Kajakhalterung mit Markise
- Albatros
- Der Weg ist das Ziel
12 Okt 2022 22:00 #1
von Albatros
Kajakhalterung mit Markise wurde erstellt von Albatros
als neuer Besitzer eines Nugget eine Frage in die Runde. Gibt es eine Lösung für die Kajakhalterung von Zölzer als Seitenmontage oberhalb der Markise?
- Slin
- Dank erhalten: 91
13 Okt 2022 03:42 #2
von Slin
Nugget HD, Bj. 2017, Ez.06.18, 04.2020 gekauft, 170Ps, 6Gg., Indic-blau, , Schiebetür links (!!!) und rechts, Lenker links. Zölzer mit Laufbohle und aufstellbarer Reeling, Paulchen, 310 ltr. Heckstaukasten VT 310, auf Atera Evo 3, 3m Markise, 2x80Wp Solar, Powerbank 1456Wh 2Kw 455Wh, Jackery 100Wp,
Slin antwortete auf Kajakhalterung mit Markise
Moin: Ja! Siehe mein Avatar. Hier mit Markisen-Höherlegungsadapter aus dem Forum und mit Laufbohle von Zölzer als Versteifung oben drauf.
Kommt dann noch auf die Breite deines Bootes an, wenn die oberen Querholmen länger als 150cm sind. Ich hab 180 cm drauf, würde nächstes mal 200cm nehmen bei meiner Konstruktion mit breiter Dachluke, 70cm, und 2x Solar und Laufgalerie und Bavaria Mustang Kanadier dazwischen.
Frage nach Gewicht: Zölzer traut seiner Konstruktion 150Kg zu bei sonniger Fahrweise... Hab ich seit 20000Km jetzt so montiert, seitliche Befestigung eines Bootes einzeln jew. 70 Kg. Bedenke: Die 3m Thule Markise wiegt 23,x Kilo plus Träger und Boot überschreiten die angegebenen 25 Kg max. Von Westfalia sowieso.
Bist du aus der Garantie eines Neufahrzeuges raus? Ich war mutig und das Dach hat es noch nicht abgehoben... Und wenn ich mich stehend auf der Laufbohle bewege, den Kanadier hochziehend kommen 74,5 KG noch dazu...
Eine extra Wankneigung konnte ich nicht feststellen, fahre aber auch nur noch max. 100km/h damit, eher 90km/h konsequent im LKW-Windschatten und Abstandstempomat kurz eingestellt: 8,3-8,6 ltr Verbrauch in Norddeutschland...
Genug Infos?
Grüsse Nils
Genug Infos?
Grüsse Nils
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, Albatros
13 Okt 2022 06:02 #3
tourneo antwortete auf Kajakhalterung mit Markise
Herzlich willkommen im Forum
Überschrift erweitert
Bitte beim eröffnen eines Beitrags nicht nur ein Stichwort sondern aussagekräftige Überschrift verwenden ,
dann findet man sowas später auch mal wieder
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Albatros
- krischen64
13 Okt 2022 07:12 #4
von krischen64
Ehemals Nugget HD EZ 3/2018
Seit 8/2025 Eigenausbau Big Nugget Allrad Sperre 845 Wp + Tasche 400 Wp 2x 304 Ah Eigenbau 3 kw Wr 2x Iduktion Hubbett Dusche etc
krischen64 antwortete auf Kajakhalterung mit Markise
Sorge würde mir nicht die statische Belastung beim Beladen etc. sondern die dynamische z.B. bei einer Panikbremsung oder gar schlimmerem machen. Dachzelte mit Insassen überschreiten die zul. Dachlasten ja auch deutlich, aber beim fahren sitzt da ( hoffentlich ) niemand drin. Zumal bei nur seitlichen Trägern die oberen Gewindebuchsen beim Zölzerträger lagebedingt nur wenig Kräfte aufnehmen können im Gegensatz zum Kompletträger.
Aber: Auch bei mir hängen am selbst gebauten, seitlichen Träger ohne Markise deutlich mehr als 25 KG / Seite. Auch ich bemühe mich dann entsprechend umsichtiger zu fahren ( Geschwindigkeit, Abstände... )
Krischen64
Krischen64
- Albatros
13 Okt 2022 07:37 #5
von Albatros
Albatros antwortete auf Kajakhalterung mit Markise
Ja, um das Gewicht mache ich mir keine großen Sorgen. Meine Kajaks wiegen leer ca.15 kg. Da sehe ich eher die Montage oberhalb der Markise als Problem…
- Slin
- Dank erhalten: 91
13 Okt 2022 08:58 #6
von Slin
Richtig:
mit Querholmen oben und zwei Laufbohlen drauf entstehen zwei Trapeze und drei Viereck, die sich gegenseitig stabilisieren und alles mit M8 Inbusschrauben über Gusswinkel Plan fixiert, da reisst am ehesten das komplette Dach ab bei einer Panikvollbremsung/Unfall.
Passiert hoffentlich nie... toi, toi, toi
Folgende Benutzer bedankten sich: Albatros
- DiTä
- Dank erhalten: 20
29 Dez 2022 15:55 #7
von DiTä
Nugget Plus HD, 185 PS, Automatik, ausgeliefert 09/2020, 😄
DiTä antwortete auf Kajakhalterung mit Markise
Hallo "Albatros",
es gibt im Nuggetshop eine Markisen-Höherlegung mit entsprechendem Adapter für die verwendete Markise.
Früher gab es davon noch eine zweite Variante mit zusätzlicher Lasche nach oben, an der man den Zölzer-Träger angeblich anschrauben konnte. Ich hatte damals bei Zölzer nachgefragt, ob das passen würde. Da es keine konkrete Aussage hierzu gab, habe ich mir eine eigene Variante - ähnlich der von "Krieschen64" - gebaut. Grundlage ist hier die normale Variante der Markisen-Höherlegung an der ich selber eine Lasche angebaut habe, um ein Aluprofil daran zu befestigen.
Wenn ich ein zweites Kajak transportiere (auf der Fahrerseite verwende ich den Translift), dann baue ich aus Vorsicht die Markise ab. Ansonsten ist mir das Gesamtgewicht am Hochdach zu hoch.
Gruß DiTä
Gruß DiTä
Folgende Benutzer bedankten sich: krischen64
