- Dank erhalten: 31
- Silikonfugen legen Unterboden zu Schränken in der Küche
- Flattereumel
19 Jul 2022 15:57 #1
von Flattereumel
Plus HD mit 3+2 Besatzung
Silikonfugen legen Unterboden zu Schränken in der Küche wurde erstellt von Flattereumel
ich überlege, rundum am Boden alles mit Silikon abzudichten, da ständig etwas umfällt, verschüttet oder Kinder Pipi Unfälle haben und alles unter die Schränke fließen kann im Küchenbereich. (Frage mich, warum ab Werk es nicht direkt gemacht wurde).
Bevor ich hiermit anfange, gibt es einen Grund warum man das nicht machen sollte? Habe ich etwas übersehen?
Hat jemand das schon gemacht und hat Bilder?
Vielen Dank!
Felix
Vielen Dank!
Felix
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1500
19 Jul 2022 17:56 #2
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Silikonfugen legen Unterboden zu Schränken in der Küche
Mir fallen da spontan drei Gründe ein:
1. Kostenersparnis, du brauchst Material und die Handwerkerleistung ( Monteur)
2. Reparierbarkeit, solange du noch Gewährleistung aufs Auto hast, solltest du es sein lassen. Sonst kann es passieren, das dich die Werkstatt im besten Fall auffordert, das Silikon selbst zu entfernen, bzw. die Reparatur ganz ablehnt.
3. Ausschluss einer potentiellen Reklamationsquelle. Wo nichts ist und auch nichts vorgesehen ist, kann nichts reklamiert werden. Silikonfugen werden häufig reklamiert.
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
19 Jul 2022 17:58 #3
von Dymo
Dymo antwortete auf Silikonfugen legen Unterboden zu Schränken in der Küche
Glückauf Felix,
würde ich nicht machen, da auch Flüssigkeit von innen nach außen laufen kann.
Uns ist auf der Küchenzeile mal die Kaffeethermoskanne mit Filter umgekippt und die „Suppe“ innen an den Schränken runtergelaufen.
Wir konnten das dann von außen aufnehmen.
Den Weg des Kaffees konnte ich im Nachhinein verfolgen, als ich die Kühlbox wegen des Temperaturfühlers ausbauen musste.
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: Toffifee
- GB
- Dank erhalten: 1955
21 Jul 2022 10:44 #4
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Silikonfugen legen Unterboden zu Schränken in der Küche
Sehe da keinen Grund, das nicht zu machen, insbesondere angesichts der geschilderten Gegebenheiten auch einen Garantiefall, bei dem das eine Rolle spielen sollte kann ich mir nicht vorstellen. Wenn genügend Erfahrung mit Silikonieren besteht und eine saubere Kannte erzielt werden kann, würde ich dunkles Silikon bevorzugen - verschmutzt nicht sichtbar, ansonsten farbloses - fällt nicht auf wenn es nicht ganz perfekt wird. Entfernen geht mit diversen Plastik teilen, bei Silikonentferner wäre ich vorsichtig.
VG GB
VG GB
- Blackporter
- Dank erhalten: 196
21 Jul 2022 22:04 #5
von Blackporter
Nugget HD Chroma-blau, 07/2020, 130 PS, Schaltgetriebe, AHK, viele Elektronik-Spielereien
Blackporter antwortete auf Silikonfugen legen Unterboden zu Schränken in der Küche
Den Gedanken von Dymo finde ich nachvollziehbar- keine Flüssigkeit rein heißt auch keine Flüssigkeit raus..
Ich weiß auch nicht, ob ein leichter Luftzug im Bereich unter der Küche ggf. Schimmel vorbeugen hilft. Hat jemand Erfahrungen, ob z.B. der Frischwassertank außen mit Kondensat belegt wird, wenn man im Sommer kaltes Wasser einfüllt? Rein von der Physik her wäre das zu erwarten..
Was ich auch überlege ist, ob und wieviel sich die Schränke gegenüber dem Boden bewegen, wenn das Auto während der Fahrt vibriert oder sich vielleicht leicht „verwindet“ (mir ist klar, dass das, wenn überhaupt existent, minimal ist).
Wenn du es machst, würde ich zwei Dinge bedenken:
Silikon sondert bei der Vernetzung Essigsäure ab - wer schonmal eine Silikonfuge im Bad gezogen hat, kennt den damit verbundenen strengen Geruch in den ersten 1-2 Tagen. Also mach es irgendwo, wo du das Auto mit offenen Fenstern / Türen abstellen kannst, bis das Silikon ausreagiert ist. Und vielleicht nicht gerade am Tag vor einer Reise 😉
Ich würde die Untergründe gut reinigen, ggf. mit Alkohol, und vielleicht erstmal eine kurze Fuge an einer unauffälligen Stelle zum Test ziehen und ein paar Tage abwarten, wie gut das Silikon auf den Möbeln haftet.
Sag mal Bescheid, wie du dich entscheiden hast und gib ggf. in ein paar Monaten nochmal einen Erfahrungsbericht, wenn du magst.
- Flattereumel
- Dank erhalten: 31
22 Jul 2022 11:16 #6
von Flattereumel
Flattereumel antwortete auf Silikonfugen legen Unterboden zu Schränken in der Küche
danke für eure Meinungen, sehr hilfreich!
Wir sind im Moment eh noch 2,5 Monate mit dem Nugget unterwegs, werde das erst in Angriff nehmen, wenn wir zurück sind.
Aber irgendwas muss man da unternehmen, mit Kindern fliegt ständig etwas runter. Vielleicht tape ich das erstmal provisorisch "dicht".
Gruß!
Gruß!
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
22 Jul 2022 12:01 #7
von RolfB
Tipp:
Silicon für Fensterfugen verwenden, nicht das übliche Silicon für den Sanitärbereich. Das Silicon für Fensterfugen ist typischerweise frei von Essigsäure (wichtig bei Holzfenstern) und hat einen Temperaturbereich von -40 bis 120 Grad.
VG, Rolf
RolfB antwortete auf Silikonfugen legen Unterboden zu Schränken in der Küche
Tipp:
VG, Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: GB, champawe
- Black Forest CAD
- Immer schön ruhig bleiben!
- Dank erhalten: 201
22 Jul 2022 12:37 #8
von Black Forest CAD
Viele Grüße aus dem Nordschwarzwald von Black Forest CAD
Seit 02.05.20 Nugget plus, Hokkaido, 130PS, handgerührt, LEDs, 1,5 kW Spannungswandler, 200 Ah LiFePO4 Robur, Votronic VCC 1212-50, Hotspot, Markise / Sonnensegel an Airlineschiene, Mehrzweckhhalterung fürTisch, Stühle, Niveliegerät......
Black Forest CAD antwortete auf Silikonfugen legen Unterboden zu Schränken in der Küche
@ RolfB: Es gibt kein spezielles Silikon für Fensterfugen, du meinst bestimmt neutral vernetzende Silikone.
Silikone im Baubereich werden folgendermassen unterschieden:
[b]Silikone mit Acetat[/b]
Acetat bietet bei den Silikonen eine ausgezeichnete Haftung auf glatten Untergründen. Bei der Verwendung setzt sich Essigsäure frei, die für einen kurzen Zeitraum ihren Geruch abgibt. Dieser verflüchtigt sich nach kurzer Zeit wieder und ist unschädlich.
Anwendung findet das Fliesensilikon oder Sanitärsilikon in Verbindung mit Email, Fliesen, Glas und Keramik.
Silikone mit Amin
Siese alkalische Silikonart hat den Vorteil, dass sie eine hohe Stabilität aufweist. Außerdem kann sie auch bei niedrigen Temperaturen verarbeitet werden, ohne dass die Aushärtung beim Profi Silikon darunter leidet. Vorteil dieser Silikonart ist, dass sie eine gute Verbindung bei Metallen und Legierungen gewährleistet.
Dort wo Chrom, Kupfer, Messing oder Zinkstahl vorhanden ist, sind Silikone mit Amin die beste Lösung. So zum Beispiel bei Verkleidungen oder im Dachbereich bei den Dachrinnen.
Silikon Neutral
Diese Sorte Silikon muss in drei weitere Kategorien unterteilt werden. Neutralvernetzende Silikone werden aufgrund ihrer Basis unterschieden. Es gibt Dichtmasse auf der Basis von Oxim, Alkoxy oder Benzamid. Alle drei Sorten sind in der Lage gemeinsam annähernd alle Anwendungsbereiche abzudecken. Wenn Sie Silikon kaufen ist es daher wichtig, auf die Basis der Produkte zu achten.
Basis Oxim
Dieser Silikondichtstoff ist einkomponentig und oximvernetzend. Er wird beim Bau, bei der Renovierung, im Bereich Verglasung und als Sanitärsilikon genutzt. Luftfeuchtigkeit sorgt hier für eine ausreichende Aushärtung. Bau- und Anschlussfugen erhalten mit diesem Dichtstoff eine hohe Elastizität.
Basis Alkoxy
Die Silikondichtmasse bietet ein breites Haftspektrum. Sie ist sehr elastisch. Die meisten Produkte mit dieser Basis bieten außerdem Schutz gegen Pilze und Bakterien. Die Masse ist zudem absolut geruchsneutral. Daher findet sie gerne Verwendung als Fliesensilikon in Feuchträumen. Eingesetzt wird das Produkt ebenfalls zur Abdichtung, bei Bau- und Anschlussfugen sowie im Innenausbau.
Basis Benzamid
Benzamidhaltige Silikone riechen nur wenig. Sie sind die Alleskönner, wenn es um poröse Untergründe geht. Durch eine starke Haftung gelten sie als zuverlässige Helfer im Hochbau überall dort, wo andere Silikone versagen würden.
Wenn man die Fugen zu den Möbeln am Boden abdichten möchte empfiehlt sich das Silikon auf Alkoxy Basis z.B.: OTTOSEAL S120 .
Neutralvernetzendes Silikon auf Oxim Basis nicht nehmen, da es nicht pilzhemmend ist und somit Schimmelstellen entstehen können.
Aber bitte beachten: Silikonfiugen sind Wartungsfugen!
Silikone mit Amin
Silikon Neutral
Basis Oxim
Basis Alkoxy
Basis Benzamid
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, RolfB, harrymoppi
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
22 Jul 2022 12:45 #9
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Silikonfugen legen Unterboden zu Schränken in der Küche
So ein bisschen Essigsäuregeruch ist nun wirklich kein Kriterium. Schnell verflogen und ungefährlich. Da ist jedes Glas Wein gefährlicher.
Wichtiger ist die grundsätzliche Eignung des Silikons für den Zweck bzw. die Oberflächen, hier Kunststoffe, vermutlich auch PVC. Bei der Auswahl unbedingt beachten.
Und das Reinigen der Oberfläche! Alkohol kann man für den ersten Reinigungsgang nehmen, damit entfernt man aber nur einen Teil der Verschmutzung. Mindestens mit Waschbenzin sollte man auch nachreinigen.
Ich würde auch unbedingt einen Primer als Haftvermittler auftragen, weil hier Kunststoffe als Untergrund im Spiel sind. Nichts ist ärgerlicher als wenn es nicht wirklich "bombenfest" hält. Weil man dann seine mühsame durchgeführte Arbeit wieder entfernen muss.
Ich würde wohl farbloses Silikon verwenden, weil es am wenigsten sichtbar ist und der Untergrund durchscheint. Eine relativ schmale Phase zügig auftragen (vielleicht vorher einige Versuche machen?), dann kann man auf das übliche Abstreichen und Rumschmieren verzichten, auch weil bei transparentem Silikon Fehler nicht so auffallen.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, GB, champawe
