Unterschiedliche Reifendrucksensoren Custom Bj 9/2013 - 5/2019 und ab Bj 6/2019-
01 Jul 2022 16:46 #1 von Gerwin
Ich habe mir gebraucht fast neue Ganzjahresreifen gekauft. Die waren von einem Nugget Plus aus 12/2021 und hatten erst 600 km runter. Mein kurzer Nugget ist aus 3/2020. Nach dem Radwechsel in der Ford-Werkstatt kommt nun die Fehlermeldung, dass der Reifendrucksensor nicht funktioniert. Das hatte die Werkstatt auch selber schon festgesstellt, aber nach eiem erneuten Versuch den RDS anzulernen, gab es keine Meldung mehr und das Fahrzeug wurde mir übergeben. Leider tauchte nach einigen Kilometer dann das Problem wieder auf. Kann es sein, dass ein neuer RDS mit meinem Nugget nicht kompatibel ist oder was könnten die Gründe sein?=
| Kurzer Nugget mit Hochdach | 170 PS | Automatik | Baujahr 4/2019 | Erstzulassung 3/2020 |
01 Jul 2022 17:30 #2 von Sutti
Hallo @Gerwin
Ausschlaggebend ist nicht die Erstzulassung von deinen Nugget sondern das Baudatum von deinen Basisfahrzeug.
Reifendrucksensoren gibt es vom Custom zwei Varianten: einmal verbaut von 30.9.2013 bis 20.5.2019 und dann von 20.5.2019 bis aktuell.
In der Tabelle kannst du anhand deiner Fahrgestellnummer das Baudatum ermitteln, der 11. Buchstabe deiner Fahrgestellnummer ist das Jahr und die 12. das Baumonat.
Sollte das Baudatum nach dem 5.2019 liegen sollten die Sensoren deiner gekauften Bereifung passen.
Grüße Hans
Nugget AD 185PS Schalter in Hokkaido,Xenon,Boiler, Tisch an Heckklappe, Sitzheizung, Markise, Toter Winkel und RF Kamera, Audio 21,Sichtp.3 mit Adaptiven Tempomat und Parkassistent. Bestellt 27.7.2019,Basisfahrzeug gebaut 21.11.2019, Ausgeliefert 29.4.20, hurra das Warten hat ein Ende 🚌 :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, madmax, norge, sumanino, Piele, early bird, Campinorod, Rigihell, karlm, harrymoppi, Carsten
01 Jul 2022 17:55 #3 von KuF Nugget plus
Hallo Gerwin,
hatte genau das gleiche Problem. Ich hatte auch auf meinen Nugget die Sensoren, die bis 20.05.2019 verwendet wurden. Die neuen gebrauchten Ganzjahresreifen mit Felgen, die ich von einem anderen Nuggetfahrer erworben habe, hatten genau die anderen Sensoren, die nach dem 20.05.2019 verbaut wurden. So konnte keine Verbindung hergestellt werden. Ich musste mir die passenden Sensoren bei Ford bestellen, da ich die alten Reifen mit den Sensoren schon verkauft hatte. Seit dem funktioniert wieder alles mit den Sensoren und es kommt keine Fehlermeldung mehr.
Grüße Kerstin
01 Jul 2022 17:56 - 01 Jul 2022 18:01 #4 von tourneo
Hallo Hans,
Vielen Dank für deine Hilfe hier im Forum bei solchen speziellen Fragen,
die nur eine Fordwerkstatt oder ein engagiertes Mitglied mit Fachkenntnissen beantworten kann.
Danke dafür!
Überschrift geändert, damit man es besser wieder findet
Letzte Änderung: 01 Jul 2022 18:01 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, sumanino, Sutti, harrymoppi
01 Jul 2022 18:04 #5 von Gerwin
Hans, vielen Dank für de schnelle und verständliche Antwort. Meiner ist demnach (Buchstaben K und E) im April 2019 gebaut worden. Da habe ich wohl Pech gehabt und benötige neue Sensoren, oder?. Schade, dann war das Schnäppchen mit den Reifen doch nicht so günstig. :-( Ein RDS soll so um die 60 Euro kosten plus Einbau, rund 300 Euro oder so...
Das ist doch jetzt eine klare Antwort. Warum weiß das meine Fordwerkstatt nicht?? ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Sutti
01 Jul 2022 18:25 #6 von KuF Nugget plus
Hallo Gerwin,
für das wechseln der Sensoren wollte mein Ford Autohaus genau 313,24 €. Laut Rechnung vom September 2021, kostete ein Sensor mit Steuer 46,73 € (Teile-Nr. 5091251). Der Rest war der Stundensatz. Da liegst Du mit Deiner Schätzung ganz gut.
Grüße Kerstin
01 Jul 2022 19:02 - 02 Jul 2022 05:21 #7 von Sutti
Hallo Gerwin
Gerwin, leider Pech gehabt mit den Sensoren. Die Richtigen Sensoren für deinen Nugget sollten auch wie von Kerstin geschrieben um die 45€ Pro Stück liegen, allerdings kommt noch die Montage dazu und es müssten die Räder neu gewuchtet werden.
Warum dir das deine Werkstatt nicht sagen konnte keine Ahnung, ein kurzer Blick ins Microcat (Ford Ersatzteil Programm) genügt und es währe klar gewesen.
Eventuell kannst du ja die falschen Sensoren noch verkaufen, die währen dann für Customs ab Baujahr 20.5.2019 bis aktuell und haben die Ford Bestellnummer 2559459
Letzte Änderung: 02 Jul 2022 05:21 von Sutti.
Folgende Benutzer bedankten sich: Carsten
01 Jul 2022 20:03 #8 von kastala
Frag den Sensorwechsel auch gern noch mal beim freundlichen Reifenhändler Deines Vertrauens an. Die sind in der Regel deutlich preiswerter als die Ford-Werkstätten. Die Reifen müssen zum Austausch der Sensorenauch nicht in jedem Fall komplett von der Felge demontiert werden. es reicht ggf. auch das Abdrücken des Wulstes auf der Ventil/Sensorseite.
Axel
02 Jul 2022 20:36 #9 von wingle1100
ich hatte das Problem auch, gebrauchte 17 Zoll Felgen mit Sensoren vom Vorfacelift. Ich habe die 4 Sensoren noch. Würde sie für 45 € incl. Porto abgeben.
Kai
Nugget AD Plus Active, Frost-Weiß, 150 PS, Schalter, BearLock, Mike Sanders Hohlraum- Unterbodenkonservierung, 410 Wp Solar, Votronic MPP 440 CI, 360 AH LiFePo4, Votronic 50 A Ladebooster, BBX200Pro, 1500 W Wechselrichter, Sitzbank auf Rollen, Danhag Steuerung Standheizung, Teltonica RUT955 Router
21 Aug 2022 21:21 #10 von björn.su
gibt es zufällig Fotos zum vergleichen von den Sensoren für vor 2019 und danach?
Suche aktuell auch nach Sensoren für meinen Nugget, finde aber verschiedene Modellbezeichnungen und Kompatibilitätslisten.
Vielen Dank!
Björn
