Ladegerät Nugget plus 2021
- Jogi16
24 Jul 2022 09:33 #1
von Jogi16
Ladegerät Nugget plus 2021 wurde erstellt von Jogi16
Guten Tag, weiss jemand was das kleine Gerät hinter der Wohnraumbatterie für eine Funktion hat? Das Gerät ist blau ausgegossen und hat ein LED, welches leuchtet bei Landstromanschluss und die Spannung der Starterbatterie geht ca. auf 12.6V hoch. Ist das ein Standby- Ladegerät für die Starterbatterie?
Vielen Dank und Gruss
Johann
Johann
24 Jul 2022 13:18 #2
Dolomiti antwortete auf Ladegerät Nugget plus 2021
Hi, wenn ich das so lese, hast du noch nicht das neue Dometic-Bedienteil.
Dann ist es der neue Axxellon.
Teilt die Ladung zwischen den zwei Wohraumbatterien und einer!, also nur einer Fzg-Batterie auf.
- Jogi16
24 Jul 2022 15:04 #3
von Jogi16
Jogi16 antwortete auf Ladegerät Nugget plus 2021
Danke für die Antwort. Dann ist das Teil erst aktiv wenn das Ladegerät über Landstrom läuft. Da ich 2x75W Solar nachgerüstet habe wäre es super, wenn immer einen Ausgleich stattfinden würde. Wäre das möglich, oder ist es einfacher einen zusätzlichen Standby Lader zu installieren? Eventuell könnte man ja nur die Versrgung zum Ausgleicher wechseln, statt vom Ladegerät von den Wohnraumbatterien.
