- Dank erhalten: 83
Wassereintritt durch Dachfenster
- Aimi
08 Okt 2022 08:37 - 08 Okt 2022 09:48 #1
von Aimi
Nugget HD, BJ 2019, 130 PS, Weiß/Gloss Atomic Teal, Markise, SAWIKO Agito Van, Besatzung: 👩🏼💻+🐾🐾
Wassereintritt durch Dachfenster wurde erstellt von Aimi
Hallo in die Runde,
Leider wurde ich im Urlaub plötzlich unsanft geweckt als es während einer regenreichen Nacht von oben direkt auf mein Kissen tropfte trotz geschlossenem Dachfenster.
Die Innenverkleidung hab ich bereits abgezogen und alle Schrauben nachgezogen. Eine war ein wenig locker. Hatte gehofft, das wäre die Lösung. Wurde aber in der nächsten Regennacht eines besseren belehrt.
Also nochmal Innenverkleidung runter um zu sehen, wo das Wasser reinkommt. Wenn ich das richtig sehe tropft es direkt an einer der Schrauben runter und läuft dann an der Verkleidung entlang wo es tropft.
Zum Glück bleibt es die nächsten Tage sonnig. Das muss ich nutzen für die Reparatur.
Kennt jemand das Problem, die Ursache und im Idealfall die Lösung?
Danke für eure Hilfe!
Aimi
Aimi
Letzte Änderung: 08 Okt 2022 09:48 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
- Dank erhalten: 10310
08 Okt 2022 09:47 #2
norge antwortete auf Wassereintritt durch Dachfenster
Hej Franziska,
lässt sich die Haube der Dachluke im geschlossenen / verriegelten Zustand an einer oder mehreren Ecken nach oben drücken ?
Wenn ja, dann könnte hier etwas gebrochen sein und die Feuchtigkeit durch einen Riss eindringen und die Dachhaube muss ausgetauscht werden.
Wenn nein, ist vermutlich die Abdichtung des Haubenrahmens zum GFK-Dach undicht - dauerhafte Abhilfe schafft dann nur der Ausbau, Reinigung und neues Abdichten.
Dazu am besten eine dauerelastische Dichtmasse auf Butylbasis verwenden, z.B. Teroson RB2759 oder DekaSeal 8936.
Hinweise zum Aus- und Einbau findest du in unserem WiKi :
www.nuggetforum.de/nugget-wiki/technik-b...sion-einbauen#164441
Viel Erfolg und Grüsse
norge
norge
- Aimi
- Dank erhalten: 83
08 Okt 2022 10:17 #3
von Aimi
Aimi antwortete auf Wassereintritt durch Dachfenster
Hallo Norge,
Danke für deine schnelle Antwort. Dass mit den Ecken muss ich nachher gleich mal testen.
Sollte es wirklich an der Abdichtung liegen und ein Ausbau notwendig sein, kommt dann vielleicht doch gleich das Maxxfan-Fenster rein, mit dem ich liebäugel, aber noch bis zum Frühjahr warten wollte.
Aimi
Aimi
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
08 Okt 2022 10:42 #4
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Wassereintritt durch Dachfenster
Servus Almi,
es bleibt Dir bei der Suche eh noch ein Blick von oben auf die Dachhaube zu werfen - ich habe mich bei gleichen Anzeichen auch dumm und dämlich gesucht. Ich war mir Sicher, die Dachhaube war beim Fahren immer zu und es kann da nichts kaputt sein.
Dann mal die Leiter angestellt und siehe da - auf der rechten Seite war die Dachhaube fein eingerissen........... bei Starkregen hat sich dann das Wasser durch den Schaden gedrückt und ist durch die Zwangsentlüftung nach innen in die Abdeckung gelaufen und anschließend hat es im Nugget getröpfelt.
Ich habe mir dann für ca. 109 nur die Dachhaube besorgt und ersetzt.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe
- Aimi
- Dank erhalten: 83
10 Nov 2022 09:27 #5
von Aimi
hier mal ein kurzes Update zum undichten Dachfenster.
Hab mich ja länger davor gedrückt, es wirklich selber zu versuchen. Nachdem die Camping-Werkstatt aber 250 Euro verlangen würde, haben wir uns zu zweit letztes Wochenende doch dran versucht. Norges Anleitung ist grundsätzlich super, nur entweder waren wir einfach zu vorsichtig und zaghaft oder das Ding sitzt wirklich verdammt fest im Dach und wir haben es nicht rausbekommen. Jedenfalls war uns das nicht geheuer und bevor uns das Fenster bricht haben wir einfach beschlossen außen eine Dichtnaht drumherum zu ziehen. Da ich plane den Maxxfan einbauen zu lassen ist es nur übergangsweise und scheint auch tatsächlich abzudichten. Zumindest war es nach der langen regenreichen Nacht vor ein paar Tagen trocken im Inneren. Schön aussehen tut es zwar nicht, aber zum Glück ist das Hochdach hoch genug, dass es gar nicht auffällt
Danke für eure Unterstützung.
Aimi
Aimi
