- Reifen mit Traglast 104 möglich / TÜV tauglich ? (kein PLUS)
- Chrisey
22 Jun 2022 21:33 #1
von Chrisey
Reifen mit Traglast 104 möglich / TÜV tauglich ? (kein PLUS) wurde erstellt von Chrisey
Hallo zusammen!
Ich würde gerne auf meinem Nugget Baujahr 2019 HD (Kein plus) neue Reifen montieren. Hat jemand von euch welche mit der Traglast von „nur“ 104 montiert? Laut Fahrzeugschein sollte das doch ausreichen. Oder habe ich einen Denkfehler?
Mir schwebt folgende Kombination vor:
General Grabber AT3 235/55 r18
Auf 18“ Delta Felgen.
Fährt jemand dieser Kombi zufällig?
Danke!
Chris.
Danke!
Chris.
- Dank erhalten: 10310
22 Jun 2022 21:44 #2
norge antwortete auf Reifen mit Traglast 104 möglich / TÜV tauglich ? (kein PLUS)
... Thementitel "Traglast 104 TÜV" ergänzt ...
Folgende Benutzer bedankten sich: Chrisey
22 Jun 2022 21:53 #3
Dolomiti antwortete auf Reifen mit Traglast 104 möglich / TÜV tauglich ? (kein PLUS)
Hi, ob die 55er gehen kann ich nicht sagen.
Aber die 50er gehen.
Da ist sogar 100 ausreichend.
- Chrisey
22 Jun 2022 22:08 #4
von Chrisey
Chrisey antwortete auf Reifen mit Traglast 104 möglich / TÜV tauglich ? (kein PLUS)
Danke! könntest du mir eine komplette Kopie des Fahrzeugscheins machen?? Dann könnte ich das beim TÜV vorzeigen, falls es Probleme bei der Abnahme gibt.
22 Jun 2022 22:18 #5
Ich kann dir eine Kopie vom Gutachten schicken.
Ich suche es morgen raus.
- Chrisey
22 Jun 2022 22:19 #6
von Chrisey
Das wäre großartig!!
Vororten Dank
Vororten Dank
- Nunu
- Dank erhalten: 44
22 Jun 2022 23:23 #7
von Nunu
Nugget HD, 04/2020, 185 PS Automatik, Hokkaido Orange
Nunu antwortete auf Reifen mit Traglast 104 möglich / TÜV tauglich ? (kein PLUS)
Der aktuelle Nugget L1 hat eine max. zulässige Achslast von 1.725 kg hinten. Das bedeutet, es wird ein Reifen mit einem Lastindex von mind. 103 benötigt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sutti
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
23 Jun 2022 07:00 - 23 Jun 2022 07:38 #8
von Sutti
Sutti antwortete auf Reifen mit Traglast 104 möglich / TÜV tauglich ? (kein PLUS)
Der Facelift Nugget L1 als AD oder HD benötigt mindestens eine Traglast von 103 oder höher.
Die Nuggets vor dem Facelift bauen auf den L1 300 (3Tonnen) Fahrgestell auf, die Facelift Modelle auf den L1 320 (3,2T) Fahrgestell, die Plus Modelle sind L2 340 (3,4T)
Als ich meine vor über 2 Jahren eintragen lassen habe, gab es auch keinen 235/50 R18 Reifen der diese Traglast erfüllte.
Erst bei 235/55 R18 gab es Reifen mit Traglast ab 103 und diese wurden dann auch bei meinen eingetragen.
Grüße Hans
Grüße Hans
Letzte Änderung: 23 Jun 2022 07:38 von Sutti.
- Chrisey
23 Jun 2022 08:59 #9
von Chrisey
Wärst du so nett, und würdest du mir eine Kopie des Fahrzeugscheins schicken? Dann könnte ich das dem TÜV zeigen. Das wäre großartig! Dann sollten meine Reifen eingetragen werden können. Die Traglast beträgt nämlich 104.
- Sutti
23 Jun 2022 09:31 #10
von Sutti
Ich hab dir eine PN geschickt.
