- Erfahrungen mit dem speziellen Radsatz für Schneeketten beim Nugget Plus BJ 2021
- Pmot
25 Jul 2022 13:26 #1
von Pmot
Erfahrungen mit dem speziellen Radsatz für Schneeketten beim Nugget Plus BJ 2021 wurde erstellt von Pmot
da ich mir im letzten Winter ein paarmal gewünscht habe ich hätte Schneeketten, wollte ich mir für die kommende Saison welche bestellen. Zum Glück bin ich hier im Forum darauf aufmerksam gemacht worden, dass das gar nicht so einfach ist (siehe andere Tracks zu dem Thema Schneeketten). Der Blick ins Handbuch verrät auch, dass der Standardsatz an Felgen und Bereifung (215/65R16C) mit Schneeketten weder erlaubt ist, noch funktioniert.
Im Handbuch stehen aber auch alternative Radsätze mit denen es erlaubt ist und funktionieren soll. Da kommt der Radsatz 16x5.5J mit den Reifen 185/75R16C zur Sprache. Den findet man auch in der EG-Übereinstimmungsbescheinigung, aber nur für die Vorderachse.
Allerdings bin ich mir mit den Aussagen im Handbuch nicht 100%ig sicher, weil da die Angaben zu verschiedenen Fahrzeugtypen (Kastenwagen, Bus, Shuttle-Bus, bei mir ab Seite 360) und Varianten erfolgen. Und ich mir nicht sicher bin welche Variante der 21er Nugget Plus ist. Ich bin von Kastenwagen, Variante 340 ausgegangen.
Am Ende die Gretchenfrage: Ist meine Interpretation korrekt (bzgl. Variante und Radsatz)? Oder noch besser, hat schon jemand Erfahrung mit diesem speziellen Radsatz gesammelt?
Noch eine kleine Ergänzung: Wenn man sich die geometrischen Verhältnisse im vorderen Radkasten anschaut, wird klar, dass da keine Schneeketten mehr Platz haben. Wenn man doch welche drauf macht, riskiert man hier Beschädigungen am Fahrzeug. Der spezielle Radsatz hätte eine andere Einpresstiefe (sagt mein Reifenspezialist am Ort) weshalb zusätzlich Raum entsteht, die schmäleren Reifen tragen das ihre bei.
Besten Dank für Eure Hilfe, Peter
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1500
25 Jul 2022 14:03 #2
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Erfahrungen mit dem speziellen Radsatz für Schneeketten beim Nugget Plus BJ 2021
Meines Wissens, kannst du diese Schneeketten auch bei größeren Rädern/Reifen verwenden, da sie nicht hinten um den Reifen gehen. Sie sind aber von Ford bzw. Westfalia nicht zugelassen.
www.carparts-expert.com/de/gepack-und-tr...5-40-r18-detail.html
- Pmot
25 Jul 2022 14:16 #3
von Pmot
Pmot antwortete auf Erfahrungen mit dem speziellen Radsatz für Schneeketten beim Nugget Plus BJ 2021
Danke für den Hinweis, ich suche aber nach einer "wasserdichten" Lösung
25 Jul 2022 18:22 #4
Dolomiti antwortete auf Erfahrungen mit dem speziellen Radsatz für Schneeketten beim Nugget Plus BJ 2021
Und wenn, dann darauf achten, dass es kein Spielzeug ist.
Was der Nugget aus den normalen Schneeketten macht habe ich bereits erlebt.
Der hat die einfach so verrissen.
Nur HD Ausführungen kaufen, speziell für schwere Fzge.
- Pmot
25 Jul 2022 18:27 #5
von Pmot
Danke, ja das sollte ich beachten
