Kühlbox Deckeldichtung defekt
06 Okt 2022 20:25 #1 von RF56
Kühlbox Deckeldichtung defekt wurde erstellt von RF56
Hallo, liebe Nugget-Freunde!
Mir ist in meinem Nugget ( Bj.21/22; N+;HD)die Dichtung der Kühlbox kaputt gegangen.
Wahrscheinlich beim Schließen nicht richtig aufgepasst und so hat mir der Aufsteller ein Loch in den
Gummi gedrückt. Hat jemand eventuell eine Idee, wo man eine neue Dichtung bekommt bzw . wie man
das reparieren kann ?
Über gute Tipps freue ich mich sehr.
MfG RF56
06 Okt 2022 21:16 #2 von Cabe
Cabe antwortete auf Kühlbox Deckeldichtung defekt
Moin RF56,
Bezug über einen Fordhändler, der bei Westfalia bestellt oder z.B. hier www.dometicersatzteile24.com/e-vendo.php...Nr=2945102008&p=1252
Die Kühlbox hat die Bezeichnung RC 1140 -1. Die Dichtung für den Nugget ist aber auf den Deckel zugeschnitten. Die Dichtung für den VW-Bus passt nicht.
Bezeichnung siehe auch diesen Beitrag www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...x-ist-verbaut#241138
Gruß, Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich: mucsurf, RF56
06 Okt 2022 21:48 #3 von Cabe
Hier noch ein kleiner Tipp, wenn du da selbst Hand anlegen willst:
Der Kunststoffdeckel der Kühlbox ist mit Heftklammern an den Deckel getackert. Hatte kein Heftklammergerät und habe hier diese Schrauben www.hornbach.de/shop/JD-Plus-Rueckwandsc...6834732/artikel.html verwendet.
Am besten vor dem Entfernen die Löcher für die Schrauben vorbohren und dann im Kunststoffdeckel einfach etwas größer aufbohren, damit die Schraubenköpfe nicht zu weit herausstehen. Senken ist dann nicht notwendig, weil sich der Schraubenkopf leicht in den Kunststoff eindrückt.
Vorteil: Beim nächsten Wechsel der Dichtung oder einem Defekt am Verschluss ist das schnell repariert.
Gruß, Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, Frank11, Nuggetonheavensdoor, GT-Hans, Guy Incognito, RolfB, RF56
