- Dank erhalten: 208
Steuergerät B Säule Fahrerseite
- karlm
09 Jul 2022 23:32 - 09 Jul 2022 23:38 #1
von karlm
Gruß, Philipp.
Nugget Plus AD | 185 PS Automatik | gebaut 11/2020 (MY 2019.75) | EZ 08/2021
Google Custom Search Engine (CSE) für das Nuggetforum (<-- klickbarer Link)
Steuergerät B Säule Fahrerseite wurde erstellt von karlm
Hi, was ist denn das für ein Steuergerät da in der B-Säule Fahrerseite? Kann man den Stecker abziehen? Da steht Hochspannung, Lebensgefahr drauf.
Laut google irgendeine AdBlue ECU? Hm, ob man den Stecker abziehen sollte?
Wie kriegt man eigentlich den Minus Pol der Starterbatterie ab? Das sieht äußerst kompliziert aus. Gibt's da nen Trick?
Gruß, Philipp.
Letzte Änderung: 09 Jul 2022 23:38 von karlm.
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
10 Jul 2022 08:06 #2
von RolfB
RolfB antwortete auf Steuergerät B Säule Fahrerseite
Den Stecker hatte ich schon zweimal ab und es funktioniert noch alles
Folgende Benutzer bedankten sich: karlm
- karlm
10 Jul 2022 09:29 #3
von karlm
Gruß, Philipp.
karlm antwortete auf Steuergerät B Säule Fahrerseite
Ok, Danke. 👍
Es scheint für mich als Hobbybastler unmöglich den Minuspol der Fahrzeugbatterie zu trennen. Daher ist es gut zu wissen, wenn man den Stecker einfach so abziehen und wieder draufstecken kann.
Dann kann man nämlich dieses blöde Verkleidungsteil abmachen.
Gruß, Philipp.
- Jogo@S
- Dank erhalten: 288
10 Jul 2022 10:54 #4
von Jogo@S
Transit Custom Nugget HD (Bj. 11/2017 - EZ 03/2018) Euro 6 | Magnetic-Grau | 170 PS | AHK
Jogo@S antwortete auf Steuergerät B Säule Fahrerseite
Hallo Philipp,
das Steuergerät ist tatsächlich für die AdBlue-Einspritzung zuständig. Seit ca. 2019 kommt das AdBlue-Gesamtsystem inkl. Hydraulik von Bosch, davor war es anderer Zulieferer, ältere Modelle haben dieses Steuergerät so also nicht.
Im ausgechalteten Ruhezustand kann der Stecker problemlos getrennt werden. Die Hochspannung beschränkt sich auf 12V
Aber bitte wieder anschliessen, bevor Zündung angemacht wird, sonst gibt es OBD-relevante Fehler und MIL geht an.
Jogo
Jogo
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Dymo, GT-Hans, Bodo Busfahrer, Guy Incognito, karlm
