- Dank erhalten: 2475
- Kabelführung für zusätzliche Kabel von Motor in Innenraum
- RolfB
12 Jul 2022 10:43 - 12 Jul 2022 16:38 #1
von RolfB
Kabelführung für zusätzliche Kabel von Motor in Innenraum wurde erstellt von RolfB
für eine "funklose" Kühlmittelstandsüberwachung via Kabel habe ich nach einem Weg gesucht mit einfachen Mitteln ein Kabel vom Motorraum in den Innenraum zu bekommen welche ich Euch nicht vorenthalten möchte. Außer Auffahrkeile um den Nugget ein paar Zentimeter höher zu bekommen habe ich nix benötigt bis auf jede Menge Kabelbinder und ein temperaturfestes flexibles Schutzrohr für das Kabel selber.
Anbei eine Übersichtsskizze wie die prinzipielle Wegführung aussieht. Los geht es bei der Batterie und es endet bei an der B-Säule auf der Beifahrerseite, direkt neben der Aufbaubatterien im Beifahrersitz.
Start amBatterie Sicherungskasten:
entlang von vorhandenen Kabeln Richtung B-Säule auf der Fahrerseite:
hier geht es um die Ecke Richtung Beifahrerseite:
unter den Bremsleitungen und Auspuff weiter:
in den Innenraum kann man direkt neben der Standheizung oder durch einen Stopfen:
und voi|là, angekommen Beifahrerseite B-Säule:
von hier selbsterklärend unter der Abdeckung unter den Beifahrersitz zu den Aufgbaubatterien.
Ich habe folgendes Wellrohr mit einem Temperaturbereich -40 bis 130 Grad benutzt:
www.amazon.de/dp/B00VJYZ6S2/ref=cm_sw_r_..._encoding=UTF8&psc=1
Beste Grüße, Rolf
Start am
Beste Grüße, Rolf
Letzte Änderung: 12 Jul 2022 16:38 von RolfB. Grund: Korrektur Batterie->Sichrungskasten
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Möller, Frank11, CharlyLima, GT-Hans, nowi, BodenseeNugget, Wexelpete, Dolomiti, CLeb, Stefan.AC, König30, harrymoppi, Wassermeister
- Dank erhalten: 1427
12 Jul 2022 12:23 #2
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Kabelführung für zusätzliche Kabel von Motor in Innenraum
Es gibt auch noch eine Kabeldurchführung hinter der Trittstufenverkleidung auf der Fahrerseite für den Kabelbaum der AHK.
Ford Nugget, Bj.19
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
12 Jul 2022 13:17 #3
von Sutti
Sutti antwortete auf Kabelführung für zusätzliche Kabel von Motor in Innenraum
Letztere Durchführung für den Kabelstrang der Anhänger Kupplung gibt es ab den Modellen 2019/75 nicht mehr.
Es ist nur noch eine Ovale Tülle vorhanden, durch die der Kabelstrang vom AdBlue Modul läuft.
Für Anhängekupplung Nachrüstung muß leider wieder gebohrt werden ;-(
Grüße Hans
Grüße Hans
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3445
12 Jul 2022 14:28 #4
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Kabelführung für zusätzliche Kabel von Motor in Innenraum
Hi Rolf,
hat in dem Fall geklappt, mit dem Sensorhalter 😊.
Gruß Michael
Gruß Michael
- toms
- Dank erhalten: 353
12 Jul 2022 14:55 #5
von toms
toms antwortete auf Kabelführung für zusätzliche Kabel von Motor in Innenraum
Ist den im Motorraum eine Batterie?
- BodenseeNugget
12 Jul 2022 15:00 #6
von BodenseeNugget
Nein, aber der Sicherungskasten...
- RolfB
12 Jul 2022 16:40 #7
von RolfB
RolfB antwortete auf Kabelführung für zusätzliche Kabel von Motor in Innenraum
Sorry, habe es korrigiert
Da war bei meinen Autos bisher immer eine Batterie
- RolfB
12 Jul 2022 16:48 - 12 Jul 2022 17:26 #8
von RolfB
Hi Michael,
soweit bin ich leider noch nicht gekommen. Habe ihn bisher nur provisorisch eingebaut, es fehlt noch die „Meldestelle“ innen.
Der Sensor sitzt aber super in deinem Halter, daran scheitert es mit Sicherheit nicht
Ich berichte dann im Kühlmittel-Thread über den Werdegang. Dachte „eine Kabel in Innenraum“-Doku kann jemand auch noch anderweitig nutzen und habe daher ein eigenes Thema erstellt. Kann aber auch gerne drüben angetackert werden.
Beste Grüße, Rolf
Hi Michael,
Beste Grüße, Rolf
Letzte Änderung: 12 Jul 2022 17:26 von RolfB.
- frankausfranken
- Dank erhalten: 90
12 Jul 2022 16:57 #9
von frankausfranken
Nugget AD 2.0l, 130PS, EZ4/17, Blazerblau. Nachträglich eingebaut: 100W Solar, 1700W Wechselrichter, WW Boiler, Markise.
frankausfranken antwortete auf Kabelführung für zusätzliche Kabel von Motor in Innenraum
alternativ gibt es die Möglichkeit, ein Kabel durch die Spritzwand auf der Beifahrerseite oben zu führen, das dann hinter dem Innenluftfilter herauskommt.
Ich habe die dort vorhandene Manschette seitlich vorsichtig durchbohrt (siehe Bild) und ein Kabel (für eine separate Motortemperaturanzeige) durchgeführt.
Für eine auch eingebaute Kühlwasserüberwachung habe ich's .mir noch einfacher gemacht: einen kapazitiven Sensor über eine kleine Elektronik mit Relaisausgang seriell in die Bremsflüssigkeitsüberwachung eingeschleift. Jetzt leuchtet die Bremswarnleuchte im Tacho auch auf, wenn zu wenig Kühlwasser im Behälter ist.
Frank aus Wü
Frank aus Wü
Folgende Benutzer bedankten sich: Möller, CharlyLima, Dymo, Wexelpete, CLeb, Stefan.AC, RolfB
- RolfB
12 Jul 2022 17:24 #10
von RolfB
Hallo Frank,
das Kabel da durch zu führen hatte ich mir auch überlegt, aber ohne Hebebühne ist da für mich alias Nicht-Schlangenmensch kein hinkommen
Die Bremsflüssigkeitsüberwachung anzuzapfen ist aber auch eine coole Idee
Beste Grüße, Rolf
Beste Grüße, Rolf
