- Dank erhalten: 11
Kühlschrank schaltet sich ab
- tjaeger
29 Jun 2022 20:51 #1
von tjaeger
Nugget+ AD, 185PS Automatik
EZ 04/2022
Kühlschrank schaltet sich ab wurde erstellt von tjaeger
Hallo Nuggetgemeinde,
wir haben seit April 2022 unseren neuen Nugget mit neuem zentralen Bedienteil.
Leider kämpfen auch wir mit dem Kühlschrank. Unser schaltet sich bei zu warmer Umgebungsluft einfach ab.
Letztes Wochenende stand das Auto in der Sonne (44 Grad Innentemperatur) und der Kühlschrank war aus. Früh bei 22 Grad lief er noch...
Ist das eine Schutzfunktion oder ist irgend etwas defekt?
Zur Einordnung, der Kühlschrank steht auf Stufe 1, da sonst zu kalt (siehe anderen Chat) und die Tür unter dem Kühlschrank war zu.
VG
Torsten
VG
Torsten
EZ 04/2022
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
30 Jun 2022 08:24 #2
von RolfB
RolfB antwortete auf Kühlschrank schaltet sich ab
Hallo Torsten,
wenn Du dann den Kühlschrank wieder einschalten willst, auf welcher Stufe steht er dann? Stufe 3?
Dann hat sich das Dometic-Bedienteil neu gebootet. Default ist nämlich Stufe 3.
Das kommt leider ab und zu vor und wird hoffentlich irgendwann mit einem Update behoben.
Einen Zusammenhang mit der Temperatur konnte ich da noch nicht feststellen.
Wenn es noch auf Stufe 1 steht und aus ist, dann habe ich hier im Forum noch nichts darüber mitbekommen….
Beste Grüße, Rolf
Beste Grüße, Rolf
- tjaeger
- Dank erhalten: 11
30 Jun 2022 08:45 #3
von tjaeger
EZ 04/2022
tjaeger antwortete auf Kühlschrank schaltet sich ab
Hallo Rolf,
ich bin mir relativ sicher, dass er bei noch auf 1 stand. (Ich teste derzeit)
Das das Dometic-Bedienteil spinnt, habe ich selbst schon mitbekommen.
Woran könnte es noch liegen?
Tür bei Parken in der Sonne offen lassen?
VG
Torsten
VG
Torsten
EZ 04/2022
- KlausKlaus
- Dank erhalten: 138
30 Jun 2022 09:28 #4
von KlausKlaus
KlausKlaus antwortete auf Kühlschrank schaltet sich ab
Unter 10,5 Volt schaltet er sicg ab. Kann es daran liegen?
Klaus
Klaus
- tjaeger
- Dank erhalten: 11
30 Jun 2022 09:39 #5
von tjaeger
EZ 04/2022
Hallo Klaus,
Batterieanzeige war bei 12,6V laut Anzeige.
VG
Torsten
VG
Torsten
EZ 04/2022
