- Dank erhalten: 41
Hilfe! Standheizung springt nicht an
- 09a9ef93f9e057afb4875295fa0a0ea7
08 Aug 2022 06:13 - 08 Aug 2022 06:16 #1
von 09a9ef93f9e057afb4875295fa0a0ea7
Nugget plus, 2020,185 PS, Automatik, 2x Eco-Worthy 100A Batterien, Solartasche 220W
Hilfe! Standheizung springt nicht an wurde erstellt von 09a9ef93f9e057afb4875295fa0a0ea7
Mist, Donnerstag geht es für 3 Wo. in den Urlaub und jetzt springt die Standheizung nicht an
- Fahrzeug steht eben auf 400m Höhe
- Tank ist randvoll
- Batterien randvoll und Nugget am Stromnetz angeschlossen
- StH lange nicht gestartet (das war wohl ein Fehler)
Beim Einschalten macht sie für ca 30s eine Art Pumpgeräusch (Wwwwwd….wwwwwwwd……wwwwwwd…) dann schaltet sie ab. Das Display zeigt durchgestrichenes Symbol ohne Fehlernummer. Das Ganze hab ich ca. 5-6 Mal probiert.
Hat jemand bitte einen Lösungsvorschlag?
- Tank ist randvoll
Letzte Änderung: 08 Aug 2022 06:16 von 09a9ef93f9e057afb4875295fa0a0ea7. Grund: Angabe Batterie vergessen
08 Aug 2022 06:25 #2
Dolomiti antwortete auf Hilfe! Standheizung springt nicht an
Hi, wann lief sie zum letzten Mal?
Dann kannst du schauen ob die Pumpe unter dem Auto leicht schräg nach oben steht.
Wenn du den Startversuch machst, hörst du das Tickern der Pumpe?
Folgende Benutzer bedankten sich: 09a9ef93f9e057afb4875295fa0a0ea7
- champawe
- Dank erhalten: 4266
08 Aug 2022 06:28 - 08 Aug 2022 06:29 #3
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Hilfe! Standheizung springt nicht an
Welches Fahrzeug Modell hast Du denn?
Fülle doch bitte die Signatur, dann muss man nicht nachfragen.
Bei meinem 2014er waren es nur die Kohlen, die getauscht werden mussten. Eigentlich kurze Geschichte, aber leider wurde lange rumexperimentiert, da das BoschDienst - Kompetenzzentrum anscheinend keine kompetenten Monteure mehr hat.
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 08 Aug 2022 06:29 von champawe.
Folgende Benutzer bedankten sich: nugget_dir_ein, norge, 09a9ef93f9e057afb4875295fa0a0ea7, Dolomiti
- Seemeer
- Dank erhalten: 191
08 Aug 2022 07:16 #4
von Seemeer
Besatzung: 2 plus 2
Seemeer antwortete auf Hilfe! Standheizung springt nicht an
was zum Lesen
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...rd-angezeigt?start=0
Beitrag #20 beschreibt, wie man an den Fehlercode kommt.
Seemeer
Seemeer
Besatzung: 2 plus 2
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe, 09a9ef93f9e057afb4875295fa0a0ea7
- Dank erhalten: 41
08 Aug 2022 23:19 - 09 Aug 2022 05:44 #5
09a9ef93f9e057afb4875295fa0a0ea7 antwortete auf Hilfe! Standheizung springt nicht an
Danke. Ich guck morgen mal drunter.
Ja, man hört das Geräusch der Pumpe ein paarmal, dann schaltet es ab.
Im März lief sie zum letzten Mal...
Kann man die Signatur jetzt sehen?
Leider komme ich durch langes Drücken der beiden linken Tasten nicht in ein Servicemenü
Letzte Änderung: 09 Aug 2022 05:44 von tourneo. Grund: 4 Beiträge zusammen gehängt
- Elmarius
- Dank erhalten: 7
21 Aug 2022 14:17 #6
von Elmarius
Nugget HD Bj. 2022, 186PS, neues Display
Elmarius antwortete auf Hilfe! Standheizung springt nicht an
Hi Bodenseekönig. Hat sich bei Dir noch etwas neues ergeben in Sachen Heizung? Meine Kinder sind gerade mit unserem Nugget in Norwegen und haben nun ebenfalls Probleme, die Heizung anzubekommen.
Ich hatte im Frühjahr direkt auf der ersten Fahrt ebenfalls Not mit der Heizung und das bei -3Grad Außentemperatur. Hatte dieselben Geräusche wie Du.
Habe dann die Hauptsicherung aus- und wieder eingeschaltet. Und dann funzte es. Bei meinen Kindern hat dieser Trick jedoch leider bisher noch nicht geholfen. Was kann man nun noch empfehlen???
- TheLeprechauns
- Dank erhalten: 47
21 Aug 2022 16:43 #7
von TheLeprechauns
Nugget AD 2020, blau, 185PS Handschalter, Audio 25, Trobolo Wandago, Altera Sport M3, umgegast
TheLeprechauns antwortete auf Hilfe! Standheizung springt nicht an
Schaut mal in der Anleitung ob sich da etwas zum Thema entlüften oder auch Wiederinbetriebnahme nach Standzeit findet. Das ist ein Thema, das Heizer öfter mal trifft.
Folgende Benutzer bedankten sich: Elmarius
- Dank erhalten: 41
21 Aug 2022 19:30 #8
@elmarius
Der Trick mit der Hauptsicherung hat bei mir leider auch versagt. Ich werde den Nugget nach dem Urlaub zur Werkstatt bringen, da ich noch Garantie habe. Ich schreib dann, was der Mechaniker dazu sagt.
@TheLeprechauns
Zumindest in dem, was ich an Anleitungen bekommen habe, war da nichts zu finden.
Bislang passt die Temperatur ja noch. Notfalls brauch ich im September in den Alpen eben Landstrom für den Heizlüfter. Die Lipos dürfte der sonst nach etwa 6-8h leergesogen haben...
@TheLeprechauns
- Elmarius
- Dank erhalten: 7
21 Aug 2022 19:54 #9
von Elmarius
Mein Schwiegersohn hat nun mehrere Startversuche gemacht und war irgendwann erfolgreich. Bitte schreib nochmal hier, wenn sich da in der Werkstatt etwas Neues ergeben hat.
Ich werde auf jeden Fall den Tipp beherzigen, die Heizung auch im Sommer einmal im Monat anzuwerfen.
- Dank erhalten: 41
22 Aug 2022 00:47 #10
Hm. Das motiviert mich, das morgen nochmals einige Male zu probieren.
Außerdem werde ich die STH jetzt auch alle 2 Mo mal starten.
Klar, ich schreib, sobald ich Näheres weiß!
