- Dank erhalten: 673
- Türscheibe Fahrerseite fährt nicht mehr automatisch hoch => gelöst
- Nachtdigital
07 Nov 2022 10:48 #1
von Nachtdigital
Türscheibe Fahrerseite fährt nicht mehr automatisch hoch => gelöst wurde erstellt von Nachtdigital
Die Scheibe auf der Fahrerseit geht ja automatisch bis runter.
Geht die auch automatisch hoch?
Das macht sie bei mir nicht. Und ich bin mir nicht mehr sicher ob das schon immer so war.
Ich muss den Schalter zum hochfahren festhalten.
Folgende Benutzer bedankten sich: Münsterländer 61
- Tiemo
- Dank erhalten: 5497
07 Nov 2022 11:21 #2
von Tiemo
Tiemo antwortete auf Türscheibe Fahrerseite fährt nicht mehr automatisch hoch => gelöst
Hiho Nachtdigital,
bei meinem 2019er geht die Scheibe bei der Fahrerseite automatisch hoch.
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
07 Nov 2022 11:43 #3
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Türscheibe Fahrerseite fährt nicht mehr automatisch hoch => gelöst
Versuche folgendes
Scheibe ganz nach oben fahren und dann die Taste nochmal für einige Sekunden betätigen. So wird die Einklemmsicherung angelernt. Sollte es so nicht funktionieren, bitte ins Handbuch schauen, dort wird es sicher erklärt.
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, norge, Sutti, Dolomiti, König30
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
07 Nov 2022 11:47 - 07 Nov 2022 11:51 #4
von Sutti
Sutti antwortete auf Türscheibe Fahrerseite fährt nicht mehr automatisch hoch => gelöst
Hallo @Nachtdigital
Eventuell muss der Fensterheber neu angelernt werden, Zündung einschalten - Fenster ganz hochfahren - Schalter nochmals zum Hochfahren betätigen und für 3-5 Sekunden in der Stellung halten. Danach sollte das Fenster auf der Fahrerseite wieder selbstständig nach antippen hochfahren.
Ich sehe gerade Klaus hat die Frage schon beantwortet.
Grüße Hans
Grüße Hans
Letzte Änderung: 07 Nov 2022 11:51 von Sutti.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, bmwrt7, Dolomiti, König30, Rigihell
- Nachtdigital
07 Nov 2022 17:48 #5
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Türscheibe Fahrerseite fährt nicht mehr automatisch hoch => gelöst
Hat heut auf die Schnelle nicht funktioniert. Muss das nochmal in Ruhe probieren.
Danke
Danke
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
25 Nov 2022 16:56 #6
von RolfB
RolfB antwortete auf Türscheibe Fahrerseite fährt nicht mehr automatisch hoch => gelöst
Hallo Nachtigall,
hat es bei Dir funktioniert?
Habe das gleiche Problem nur auf der Beifahrerseite.
Hochfahren und Taster 3-5 Sekunden länger halten hat bei mir bisher nicht funktioniert
Gibt es noch weitere Tipps?
VG Rolf
VG Rolf
- Nachtdigital
25 Nov 2022 17:19 #7
von Nachtdigital
Ja hat geklappt.
Die Anleitung ist im Onlinehandbuch in der Ford App. Musst unter Fensterheber suchen.
Ja hat geklappt.
- RolfB
25 Nov 2022 17:39 #8
von RolfB
Hab‘s gefunden
Alle Schritte innerhalb von 30 Sekunden ab Start der Abfolge ausführen.
Fenster schließen.
Den Schalter drücken, bis die Scheibe völlig geöffnet ist.Den Schalter mehrere Sekunden lang ganz gedrückt halten.
Den Fensterheberschalter hochziehen, bis die Scheibe völlig geschlossen ist.Den Schalter mehrere Sekunden lang halten.
Beachte: Den Vorgang wiederholen, wenn das Fenster sich mit der Schließautomatik nicht schließen lässt.
Werde es nachher gleich ausprobieren….hoffentlich klappt es auch
Danke für den Tipp und VG Rolf
Fenster schließen.
- RolfB
25 Nov 2022 18:35 #9
von RolfB
Also irgendwie funktioniert das einlernen so nicht 😤
@Nachtigall: Nachdem mehrere Sekunden drücken und dann wieder ziehen des Schalter dauert es immer einige Sekunden bis das Fenster sich wieder in Bewegung setzt. War das bei Dir auch so?
VG Rolf
VG Rolf
- Nachtdigital
25 Nov 2022 19:34 #10
von Nachtdigital
Bei mir hat es so funktioniert. Vielleicht warteste mal ein Tag bis die Steuergeräte runtergefahren sind.
