- Laden mit Landstrom - Volt Anzeige sinkt statt steigt
- caddyoli
15 Jul 2022 07:37 #1
von caddyoli
Laden mit Landstrom - Volt Anzeige sinkt statt steigt wurde erstellt von caddyoli
Ich habe gestern Abend den Nugget AD BJ 2020 an den Landstrom angeschlossen Die Anzeige ist vo 10,4V auf 10V zurück gegangen. Ladesymbol kommt, aber wie wird die Batterie voll? Ansonsten wird der Nugget täglich bewegt (10-20 km), ist aber selten am Landstrom
- krümel
- Dank erhalten: 253
15 Jul 2022 08:07 #2
von krümel
krümel antwortete auf Laden mit Landstrom - Volt Anzeige sinkt statt steigt
Mit 10 Volt sind die Batterien bereits tiefenentladen und eigentlich "tot".
Wenn das Ladegerät sie nicht mehr lädt, kontrolliere bitte die Sicherungen (60A meine ich) an den Batterien.
Ich würde sie ausbauen und an ein Ladegerät anschließen, welches einen "recovery" Modus hat. Eventuell kann man sie so "wiederbeleben". Ansonsten ist wohl ein Austausch angesagt.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Dymo, Kontur
- Michael123
- Dank erhalten: 445
15 Jul 2022 09:37 #3
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Laden mit Landstrom - Volt Anzeige sinkt statt steigt
Liegt denn Strom an den 230V Steckdosen im Nugget an? Ansonsten mal den Fehlerstromschalter unter der Küche kontrollieren.
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
15 Jul 2022 10:27 #4
von Dymo
wenn das Symbol für Landstrom im Display angezeigt wird ist der FI eingeschaltet.
Cheers, Dymo
Dymo antwortete auf Laden mit Landstrom - Volt Anzeige sinkt statt steigt
Glückauf,Ansonsten mal den Fehlerstromschalter unter der Küche kontrollieren.
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Toffifee
- caddyoli
16 Jul 2022 07:49 #5
von caddyoli
caddyoli antwortete auf Laden mit Landstrom - Volt Anzeige sinkt statt steigt
Heute ist die Anzeige auf 8 V und der Kühlschrank geht nicht mehr. Denke ich muss in die Werkstatt
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
16 Jul 2022 09:19 #6
von RolfB
RolfB antwortete auf Laden mit Landstrom - Volt Anzeige sinkt statt steigt
War fast zu befürchten
Ihr könnt ja mal über den Einbau eines BatteryProtect nachdenken. Der schaltet alle dahinter geschalteten Verbraucher bei unterschreiten eines einstellbaren Spannungswertes wie bspw. 12V ab. Das vehindert zuverlässig eine Tiefentladung der Batterie.
Direkt hinter den roten Hauptschalter unter dem Küchenblock in die 12V Leitung. Ist kein großer Aufwand zur Montage und kann sicherlich auch jeder Händler einbauen falls Ihr Euch da nicht selber ran traut.
VG, Rolf
VG, Rolf
- caddyoli
16 Jul 2022 10:36 #7
von caddyoli
Als ich letztes Mal den Stuhl gedreht habe hat es geklackt . Vermute das irgendein Kabel unterbrochen ist. Sehe aber nichts
- Kontur
16 Jul 2022 10:45 #8
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Laden mit Landstrom - Volt Anzeige sinkt statt steigt
Da es sich abzeichnet, dass Du eher ein städtisch genutztes Fahrprofil hast (Alltagsfahrzeug?) Und der Kühlschrank und Verbraucher mitlaufen wäre ggf eine 100-200Ah Lifepo besser, die kann viele Schwankungen im Ladungszustand besser wegstecken. Eine Bleibatterie möchte eigentlich immer nur in einem Zustand verharren - voll geladen. Alles Andere fördert den vorzeitigen Verschleiß/Tod. BJ 2020sollte noch keine defekte Batterien haben. Wenn sie korrekt geladen (und nie tiefentladen) werden halten die bestimmt 4-5 Jahre. Dank Euro 6 dürften die 4-5 Jahr kaum mehr erreicht werden können, ohne regelmäßigem Landstrom. Alternative ist der Hochleistungsmodus, aber auch hier musst Du kräftig den Motor laufen lassen, bzw etwas Strecke machen um die Batterien über 90% zu laden. Das ist eine Eigenart von Bleibatterien. Darum würde ich immer wieder Lithium für den Aufbau und Blei als Starter nutzen, so kann jede Batterie-Art ihre Stärken ausspielen.
Viele Grüße, Tim.
