- Standheizung geht einfach kurz von selbst an und wieder aus
- istvanst
23 Aug 2022 19:07 #1
von istvanst
NuggetPlus HD 2018
8.5 l/100km
Standheizung geht einfach kurz von selbst an und wieder aus wurde erstellt von istvanst
Hi.
Bei meinem Nugget Plus Bj 2018
Geht jetzt plötzlich ab und an die Standheizung von selber an und 20 Sekunden später wieder aus.
Was kann das sein und wie bekomme ich es wieder weg?
NuggetPlus HD 2018
8.5 l/100km
23 Aug 2022 20:00 #2
Dolomiti antwortete auf Standheizung geht einfach kurz von selbst an und wieder aus
Hi, irgendeine Zeit einprogrammiert?
Oder hängt eine Fernbedienung dran die im Standby Modus ist?
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
23 Aug 2022 20:42 - 23 Aug 2022 20:42 #3
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Standheizung geht einfach kurz von selbst an und wieder aus
War das nicht ein Fehler bei der Danhag Fernbedienung?
Ist eine Fernbedienung angeschlossen?
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 23 Aug 2022 20:42 von Drei_im_Weggla.
- UH
- Dank erhalten: 64
12 Sep 2022 17:09 #4
von UH
Nugget AD, 2019 - 2020, 185 PS, Automatik, AHK, Marderabwehr und vieles mehr
UH antwortete auf Standheizung geht einfach kurz von selbst an und wieder aus
Das Problem hatte ich vor ein paar Tagen auch. Bei mir ist es die DANHAG Fernsteuerung. Nach Rü. mit der Hotline muss hier ein Widerstand ausgewechselt werden. Also wenn bei dir eine DANHAG Fernsteuerung verbaut ist, dann ist das die Lösung.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
