- Dank erhalten: 208
- Das vierte 230 V Kabel am FI geht wohin? Wasserboiler(-vorrüstung)?
- karlm
06 Jul 2022 11:56 #1
von karlm
Gruß, Philipp.
Nugget Plus AD | 185 PS Automatik | gebaut 11/2020 (MY 2019.75) | EZ 08/2021
Google Custom Search Engine (CSE) für das Nuggetforum (<-- klickbarer Link)
Das vierte 230 V Kabel am FI geht wohin? Wasserboiler(-vorrüstung)? wurde erstellt von karlm
ich bin gerade dabei die Büttner NU 3600 Netzvorrangschaltung einzubauen. Vom FI des Landstroms gehen 4 Phasen und 4 Nulleiter ab. Zwei Mal Steckdose, einmal Ladegerät, und dann? Ist das vierte für den Boiler (den ich nicht habe)? Oder gibt es noch einen 230 V Landstromverbraucher, den ich übersehen habe?
Danke!
Danke!
Gruß, Philipp.
- karlm
09 Jul 2022 20:09 #2
von karlm
Gruß, Philipp.
karlm antwortete auf Das vierte 230 V Kabel am FI geht wohin? Wasserboiler(-vorrüstung)?
Keiner eine Idee?
Ich finde irgendwie das Ende vom vierten Kabel nicht.
Was könnte es noch für Verbraucher geben, außer 2 Steckdosen und 1 Ladegerät?
Boiler wäre eine Erklärung, aber dann müsste das Kabelende irgendwo dahinten sein…
Gruß, Philipp.
- nordland
- Dank erhalten: 257
09 Jul 2022 20:19 - 09 Jul 2022 20:21 #3
von nordland
Bei unserem (Baujahr Ford 02/2019 und Westfalia 11/2019)) ist der Boiler nicht direkt an 230 V angeschlossen, sondern er hat einen Schukostecker und der sitzt in einer Steckdose an der linken Außenwand etwas oberhalb vom FI.
Es müsste also ev. eine Steckdose dort verbaut sein oder das dann sehr, sehr kurze Kabel in der Nähe des FI enden.
Nordland
1985 - VW Club Joker AD
1989 - VW Club Joker HD
2019 - Nugget Plus HD - 170 PS - Magnetic-Grau metallic - Automatik - ACC
nordland antwortete auf Das vierte 230 V Kabel am FI geht wohin? Wasserboiler(-vorrüstung)?
Nordland
Letzte Änderung: 09 Jul 2022 20:21 von nordland.
- Dank erhalten: 238
09 Jul 2022 22:16 - 09 Jul 2022 22:23 #4
von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9 antwortete auf Das vierte 230 V Kabel am FI geht wohin? Wasserboiler(-vorrüstung)?
Die unter Abdeckplatte von der Küchenzeile abmontieren oben Rechts ist die Steckdose für den Boiler.
Oder mit schmalen Fingern nach der Steckdose suchen.
Letzte Änderung: 09 Jul 2022 22:23 von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9.
- karlm
09 Jul 2022 23:12 - 09 Jul 2022 23:15 #5
von karlm
Gruß, Philipp.
Hi, vielen Dank für die Ideen. Ok, also ihr habt eine Steckdose dort. Hm, mir ist keine dort oben bekannt. Das Ladegerät ist direkt verdrahtet. Auch geht kein Kabel dort hoch. Ich schaue trotzdem noch mal nach. Links vom Ladegerät sieht das so aus wie auf dem Bild.
Gruß, Philipp.
Letzte Änderung: 09 Jul 2022 23:15 von karlm.
09 Jul 2022 23:21 #6
Da wird wohl gespart:
Rot Ladegerät
Gelb normalerweise Steckdose für Boiler
Rot Ladegerät
- karlm
09 Jul 2022 23:23 #7
von karlm
Gruß, Philipp.
Ja, macht Sinn, dass sie die Steckdose sparen, weil ich keinen Boiler habe. Aber das 4. Kabelende müsste irgendwo sein. Vermutlich ist es mit Kabelbinder irgendwo an einem Kabelstrang angeheftet.
Also gut, wenn es ausser
Boiler
Ladegerät
Steckdose Küche
Steckdose Rückbank
nichts gibt, dann solls mir egal sein.
Boiler
Ladegerät
Steckdose Küche
Steckdose Rückbank
Gruß, Philipp.
10 Jul 2022 11:57 #8
Wir habe es hier nicht mit homöopathischen Spannungen und vor allem Strömen zu tun.
Dolomiti antwortete auf Das vierte 230 V Kabel am FI geht wohin? Wasserboiler(-vorrüstung)?
Das würde mich im Bezug auf Westfalia zwar nicht überraschen wäre aber grob fahrlässiger Unfug!Vermutlich ist es mit Kabelbinder irgendwo an einem Kabelstrang angeheftet.
- karlm
11 Jul 2022 13:13 #9
von karlm
Gruß, Philipp.
Ok,
es scheint ja keinen 4. Verbraucher ausser dem Boiler zu geben. Dann schliesse ich dieses Kabel jetzt mal bei "nur Landstrom" an, so wie es jetzt auch ist.
Allerdings wäre es hübsch das Kabel für den zukünftigen 6 L Boiler zu verwenden. Dafür müsste ich aber das Ende finden.
Umklemmen auf WR kann ich es ja dann immer noch...
Gruß, Philipp.
- karlm
12 Jul 2022 13:01 - 12 Jul 2022 13:04 #10
von karlm
Gruß, Philipp.
Ich habs gefunden. Das vierte Kabel geht zu einem 3-poligen Stecker, der am Kabelbaum festgemacht ist.
Wenn Boiler verbaut, und somit die 3. Steckdose verbaut, dann hat Westfalia wohl einen fertigen Kabelsatz, den sie da einfach einstecken.
Ich habe dieses Kabel jetzt nicht an meine Netzvorrangschaltung angeschlossen, am anderen Ende ist ja nichts. Und falls ich den Boiler oder eine Steckdose in der Küche nachrüste, dann gehe ich vermutlich mit dem Kabel direkt an meine Verteilung, oder, wenn es mich reizt, besorge ich mir das Steckergegenstück und schließe das Kabel eben wieder an.
Nach der Netzvorrangschaltungsaktion ist mein Bedarf an Basteleien allerdings auf unbestimmte Zeit gedeckt...
Gruß, Philipp.
Letzte Änderung: 12 Jul 2022 13:04 von karlm.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Lambalgen, Dolomiti, MacNugget, Bodo Busfahrer, Guy Incognito
