- Was ist unter dem Fahrersitz? (BJ2015)
- Cliffhanger
22 Jun 2022 07:31 #1
von Cliffhanger
Ford Nugget HD 2,2L BJ2015, 125 PS, 95 L Treibstofftank
Was ist unter dem Fahrersitz? (BJ2015) wurde erstellt von Cliffhanger
Hallo.
Die Zusatzbatterie befindet sich im Nugget ja unter dem Beifahrersitz.
Mancheiner benötigt hier noch Abdeckungen, damit der Bereich nicht direkt einsehbar/ geschützt ist.
Bei mir ist der Bereich unter dem Fahrer- als auch dem Beifahrersitz komplett abgedeckt, so dass man hier nicht sieht, was dahinter/ darunter ist.
Auf der Suche nach mehr Stauraum/ Staufächern frage ich mich nun, was wohl in dem Hohlraum unter dem Fahrersitz ist.
Hat da schon mal jemand reingeschaut?
Ich habe das Baujahr 2015.
Danke euch!
Torsten
Danke euch!
Torsten
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 771
22 Jun 2022 09:16 - 22 Jun 2022 09:16 #2
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Was ist unter dem Fahrersitz? (BJ2015)
Hallo Torsten,
ich hoffe du findest da keinen Stauraum sondern die Fzg-Batterie(n)!
Zusätzlichen Stauraum findet man bei den Wassertanks(ehemaliger Batterieplatz bzw. in Fahrtrichtung links vom Wassertank bis zum Außenblech
Bodo
Bodo
Letzte Änderung: 22 Jun 2022 09:16 von Bodo Busfahrer.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dymo, Dolomiti
- Dank erhalten: 10257
22 Jun 2022 09:23 #3
norge antwortete auf Was ist unter dem Fahrersitz? (BJ2015)
... verschoben von Allgemeines in Technik ab BJ 2014 ...
- Cliffhanger
23 Jun 2022 07:10 #4
von Cliffhanger
Cliffhanger antwortete auf Was ist unter dem Fahrersitz? (BJ2015)
Hallo Bodo.
Danke für die Antwort!
Also ich hatte es so verstanden:
1. Starterbatterie ist die im Motorraum.
2. Zusatz- (Wohnraumbatterie) ist unter dem Beifahrersitz.
(Dies ist auch durch einige Kabel in diesem Bereich erkennbar)
Welcher der beiden vermutest du unter dem Fahrersitz?
Torsten
Torsten
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1907
23 Jun 2022 07:55 #5
von Dymo
Dymo antwortete auf Was ist unter dem Fahrersitz? (BJ2015)
Glückauf Torsten,
unter dem Fahrersitz ist die Starterbatterie.
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: Toffifee
- Benjamin_L
- Dank erhalten: 43
23 Jun 2022 08:09 #6
von Benjamin_L
Nugget Custom Trend HD Bj. 2014, 2.2 TDCI 155PS, Polar-Silber
Benjamin_L antwortete auf Was ist unter dem Fahrersitz? (BJ2015)
Bei den Batterien gibt es viele verschiedene Konfigurationen in all den Baujahren. Da gibt es schon genügend Threads, die das ausgiebig erörtern. Such doch einfach mal hier im Forum etwas herum.
(und bitte füll deine Signatur mit Leben, damit man alle Infos hat und dir entsprechend helfen kann).
Jedenfalls ist im Motorraum definitiv keine Batterie zu finden. Bei keinem Baujahr (man berichtige mich, aber ich habe noch nichts dergleichen gehört/gelesen).
Je nach Baujahr und Start-Stop Konfiguration sind unter dem Fahrersitz die FORD-Batterien (entweder eine einzelne oder eine Starterbatterie und eine Batterie für das Fahrerhaus mit Radio, Innenbeleuchtung, usw.).
Unter dem Beifahrersitz sind bei den 2014+ Modellen die beiden Zusatz-/Wohnraum-Batterien welche den gesamten Wohnbereich versorgen.
Bei älteren Modellen ist die unter der Küche beim Wasser-/Abwasser-Tank.
Ggf. hast du nur eine einzelne Starterbatterie oder eben eine Starter UND eine Versorgungsbatterie unter dem Fahrersitz.
Am besten du schraubst den Sitz ab und schaust einfach mal drunter
es sind nur 4 Schrauben zu lösen.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe
- Dank erhalten: 8819
23 Jun 2022 08:22 #7
Ich glaub bei den Oldies vor 2000 gabs das ......
galli antwortete auf Was ist unter dem Fahrersitz? (BJ2015)
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Benjamin_L
- Dymo
23 Jun 2022 09:10 #8
von Dymo
Die Frage war:
"Was ist unter dem Fahrersitz? (BJ2015)"
23 Jun 2022 09:38 #9
sorry...
Unterm Fahrersitz ist die Drehkonsole!
- Dymo
23 Jun 2022 09:44 #10
von Dymo
Glückauf @galli,
falls du meinst, eine "offene Rechnung" mit mir zu haben, mach das doch bitte per PN.
Ansonsten erinnere ich mich an einen Thread vor drei Tagen, bei dem DU dich über "Gelaber" aufgeregt hast ... -> "Hypermilling"!
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
