- Dank erhalten: 4
- Maxxfan zusätzlich zum Dachfenster (40x40)?
- Gerwin
27 Jun 2022 19:23 #1
von Gerwin
| Kurzer Nugget mit Hochdach | 170 PS | Automatik | Baujahr 4/2019 | Erstzulassung 3/2020 |
Maxxfan zusätzlich zum Dachfenster (40x40)? wurde erstellt von Gerwin
In meinem kurzen Ngget (Bj. 2020) habe ich nur ein Dachfenster (40x40 cm). Wenn ich im Bett liege, liegt mein Kopf genau darunter und ich kann in den Himmel schauen. Nun möchte ich ein Maxxfan verbauen lassen und frage mich, ob ich es statt des vorhandenen Dachfensters einbauen lasse oder zusätzlich. Durch ein Maxxfan sollte man nicht mehr viel vom Himmel sehen können, oder? Ein zusätzliches Fenster nimmt mir Platz für Solarpanels, oder? Mmh?
- Stromer
- Geduld - alles kommt, wenn die Zeit reif ist
- Dank erhalten: 38
27 Jun 2022 19:55 #2
von Stromer
Bestellt: 10.02.2021
Liefertermin:09/21 Q4/21 Q1/22 Q2/22 13.07.22
Nugget HD, 185PS Automatik, 125 W Solar + 120 W Tasche, EcoFlow River Pro + Zusatzakku
Stromer antwortete auf Maxxfan zusätzlich zum Dachfenster (40x40)?
Ich hänge mich da mal dran. Mein Nugget (kurzer HD) ist zwar noch nicht da, aber ich überlege auch einen Lüfter einzubauen. Ist es möglich den Maxxfan vor dem Fenster (bei mir das Große) zu plazieren? Dann wäre hinten noch Platz für ein Solarpanel.
Beste Grüße, Gerhard
Liefertermin:
- bonny
- Dank erhalten: 436
28 Jun 2022 12:47 #3
von bonny
bonny antwortete auf Maxxfan zusätzlich zum Dachfenster (40x40)?
Wir haben den Maxxfan hinter der großen Dachluke eingebaut also in höhe des Kühlfachs. Wir haben die klare Version genommen, dadurch kommt noch genügend Licht rein, aber Sterne sieht man dadurch nicht mehr
Ich habe mich auch bewusst gegen eine Solar Dachmontage entschieden. Für mich ist die Verwendung von Solartaschen effektiver Das sind zwei mal 160Wp damit Lade ich wenn überhaupt innerhalb weniger Stunden alles nach, jedoch wegen des Ladeboosters kommt das kaum noch vor.
Auf jeden Fall würde ich den Maxxfan montieren gerade in den letzten Wochen haben wir das Fahrzeug abends gut 6°C in der Innentemperatur senken können und mit der Automatik erreicht der Lüfter dann auch in der Nacht irgendwann die vorgewählte Temperatur und geht dann in den Standby bis dahin hat man immer einen angenehmen Luftzug im Fahrzeug um den Kopf wehen.
Ich würde eher komplett auf Solar verzichten wie auf diesen genialen Lüfter
- bd87fdcfe69857d45f1940d55f731a7c
- Dank erhalten: 29
28 Jun 2022 15:10 #4
von bd87fdcfe69857d45f1940d55f731a7c
Nugget HD, 12/2020, 185 PS Aut., all-in
bd87fdcfe69857d45f1940d55f731a7c antwortete auf Maxxfan zusätzlich zum Dachfenster (40x40)?
So wie bonny habe ich es auch vor.
Ich suche im Raum Siegen-Wittgenstein und Umland ne Firma, die mir den MaxxFan einbaut. Hat da vielleicht jemand nen Tipp?
Hutti
Hutti
- Chuma
- Dank erhalten: 157
28 Jun 2022 22:06 #5
von Chuma
Nugget + HD Automatik, 2021, 185 PS, Lederausstattung, Markise, Anhängerkupplung, Boiler und was man sonst noch so braucht….! Bisher zufrieden! Vorher Marco Polo
Chuma antwortete auf Maxxfan zusätzlich zum Dachfenster (40x40)?
das Teil kann man, auch ohne handwerkliches Geschick, in 2 Stunden selber einbauen, das Kabel ist unter der Dachisolierung einfach in den Hochschrank auf der Beifahrerseite zu verlegen, die originale Abdeckung mit Fliegengitter und Verdunklung paßt auch unter! Das Teil ist super!
Siehe auch etliche Berichte im Forum.
Chuma
Chuma
- Dank erhalten: 29
29 Jun 2022 06:43 #6
Ich weiß das man es auch selber einbauen kann, aber ich habe kein zusätzliches Fenster, was ich gegen den MaxxFan tauschen kann. Das Dach muss aufgeschnitten werden und da der Nugget erst ein Jahr alt ist und noch Garantie hat hätte ich auch dann gerne den Einbau von nem Profi mit Garantie
Hutti
Hutti
- Gerwin
- Dank erhalten: 4
01 Jul 2022 15:53 #7
von Gerwin
Gerwin antwortete auf Maxxfan zusätzlich zum Dachfenster (40x40)?
Wenn ich unter meinem jetzigem 40x40 cm-Fenster liege, ist es ruhig und ich kann den Himmel sehen. Wenn ich unter dem Maxxfan liege, ist es dann zu laut, wenn die Automatik läuft und ich kann wie viel sehen bei der hellgrauen Maxxfan-Variante? Mmh. Ich bin noch unentschlossen, Ob ich den Maxxfan zusätzlich zum Dachfenster verbauen lassen soll oder nicht...
- bonny
01 Jul 2022 16:03 #8
von bonny
Ist beim normalen Nugget mit Sicherheit zu berücksichtigen.
da wir den Plus haben liegen wir ja direkt unter dem großen 60x40 Dachfenster und neben den kleinen Seitenfenstern.
Der MaxxFan ist hinten an Stelle der 40x40 Luke angebracht. Da schauen wir eh nicht durch, wenn wir liegen, aber es macht den hinteren Teil des Wagens erheblich heller, wenn gleich wir ja auch noch das schmale Fenster im Heck oben haben.
Für mich überwiegen die Vorteile des MaxxFan auf jeden Fall.
