- Dank erhalten: 4
- Entsteht beim Maxxfan im Fahrzeug Unterdruck, wenn alle Fenster geschlossen sind?
- Gerwin
22 Aug 2022 00:32 #1
von Gerwin
| Kurzer Nugget mit Hochdach | 170 PS | Automatik | Baujahr 4/2019 | Erstzulassung 3/2020 |
Entsteht beim Maxxfan im Fahrzeug Unterdruck, wenn alle Fenster geschlossen sind? wurde erstellt von Gerwin
Entsteht beim Maxxfan im Fahrzeug mit Hochdach Unterdruck, wenn alle Fenster geschlossen sind? Das interessiert mich besonders nachts. Braucht es deshalb z.B. ClimAir oder Lüftungsgitter in den Seitenscheiben? Oder ist das kein Problem?
- kargen
- Dank erhalten: 376
22 Aug 2022 08:05 #2
von kargen
kargen antwortete auf Entsteht beim Maxxfan im Fahrzeug Unterdruck, wenn alle Fenster geschlossen sind?
Das kommt darauf an wie stark der Maxxfan läuft. Wenn der auf 100 % läuft, merkt man sofort wenn man ein Fenster öffnet.
Nachts läuft der aber wohl eher niedriger. Da würde ich nixht von spürbarem Unterdruck reden.
- bd87fdcfe69857d45f1940d55f731a7c
- Dank erhalten: 29
22 Aug 2022 08:55 - 22 Aug 2022 08:56 #3
von bd87fdcfe69857d45f1940d55f731a7c
Nugget HD, 12/2020, 185 PS Aut., all-in
bd87fdcfe69857d45f1940d55f731a7c antwortete auf Entsteht beim Maxxfan im Fahrzeug Unterdruck, wenn alle Fenster geschlossen sind?
Der MaxxFan hat ja grundsätzlich 2 Laufrichtung, Luft rein oder raus, Bei "rein" stellt es gar kein Problem dar, bei "raus" ist es zwar unschädlich wenn alle Fenster verriegelt sind, da so ein Fahrzeug ja auch ne Zwangsentlüftung hat und dadurch Luft in den Innenraum gesaugt wird. Allerdings ist das Lüftergeräusch dann deutlich hörbar / lauter. Besser ist es jedoch, wenn man irgendwo ne Öffnung schafft, also ein geöffnetes Fenster oder so, da dann im Innenraum ein angenehmer, spürbarer Luftsog entsteht und die Luft auch besser "ausgetauscht" wird. Zeitgleich läuft der Lüfter deutlich leiser. Ich habe nachts den MaxxFan immer auf 20% laufen, die Luft Verwirbelung ist ausreichend und das Lüftergeräusch leise genug um zu schlafen.
Hutti
Hutti
Letzte Änderung: 22 Aug 2022 08:56 von bd87fdcfe69857d45f1940d55f731a7c. Grund: Nachtrag
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
22 Aug 2022 09:17 #4
von Sutti
Sutti antwortete auf Entsteht beim Maxxfan im Fahrzeug Unterdruck, wenn alle Fenster geschlossen sind?
Die Entlüftung beim Fahrzeug funktioniert aber nur Einseitig um den Überdruck beim Türen zuschlagen nach außen zu leiten.
Umgekehrt nicht und soll es auch nicht, sonst könnten beim Fahren auch Abgase in den Innenraum gezogen werden.
Grüße Hans
Grüße Hans
- Dank erhalten: 29
23 Aug 2022 09:11 #5
Ok, aber Fakt ist, dass der MaxxFan kein Vakuum zieht, also kommt ja immer noch irgendwo etwas Luft rein, wahrscheinlich durch die Lufteinlässe im Armaturenbrett oder dem Dachfenster oder sonstige "Undichtigkeiten". Bin allerdings kein Fachmann, daher stelle ich hier nur laienhafte Vermutungen an
Hutti
Hutti
