- BeitrÀge: 175
- Dank erhalten: 23
Nugget laut Ford App im Tiefschlaf
- JP68
03 Okt 2022 14:19 - 03 Okt 2022 18:25 #1
von JP68
ĂŒber 10 Jahre Nugget HD 130PS bis 2020,
seit November 2021 Nugget HD 185PS, Schaltgetriebe, AHK, 18 Zoll Loder,
Nugget laut Ford App im Tiefschlaf wurde erstellt von JP68
Wie der Titel schon sagt, befindet sich mein Nugget lt. der Ford App seit 20.07.2022 im Tiefschlaf. Ich bin seit dem 4000km gefahren, ab in de r App tut sich nichts. Ich habe im Radiomenue keine Ănderungen vorgenommen. Auch habe ich die App neuinsalliert und die Pro- App ausprobiert. Ich habe einfach keine aktuellen Daten. Hat jemand eine Idee?
GruĂ Jan
GruĂ Jan
Anhang wurde nicht gefunden.
Letzte Ănderung: 03 Okt 2022 18:25 von JP68.
- Guy Incognito
- Nichts ist so bestÀndig wie der Wandel
03 Okt 2022 19:10 #2
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Nugget laut Ford App im Tiefschlaf
Hallo JP68,
habe mal bei mir nachgeschaut und eine ganz Àhnlich geartete Nachricht gefunden. Jedoch ist bei mir beschrieben, wie der Tiefschlafmodus wieder deaktiviert werden kann.
Leider bin ich gerade nicht zu Hause, und habe auch die nÀchsten 14 Tage kein Zugriff auf das Fahrzeug, um zu kontrollieren ob der Tiefschlafmodus denn wieder deaktiviert wird, wenn das Fahrzeug gestartet wird.
Gibts noch weitere Erfahrungen,
- Nachtdigital
- BeitrÀge: 779
- Dank erhalten: 673
03 Okt 2022 19:30 #3
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Nugget laut Ford App im Tiefschlaf
Bei mir ist nach dem Starten alles wieder im normalen Zustand. Also wieder wach.
- chrische
- BeitrÀge: 147
- Dank erhalten: 142
03 Okt 2022 21:52 #4
von chrische
bestellt 08/21 chromablauer Nugget + AD 185 PS Schalter, AHK, Licht- und Sichtpaket 3+ Audio 21, seitl.Parkpiloten Markise, Trittstufe, FliegenschutztĂŒr
gebaut 11/21 geliefert an HĂ€ndler 03/22 abgeholt 04/22
chrische antwortete auf Nugget laut Ford App im Tiefschlaf
Den Tiefschlaf hatte ich auch zweimal, aber auch bei mir ist der Nugget jedes Mal wieder aufgewacht. Zuerst dachte ich, es liegt am Ladezustand der Batterie, damit die Batterie geschont wird. Aber beim zweiten Mal war es kurz nach lĂ€ngerer Fahrt ( aber vielleicht mit etwas StreĂ fĂŒr die Lichtmaschine) und durch einfaches Starten ohne viel Fahren ist er dann wieder aufgewacht und nicht wieder eingeschlafen. Insofern scheint es komplexer zu sein, aber vielleicht hilft es mal die Batterie zu checken.
Da die App aber nicht speziell fĂŒr den Nugget ist, sollte der nĂ€chste normale FordhĂ€ndler was wissen.
Viele GrĂŒĂe
Viele GrĂŒĂe
- Cabe
- BeitrÀge: 246
- Dank erhalten: 471
03 Okt 2022 21:58 #5
von Cabe
Cabe antwortete auf Nugget laut Ford App im Tiefschlaf
Hatte auch gerade die Meldung erhalten, nachdem der Nugget ca. 3 Wochen nicht bewegt wurde.
Sind aktuell im Urlaub und alles funktioniert wieder nach dem ersten Start.
Bisher war die Fernfunktion nur eine Spielerei. Heute hatten wir allerdings vergessen abzuschlieĂen und waren mit den FahrrĂ€dern schon weit vom Fahrzeug entfernt. App aufgerufen und das Verriegeln hat geklappt!
GruĂ, Carsten
GruĂ, Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich: r-one00
- JP68
- BeitrÀge: 175
- Dank erhalten: 23
23 Jan 2023 21:19 #6
von JP68
JP68 antwortete auf Nugget laut Ford App im Tiefschlaf
So, nach mehreren Versuchen, wie z..B. Ein Softwareupdate, wird jetzt das Modem getauscht. Ich hoffe das dann alles wieder funktioniert.
GruĂ Jan
GruĂ Jan
- JP68
- BeitrÀge: 175
- Dank erhalten: 23
29 Jan 2023 21:20 #7
von JP68
Modem ist getauscht und alles lÀuft wieder.
GruĂ Jan
GruĂ Jan
