Standheizung- Diagnosestecker
- Sturber
28 Sep 2022 14:45 #1
von Sturber
Seit 3/22 N+ 186PS HD
Schalter grau metallic
Standheizung- Diagnosestecker wurde erstellt von Sturber
Hallo Nuggetfreunde, bei unserem N+ von 2/22 ist die Standheizung defekt,
Auch die Frischwasseranzeige funktioniert nur bei über 75%
Leider findet der Boschdienst den Diagnosestecker für die Eberspächer nicht. Er möchte sich jetzt bei Westfalia informieren (viel Glück) Hat vielleicht jemand eine Ahnung, wo der Anschluss für das Diagnosegerät von Eberspächet verbaut ist?
VD und Grüße HS
VD und Grüße HS
- Petric69
- Dank erhalten: 52
28 Sep 2022 21:02 #2
von Petric69
Nugget+ AD 1/2022 185PS, Chroma-Blau, Neue Elektrik
Petric69 antwortete auf Standheizung- Diagnosestecker
Der ist unter der Küche beim Abwassertank. VG
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper, König30
- Surfcult
- Dank erhalten: 84
05 Dez 2022 19:26 #3
von Surfcult
Ford Nugget L1 AD 130PS Bj. 2022 Automatik Magnetic-Grau
Surfcult antwortete auf Standheizung- Diagnosestecker
#Sturber
Kannst Du uns bitte schildern, wie die Standheizung entsperrt wurde.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
