Tempomat-Geschwindigkeit wegen einem Tempolimit manuell stark reduziere, leuchten dann die Bremslichter auch auf, obwohl ich die Bremse mit dem Bremspedal gar nicht betätige?
Gruss, Matthias
Ford Transit Custom Nugget 320 2.0L, 170PS, Automatik, AD, Chrom Blue, MJ 2020, EZ 08/2019
- Zusatzbatterie (LiFePo4 314Ah)
- Solar 200W auf Dach (portabel)
- Solar 200W & 400W variabel
- Ladebooster Victron energy Orion XS 12/12-50A
- Dank erhalten: 8837
Bremsleuchten sind für den nachfolgenden, und den interessiert NUR die Verzögerung deines Autos, nicht wie ausgelöst.....
- Nasenbär
- Dank erhalten: 373
wenn ich den Tempomaten z.B. ganz ausschalte und das Fahrzeug rollen lasse - was KEINE starke Beschleunigung ist -, dann leuchten die Bremsleuchten nicht auf.
Wenn ihr aber die Abstandsregelung meint, dann ja.
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär
- Kürbis
- Dank erhalten: 1785
Spritsparend und bremsenschonend ist so was natürlich nicht: Wenn es unbedenklich sein sollte, bergab schneller als die vorgegebene Geschwindigkeit zu fahren, empfiehlt es sich, den Tempomat bergab auszustellen, um lieber ab und zu selbst die Bremse - falls nötig - zu bedienen. Dauerbremsen kommt nicht gut. Und dann lieber Gang runterschalten und Motorbremse nutzen.
Und was die Leuchten betrifft: Vermutlich habt Ihr alle schon mal vor Euch fahrende Fahrzeuge mit immer wieder aufflackernden Bremsleuchten gesehen, wo man sich wundert: Hä, warum bremst der jetzt eigentlich so oft? Ja genau, liegt am Tempomat.
Darum fahre ich bergab lieber manuell und spritsparend....
- Stefan.AC
(Abstandsassistent habe ich nicht)
Die eigene Bremsleuchte sehe ich im Dunklen auf meinem Fahrradträger.
Ich denke, die Bremsleuchten werden gezündet, wenn die Bremsen bremsen
- Nord-Nugget
- Dank erhalten: 312
Also, auch der Tempomat allein (ohne Abstandsregelung) kann die Bremsleuchten auslösen: Wenn er auf eine Geschwindigkeit eingestellt ist, die bergab nur durch Bremsen eingehalten werden kann, wird die Bremse automatisch betätigt, was natürlich die Bremsleuchten immer auslöst.
Gibt es einen Abstandstempomat (siehe Ausgangsfrage) in Verbindung mit Schaltung ?
Ich dachte immer, das könnte nur mit Automatik funktionieren, weil bei zu starkem Abbremsen in hohen Gängen sonst der Motor abgewürgt werden würde.
320 L1 HD Bj. 2019, 130 PS, Handschaltung
- KlausKlaus
- Dank erhalten: 138
Schalten muss man halt selber.
Voreingestellte Geschwindigkeit wird nach dem Schaltvorgang wieder eingenommen. Und das Drehmoment ist so gut, dass der exakte Gang gar nicht so wichtig...Allenfalls beschleunigt man halt etwas träge, nachdem das "Hindernis" wieder weg ist.
Klaus
- Kürbis
Trotz manueller Schaltung ist das ein Komfort, auf den ich nicht verzichten möchte.
Mein Tempomat bremst bergab nicht, der plingt nur, wenn es ihm zu schnell wird.
Ok, das wusste ich nicht, dass der Abstandsradar daran Anteil hat. Bei mir wird automatisch gebremst, wenn es schneller wird als die eingestellte Geschwindigkeit, egal, ob da jemand vor mir ist oder nicht. Sobald ich merke, dass es am Gefälle liegt, stelle ich den Tempomat aus und schalte runter, bzw. reguliere alles so, dass es möglichst ohne ständig bremsen zu müssen, vom Tempo passt. Man sieht das auch am angezeigten Spritverbrauch, ob Tempomat reguliert oder die Schwerkraft...
