- Dank erhalten: 1908
- Punktuelle Belastung Hochdach (Leiter anstellen)
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
21 Aug 2022 12:08 #1
von Dymo
Punktuelle Belastung Hochdach (Leiter anstellen) wurde erstellt von Dymo
Glückauf,
zur Wartung sollte ich von außen an meine Remis Dachhaube 40 x 40 cm.
Von innen komme ich mit den Schultern nicht durch die Luke.
Ich würde eine - an der Auflage gepolsterte - Leiter anstellen und hochsteigen, dann komme ich an das Dachfenster.
Wie ist das nun mit der punktuellen seitlichen Belastung?
Ich wiege 102 kg 😱
Sieht da jemand ein Problem?
Cheers, Dymo
Ich wiege 102 kg 😱
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: Toffifee
- Slin
- Dank erhalten: 91
21 Aug 2022 13:49 - 21 Aug 2022 14:06 #2
von Slin
Nugget HD, Bj. 2017, Ez.06.18, 04.2020 gekauft, 170Ps, 6Gg., Indic-blau, , Schiebetür links (!!!) und rechts, Lenker links. Zölzer mit Laufbohle und aufstellbarer Reeling, Paulchen, 310 ltr. Heckstaukasten VT 310, auf Atera Evo 3, 3m Markise, 2x80Wp Solar, Powerbank 1456Wh 2Kw 455Wh, Jackery 100Wp,
Slin antwortete auf Punktuelle Belastung Hochdach (Leiter anstellen)
Cheers...
Das Dach ist nicht belastbar... alles dünn und wabbelig..., daß einzige was hilft ist eine gepolsterte Bohle/Schalbrett auflegen beidseitig... mit Stehleiter in passender Höhe...
Ich traue mir nach meinen Umbauten noch nicht mal einen Fuß draufzustellen und zu belasten auf der 'Sikke'.. (74 KG 'Kampfgewicht' zur Zeit... ( 68 waren lange Zeit 'Standard')... 😇😇😇
Grüsse vom SchwerinerSeeNaturCampRetgendorf: sowas wie Gardasee, nur wesentlich billjer: 15,50 € die Nacht...
An der Seite anlegen hängt dann vom Untergrund ab... 😄😃😉
Letzte Änderung: 21 Aug 2022 14:06 von Slin. Grund: Nachtrag: Vorsichtshalber Allgemeine Information für alle Nuggetiere
Folgende Benutzer bedankten sich: Toffifee, Dymo, HaegarLG
- Cabe
- Dank erhalten: 471
21 Aug 2022 13:59 #3
von Cabe
Cabe antwortete auf Punktuelle Belastung Hochdach (Leiter anstellen)
Bei einem sicheren Anstellwinkel von ca. 75° und mit beiden Füssen auf einer Leitersprosse in ca. 1,85m Höhe vom Boden, ist die Auflagekraft dann rechnerisch 18kg an der Dachkante in ca. 2,85 m.
Je weiter du dich traust auf die Leiter zu steigen, desto größer wird die Auflagekraft.
Alles ohne Gewähr, falls du doch mit deiner Körpermasse untertrieben hast und der Nugget umkippt bei der Wartungsaktion
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
- kargen
- Dank erhalten: 376
21 Aug 2022 14:03 #4
von kargen
kargen antwortete auf Punktuelle Belastung Hochdach (Leiter anstellen)
Ich habe Dymo so verstanden, dass es n8cht darum geht auf das Dach zu steigen sondern eine Leiter daran zu stellen.
Ich wiege etwas mehr als du und habe das mit einer Teleskopleiter schon ein paar mal gemacht. Dabei liegen die Spitzen der Leiter kurz unter dem HD noch auf dem Metall des Transit an. Das langt aber um oben auf dem Dach sauber zu machen o.ä..
VG Karsten
VG Karsten
- Slin
- Dank erhalten: 91
21 Aug 2022 14:21 - 21 Aug 2022 14:22 #5
von Slin
Finale Tipp: 70x50er Dach-'Fenster' einbauen: dient auch dem 'Schneeräumen' im Winter bei 20 cm Neuschnee... Es freut sich der Autofahrer hinter dir und der Sternenhimmel ist grandios... 🌌🌠🪐
Letzte Änderung: 21 Aug 2022 14:22 von Slin. Grund: Tipfehler
- Dymo
21 Aug 2022 14:46 #6
von Dymo
Genau so 👍, allerdings wäre der Leiterkontakt nicht unter, sondern seitlich am Hochdach, sonst komm ich nicht an die Dachmitte.
Bezüglich Carstens Berechnung weiß ich immer noch nicht, ob 18 kg punktuell viel oder wenig ist - von der Hinterseite kommend hätte ich statisch gesehen keine Bedenken, aber von der Seitenmitte?
Dymo antwortete auf Punktuelle Belastung Hochdach (Leiter anstellen)
- kargen
21 Aug 2022 15:05 #7
von kargen
Kannst du ggf. unter die Leiterspitzen ein schmals Brett mit ein wenig Polsterung bringen? Dann verteilt sich der punktuelle Druck. Ich würde sagen dass kann das HD ab.
- No7 Nugget
- Dank erhalten: 206
21 Aug 2022 15:16 #8
von No7 Nugget
185 PS bestellt 11/21 aus Vorl. 4/21 - jetzt 150 PS - HD Plus - Schalter - Fensterpaket - Sichtpaket 3 - chromablau - 3m Markise und sonst. Extras - gebaut 08/22 - ausgeliefert 05.05.23
No7 Nugget antwortete auf Punktuelle Belastung Hochdach (Leiter anstellen)
Die Berechnung von Cabe ist nicht ganz eindeutig definiert,
punktuell mögen es vielleicht 18 kg sein,
aber bei der anliegenden Fläche ist nicht berücksichtigt worden,
dass bei 102 kg
durchaus
noch eine nicht unerhebliche vordere Dymoauflagefläche von
sicherlich nicht unerheblichem Ausmaß
zu berücksichtigen ist.
Diese schmiegt sich zudem flächenübergreifend an die Wölbung
des dünnen wabbeligen Hochdaches an, wodurch die punktuelle
Belastung durch die Leiter erheblich minimiert wird, quasi gen null tendiert.
dass bei 102 kg
Folgende Benutzer bedankten sich: Dymo, Slin
- Cabe
21 Aug 2022 15:23 - 21 Aug 2022 15:33 #9
von Cabe
Die Kante am Dach hat durch die Formgebung eine relativ gute Stabilität, um hier die Leiter anzulegen.
Damit der Lack nicht verkratzt, hast du ja schon an eine gepolsterte Auflage gedacht. Je breiter die ist, desto besser.
Beim Hochsteigen einfach beobachten was passiert. So schnell bricht da nichts!
Was hast du eigentlich vor dort oben? Reicht es nicht aus eine Mehrzweck Standleiter einfach daneben zu stellen? Die Leiter ist dann auch nicht im Weg im Arbeitsbereich.
In dieser Arbeitsweise habe ich bei mir das Solarmodul installiert.
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
Letzte Änderung: 21 Aug 2022 15:33 von Cabe.
- GT-Hans
- Dank erhalten: 340
21 Aug 2022 15:35 #10
von GT-Hans
GT-Hans antwortete auf Punktuelle Belastung Hochdach (Leiter anstellen)
Einige Selbstwaschanlagen haben ein seitliches Podest (extra für Wohnmobile).
Da steht man/Dymo sicher und kann zur Not noch einen kleinen Fußtritt draufstellen, wenn die Arme zu kurz werden.
Gruße
Hans
Gruße
Hans
