- Dank erhalten: 673
Zündschlüssel Motorstart
- Nachtdigital
16 Aug 2022 08:56 #1
von Nachtdigital
Zündschlüssel Motorstart wurde erstellt von Nachtdigital
Hallo.
Mir ist es in letzter Zeit öfters passiert, dass beim drehen des Zündschlüssels der Motor nicht anspringt. Alle Anzeigen sind vorhanden aber der Schlüssel lässt sich nicht weiter drehen. Also alles auf Anfang und dann geht es. Ich dachte erst an vorglühen aber es passiert auch bei warmen Motor. Auch das schalten eines Relais unter dem Fahrersitz habe ich abgewartet. Hat auch nichts geändert.
Kennt das jemand?
Ist das Ford typisch.
Grüße aus Schweden
Kennt das jemand?
Grüße aus Schweden
- kastala
- Dank erhalten: 414
16 Aug 2022 11:10 #2
von kastala
Axel
kastala antwortete auf Zündschlüssel Motorstart
Ist bei meinem auch so. Lenkrad leicht bewegen, während man versucht den Schlüssel einzustecken behebt das Problem.
oder "dann klappts auch mit dem Zündschloß"
Axel
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Homo Transitus
- TheLeprechauns
- Dank erhalten: 47
16 Aug 2022 12:48 #3
von TheLeprechauns
Nugget AD 2020, blau, 185PS Handschalter, Audio 25, Trobolo Wandago, Altera Sport M3, umgegast
TheLeprechauns antwortete auf Zündschlüssel Motorstart
Meine Erfahrung mit wd40 ist, dass das angeblich viel kann aber nichts vernünftig. Insbesondere hat man bald viel Rost an allen Stellen, die schonmal Kontakt mit wd40 hatten. Nimm lieber ein ordentliches Schmiermittel.
In Schlössern zum Beispiel Graphitspray oder Silikonöl.
- Dank erhalten: 7200
16 Aug 2022 19:06 - 16 Aug 2022 19:07 #4
RudiRadlos antwortete auf Zündschlüssel Motorstart
wenn Du den Schlüssel bis in die "Start"-Stellung drehen kannst, und nichts passiert, wird der Magnetschalter des Anlassers nicht mit Strom versorgt ( oder er ist defekt). Auch wenn der Anlasser sich nicht dreht, sollte zumindest ein 'Klacken' zu hören sein.
Wenn alles ruhig bleibt, müsste man Prüfen, ob das Signal vom Zündschloss überhaupt gegeben wird. Da wäre es hilfreich, wenn Du ein Voltmeter in Sichtweite anschließen könntest. Auch wenn der Magnetschalter defekt ist, sollte ein Spannungsabfall ab 'Zündung an' erkennbar sein, denn die Vorglühanlage zieht immer für einige Sekunden Strom.
Wenn keinerlei Spannungsabfall da ist, würde mein Verdacht auf das Zündschloss fallen.
Letzte Änderung: 16 Aug 2022 19:07 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
- kastala
16 Aug 2022 19:23 - 16 Aug 2022 19:24 #5
von kastala
Axel
Hallo Rüdiger,
ich glaube, daß Du den Kollegen falsch verstanden hast. Anlasser etc. ist alles o.k.
Er bekommt den Schlüssel nicht immer ins Zündschloß. Wird, wie bei mir in einer bestimmten Lenkrad/Lenkradschloßstellung blockiert.
Auf keinen Fall WD 40 oder andere Schmiermittel ins Zündschloß einbringen. Höchstens Graphit; aber das wird dieses kleine Problem wahrscheinlich nicht lösen, schadet aber auch nicht.
Axel
Letzte Änderung: 16 Aug 2022 19:24 von kastala.
- Nachtdigital
16 Aug 2022 19:24 #6
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Zündschlüssel Motorstart
Zündschloss ist möglich. Ich habe noch Garantie, da lass ich mal schön meine Ford Werkstatt dran rum fummeln 😉.
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
16 Aug 2022 19:52 #7
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Zündschlüssel Motorstart
In einem Zündschloss hat flüssiges Schmiermittel nur ganz bedingt eine Berechtigung. WD40 o.ä. hat da gar nichts verloren! Wenn dann nur gaaaaanz wenig von etwas auf Graphitbasis.
Das Zündschloss meiner BMW hat seit 10 Jahren und 800000 km noch nie etwas bekommen. Und die hat schon alle Wetter erlebt.
Das neue Zündschloss meines Defenders, war nach vier Wochen schon wieder hakelig.
Am Ende ist das ein Qualitätsthema des Herstellers. Ich würde es reklamieren!
Grüße Jan
Grüße Jan
16 Aug 2022 20:12 #8
Dolomiti antwortete auf Zündschlüssel Motorstart
Ich vermute eher, dass der Kupplungssensor am Kupplungspedal ne Macke hat.
Lässt sich mit Forscan überprüfen.
Das Kupplungspedal gedrückt ist die Voraussetzung damit die Startfreigabe erfolgt.
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1762
16 Aug 2022 20:17 #9
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Zündschlüssel Motorstart
Man möge mich korrigieren, aber soweit ich weiß, leitet Graphit Strom. Nicht das es zu einem Kurzschluß kommt.
Ich habe mal die Gaszüge und den Gasdrehgriff bei meinem Moped mit Chrom-Molybdän-Fett geschmiert, war halt da und hat super funktioniert.
Bis etwas Fett den Weg in den benachbarten Kill-Schalter fand, da ging das Moped während der Fahrt aus. Das Fett hatte den Schalter kurzgeschlossen. Hat lange gedauert bis ich den Fehler fand.
Viele Grüße Gustav
