- Dank erhalten: 208
- Was passiert wenn man am Landstrom hängt und gleichzeitig über Solar lädt?
- karlm
12 Jul 2022 13:48 #1
von karlm
Gruß, Philipp.
Nugget Plus AD | 185 PS Automatik | gebaut 11/2020 (MY 2019.75) | EZ 08/2021
Google Custom Search Engine (CSE) für das Nuggetforum (<-- klickbarer Link)
Was passiert wenn man am Landstrom hängt und gleichzeitig über Solar lädt? wurde erstellt von karlm
Folgendes, ich hab gestern wieder gefummelt, und hatte den Landstrom dran. Dabei schaltet sich ja das Ladegerät für die Aufbaubatterien ein. Gleichzeitig hab ich aber über Solar geladen. Dabei fiel mir auf, dass die angezeigt Spannung von 14,8 V bei nur Solar auf 14,4 V oder gar etwas tiefer fiel, als das Ladegerät angesprungen ist. Das Ladegerät hat also die Spannung etwas runtergezogen.
Kann es hier Probleme mit Rückfluss von Strom geben? Sprich, Solar liefert 14,8 V und es fließt was zurück ins Ladegerät rein? Kann vielleicht sogar das Ladegerät kaputt gehen, oder geht hier evtl schöner Solarstrom flöten?
Gruß, Philipp.
- wonkothesane
12 Jul 2022 13:54 #2
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Was passiert wenn man am Landstrom hängt und gleichzeitig über Solar lädt?
Die Laderegler haben immer Rückfluss-Sperrdioden, die den Stromrückfluss ins Gerät verhindern. Sonst wäre es schon kaputt
! Die Abshaltspannung kann leicht unterschiedlich sein, deswegen hier einmal 14,4 und einmal 14,8V!
Grundsätzlich ist das aber kein Problem, was Du machst !
LG Holger
LG Holger
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper, König30, karlm
12 Jul 2022 14:38 #3
Dolomiti antwortete auf Was passiert wenn man am Landstrom hängt und gleichzeitig über Solar lädt?
Das Landstromladegerät ist relativ doof.
Schickt nur was raus.
Der Solarregler ist ein wenig intelligenter.
Der merkt, holla die Waldfee, die Batterien sind ja schon fast voll, ich reduziere mal.
Nur weiß der Solarregler nicht, dass die Fakeinformation vom Landstromladegerät kommt.
Es sitzt also einem Irrglauben auf.
Kurz und knapp, das Landstromladegerät dominiert den Solarregler.
Unter Umständen sagt letzterer, Batterien sind voll, abschalten.
Folgende Benutzer bedankten sich: König30, karlm
- karlm
12 Jul 2022 14:58 #4
von karlm
Gruß, Philipp.
karlm antwortete auf Was passiert wenn man am Landstrom hängt und gleichzeitig über Solar lädt?
Ok, danke, also kein Rückstrom. Gut, normalerweise hab ich eh keinen Landstrom dran, aber könnte ja mal vorkommen.
Gruß, Philipp.
