- Umrüstung Zuheizer zur Wasserstandheizung möglich?
- campily
23 Jul 2022 07:43 #1
von campily
Nugget HD Plus Bj 2022 185 PS Automatik
Umrüstung Zuheizer zur Wasserstandheizung möglich? wurde erstellt von campily
Servus Nuggetianer, ich hoffe noch diesen Sommer einen Nugget Plus HD zu finden (weshalb keine Fahrzeugdaten von mir drin stehen) und weil ich dann im Winter nicht mehr in der Garage parken kann, suche ich jetzt schon nach Infos darüber, ob die Nuggets einen Diesel-Zuheizer haben, den man zu einer vollwertigen Wasser-Standheizung umbauen kann … weiß also jemand, ob bzw. welchen Zuheizer die Nuggets haben?
- stef-mjay
23 Jul 2022 09:02 #2
von stef-mjay
stef-mjay antwortete auf Umrüstung Zuheizer zur Wasserstandheizung möglich?
Mit einer zusätzlichen Standheizung ist es sicherlich machbar (tourneo-forum.de/forum/thread/2183-wasserstandheizung/). Die interne aus zu bauen, würde ich allerdings nicht machen. Mit der Wasserstandheizung wirst du den Innenraum nicht warm bekommen und auch während der Fahrt im Winter wird dieser ohne Standheizung nicht warm. Dafür fehlt eine Belüftung für die 2. Reihe.
Ersetzen würde gehen wenn du auf oben genanntes verzichten kannst.
Generell ist eine reine Luft-Standheizung deutlich sparsamer was die Batterien angeht und besser für den Campingbetrieb geeignet.
- TheLeprechauns
- Dank erhalten: 47
23 Jul 2022 10:44 #3
von TheLeprechauns
Nugget AD 2020, blau, 185PS Handschalter, Audio 25, Trobolo Wandago, Altera Sport M3, umgegast
TheLeprechauns antwortete auf Umrüstung Zuheizer zur Wasserstandheizung möglich?
Sorry, mit der Antwort konnte ich jetzt wenig anfangen und sie beantwortet mM auch die Frage nicht.
Frage 1: hat der Nugget eine Dieselzusatzheizung (vulgo Zuheizer). Oder ist es elektrisch gemacht (Igel)
Welches Modell ist es?
Ist ein Aufrüstsatz zur wasserstandheizung bekannt die es für viele Zuheizer gibt?
Zumindest ich rede von der Funktion Scheiben abtauen und Motor vor der Fahrt im Winter vorwärmen und so habe ich die Frage des op ebenfalls verstanden.
Die Funktion, den Innenraum im Campingbetrieb warm zu halten ist klar etwas anderes.
- GT-Hans
- Dank erhalten: 340
23 Jul 2022 12:29 #4
von GT-Hans
GT-Hans antwortete auf Umrüstung Zuheizer zur Wasserstandheizung möglich?
der Nugget hat anders als VW keinen serienmäßigen Diesel-Zuheizer.
Es gibt von Webasto eine Möglichkeit, eine Standheizung nachzurüsten, die das Kühlwasser aufheizt. Habe diese im Forum mit Kosten vorgestellt.
Gruß Hans
Gruß Hans
- aausdd
- Dank erhalten: 27
23 Jul 2022 12:29 - 23 Jul 2022 12:31 #5
von aausdd
Viele Grüße aus Dresden
Jetzt:
Meridian limited BJ24 in seriösblau
vorher:
Nugget Plus HD 2020, 185PS, Automatik und das Ganze in schönstem Hokkaido
aausdd antwortete auf Umrüstung Zuheizer zur Wasserstandheizung möglich?
Hallo TheLeprechauns,
im Lieferumfang gibts nur den elektrischen Zuheizer. Die Umrüstung auf Dieselzuheizer geht aber. Ich hab eine einbauen lassen. Aber Achtung: Der Einbauer hatte nicht gewusst, dass man die in der Software des Autos aktivieren muss. Bei mir zog sie direkt nach dem Einbau 3 A und nach zwei Tagen war die Batterie alle. Mein fFH hats dann gerichtet.
Andreas
Andreas
Jetzt:
vorher:
Letzte Änderung: 23 Jul 2022 12:31 von aausdd.
Folgende Benutzer bedankten sich: TheLeprechauns
- campily
23 Jul 2022 12:46 #6
von campily
campily antwortete auf Umrüstung Zuheizer zur Wasserstandheizung möglich?
perfekt danke euch!
