- Plastik-Seitenfenster im HD-Dach defekt -> beim Öffnen Feder und Kugel gefunden
- g-hofmeister@web.de
07 Aug 2022 16:51 #1
von g-hofmeister@web.de
Plastik-Seitenfenster im HD-Dach defekt -> beim Öffnen Feder und Kugel gefunden wurde erstellt von g-hofmeister@web.de
da mein Seitenfenster nicht mehr zuging, habe ich am Aufstellarm (siehe Bild 1) die Schraube gelöst und dann kam mir eine Feder und eine Kugel entgegen (siehe Bild 2).
Mit der Feder kann ich mir was vorstellen, aber wofür ist die Kugel und kann man diese nachkaufen, da beim zweiten Fenster die Kugel verlustig ging ? Danke für eine Antwort.
Georg
Georg
- Dank erhalten: 10310
07 Aug 2022 20:30 #2
norge antwortete auf Plastik-Seitenfenster im HD-Dach defekt -> beim Öffnen Feder und Kugel gefunden
Hej Georg,
willkommen im Forum
... und hast du schon mal einen Blick in unser Forums-Wiki geworfen ? =>
www.nuggetforum.de/nugget-wiki/technik-b...ch-aussteller#159686
willkommen im Forum
Folgende Benutzer bedankten sich: Dymo, g-hofmeister@web.de
- 3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b
- Dank erhalten: 236
09 Aug 2022 14:10 - 09 Aug 2022 14:11 #3
von 3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b
Nugget Plus HD 2021 in grau, 185 plus, Automatik, Loder mit 235/60/17 Michelin Cross Climate, DANHAG; VB-Zusatzluftfederung, SPACCER 42mm vorne, Votronic Triple und NVS 600W, LiFePO4 100Arctic, 200W Solartasche; Raptor, Eton LS+DSP
3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b antwortete auf Plastik-Seitenfenster im HD-Dach defekt -> beim Öffnen Feder und Kugel gefunden
Die Stahlkugel und die Feder kamen aus dem Aufsteller des Fensters, diese dienen dazu das Fenster in bestimmte Positionen rasten zu lassen. Wahrscheinlich hast du auch die schwarze Klammer, die als Halterung für die Feder dient, verloren. Ist mir auch schon einmal passiert, habe jedoch beide Teile auf der Markisenabdichtung und im Rahmen wiedergefunden..
ich bin nicht sicher ob und wo eine solche Kugel erhältlich ist. Worst case: du kaufst einen neuen Aufsteller, den gibt es im Campinghandel.
Gruß, Hobie
Gruß, Hobie
Letzte Änderung: 09 Aug 2022 14:11 von 3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b. Grund: Rechtschreibung
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, g-hofmeister@web.de
- Nord-Nugget
- Dank erhalten: 312
10 Aug 2022 11:59 #4
von Nord-Nugget
Z.B. Fritz Berger Art. Nr. 188510, 2 Stück für insgesamt 30 €
320 L1 HD Bj. 2019, 130 PS, Handschaltung
Nord-Nugget antwortete auf Plastik-Seitenfenster im HD-Dach defekt -> beim Öffnen Feder und Kugel gefunden
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
13 Aug 2022 23:07 #5
von RolfB
RolfB antwortete auf Plastik-Seitenfenster im HD-Dach defekt -> beim Öffnen Feder und Kugel gefunden
Habe mir heute auch mal die Austeller angesehen und die Kunststoff-Klammer dann prophylaktisch mit Schrumpschlauch gesichert.
Beim Fensterrahmen geht es sehr eng zu
VG, Rolf
VG, Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, BodenseeNugget, Cabe, Schnabeltasse
