- Dank erhalten: 5
Wohnwagen Rückfahrlicht
- Det20
05 Okt 2022 23:34 #1
von Det20
BJ 2015 mit Start/Stop
Wohnwagen Rückfahrlicht wurde erstellt von Det20
Sobald wir unseren Wohnwagen andocken, piept der Rücksensor wie blöd, sobald wir den rückwärtsgang einlegen; erkennt der Nugget das nicht? .
Damit kann ich aber leben, kann ihn ja ausschalten.
Jetzt ist uns aber aufgefallen, dass die rückfahrleuchten am Wohnwagen nicht leuchten. Blinker, bremse funktioniert und das Rückfahrlicht am nugget selbst auch.
Muss man das irgendwo aktivieren?
- Erdbeer Mütze
- Dank erhalten: 348
06 Okt 2022 10:03 #2
von Erdbeer Mütze
lvl 45, Nugget AD 12/2021(2021.75),185PS, Schalter, K&N, MOPEKA PRO, Ecoflow River Pro mit 160 Watt & 100 Watt Solar, Victron MPPT 100/20 48 V,
Erdbeer Mütze antwortete auf Wohnwagen Rückfahrlicht
Hallo, ich würde sagen die Birne ist defekt.
Gruess Heiko
Gruess Heiko
- Det20
- Dank erhalten: 5
06 Okt 2022 10:49 #3
von Det20
Det20 antwortete auf Wohnwagen Rückfahrlicht
Habe ganz vergessen, dazuzuschreiben, dass die Lichter vom Wohnwagen vom Händler erst gestern geprüft wurden. An einem anderen Fahrzeit angeschlossen leuchtet alles korrekt, auch Rückfahr.
- Erdbeer Mütze
06 Okt 2022 12:02 #4
von Erdbeer Mütze
Dann muss er wohl an der Steckverbinding liegen. Aber mit Strom kenn ich nicht so aus.
Gruess
Gruess
- Det20
- Dank erhalten: 5
06 Okt 2022 12:30 #5
von Det20
Der Stecker vom WW oder seine Leuchte kann es nicht sein, sonst würde es nicht an einem anderen Auto funktionieren. Der Gegenstecker am Nugget ist ok, also nix verbogen. Da er piept wenn ich den R-Gang einlege, obwohl der Stecker gesteckt ist dachte ich, dass ich das irgendwo aktivieren muss. Rückwärts-Piepen macht ja bei einem Anhänger so garkeinen Sinn.
- Kürbis
- Dank erhalten: 1785
06 Okt 2022 12:52 - 06 Okt 2022 12:56 #6
von Kürbis
Kürbis antwortete auf Wohnwagen Rückfahrlicht
Da stimmt was nicht. Der Wagen erkennt den Anhänger nicht. Das sollte er aber.
Es sollte auch nach korrektem Ankoppeln auf dem Display so was wie "Anhänger angekoppelt" erscheinen. Da ist vermutlich die Verbindung defekt.
Bei uns piept er rückwärts nur vorher, also wenn die Anhängerkupplung angeschlossen ist (wir haben eine abnehmbare), aber noch kein Anhänger. Die Kupplung selbst stört halt im Video als Fremdkörper. Aber nach Ankoppeln wird der Anhänger akzeptiert und das Piepen eingestellt.
Letzte Änderung: 06 Okt 2022 12:56 von Kürbis.
- Det20
- Dank erhalten: 5
06 Okt 2022 12:58 #7
von Det20
Und alle anderen Leuchten wie Bremslicht, Positionslicht funktionieren.
- Kürbis
06 Okt 2022 13:08 #8
von Kürbis
War das eine Frage?
Ja, natürlich. Ich habe zwei Anhänger. Da geht alles immer.
- Det20
- Dank erhalten: 5
06 Okt 2022 13:10 #9
von Det20
Genau. Und bei mir nicht. Alles bis auf Rückwärtsfahren.
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 771
06 Okt 2022 13:25 #10
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Wohnwagen Rückfahrlicht
Hi Det,
1) schon mal gemessen, ob bei Dir an der Steckdose in der Klemme/Buchse für Rückfahr Strom ankommt?
2) Manchmal gibt es in der Fzg-Buchse einen kleinen Schalter vielleicht hängt der bei dir?
Belegungsplan gibts via Google und nen Wikipedia-Eintrag mit Infos zur Anhängererkennung: wikipedia
Bodo
Bodo
