Geht mein Tacho falsch?
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
Mein Nugget hat aufgrund der geänderten Bereifung eine Tachoangleichung programmiert. Und gerade deshalb hatte ich in der Vergangenheit immer ein penibles Auge auf den Geschwindigkeitsanzeiger. Bisher viel mir nie eine Abweichung auf. Doch vor einiger Zeit habe ich >> die Ford Serviceaktion TSI 22-2099 << durchführen lassen. Und seit dem habe ich den Eindruck dass mein Tacho nicht mehr 1000%ig richtig anzeigt.
Das fällt mir natürlich immer dann auf wenn ich mit Tempomat fahre. Es geht auch nicht um viel, ganz im Gegenteil. Aber der Zeiger steht nicht genau auf der Ziffer der gefahrenen Geschwindigkeit.
Bei 50 km/h werden eher 48 km/h angezeigt.
Bei 70 km/h werden eher 69 km/h angezeigt.
Bei 90 km/h passt es sehr gut komischerweise.
Bei 100 km/h werden eher 101 km/h angezeigt.
Bei 130 km/h werden eher 132 km/h angezeigt.
Wie ist denn das bei euch?
Nennt mich bekloppt, penibel oder aufmerksam,
- Stefan.AC
also "falsch" ist falsch
Wie groß bist du?
Stimmt denn die digitale Anzeige mit dem Tempomaten überein?
- Dank erhalten: 7200
es könnte sein, dass bei der Service-Aktion die von Dir individuell gemachten Änderung (Reifengrösse) überschrieben wurde. Die Firma, die diesen Eintrag gemacht hat, könnte das überprüfen.
Vielleicht kann man das auch selbst über Forscan machen ... wenn man's kann.
- Guy Incognito
ich bin 178 cm groß. Denkst du an einen Paralaxefehler?
Der digitale Tacho funktioniert prächtig und präzise.
Leider ist der Betrieb der die Tachoangleichung gemacht hat nicht gerade um die Ecke...
Meinst du es ist realistisch dass wenn der digitale Tacho richtig geht das es dann eine Abweichung zum Zeigerinstument geben könnte?
ich hatte nicht beachtet, dass Du eine Ford-eigene Digitalanzeige außer dem Tachozeiger hast. In diesem Fall ist meine o.g. Vermutung gegenstandslos.
(bin halt noch aus der 'analogen' Welt ) ...
- Nasenbär
- Dank erhalten: 373
Dazu gibt es in der StVZO Informationen, wann und wieviel.
Aber Dein serienmäßiger Tacho (Geschwindigkeitsmesser) ist falsch "eingestellt", denn ein Tacho darf die o.g. Abweichungen haben, er darf aber nie weniger anzeigen als tatsächlich gefahren wird.
Und das tut Deiner, zumindest bei 50 km/h und 70 km/h.
Da ist also etwas falsch eingestellt.
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär
- Guy Incognito
danke für eure Rückmeldungen!
Aufgrund derer hab ich nun beim ausführenden fFh nagefragt ob bei der TSI ein Steuergerät geupdatet und die Tachoangleichung überschrieben worden ist.
Mal sehen,
- Kontur
Zu wenig anzuzeigen ist eher fatal, wg. Tempolimits etc.
Viele Grüße, Tim.
- Guy Incognito
gerade bekomme ich die Rückmeldung des fFh.
...Hallo Herr Incognito,
nein, bei der Aktion wurde keine Softwareaktualisierungen vorgenommen.
Somit auch keine Veränderungen von Reifengrößen oder dergleichen.
Ein analoger Tachometer hat eine gewisse Toleranz. Das ist OK.
Wenn die Digitale Anzeige stimmt, kann kein Fehler vorliegen, oder
es müsste eine Fehlermeldung erscheinen.
Mit freundlichen Grüßen,
Somit würde ich sagen dass ich mal wieder die Flöhe husten habe hören...
Grüße Jan
