Befestigung Dachfenster innen
- Bummerl
22 Jun 2022 06:58 #1
von Bummerl
Befestigung Dachfenster innen wurde erstellt von Bummerl
Hallihallo,
am Rahmen der Innenverkleidung/Sonnenblende/Verdunkelung vom Dachfenster im Aufstelldach hat sich eine Schraube gelöst und der Rahmen hängt jetzt an den anderen 3 Schrauben.
Eine längere Schraube (40mm, vom Händler/"Einbauer" empfohlen) löst das Problem nicht.
Kleber o.ä. scheint uns nicht ratsam, da es evtl. den Schaumstoff der Dachverkleidung auflöst...
Hat jemand eine Idee, wie der Rahmen stabil befestigt werden kann?
Vielen Dank und liebe Grüße!
- Dank erhalten: 10310
22 Jun 2022 09:30 #2
norge antwortete auf Befestigung Dachfenster innen
Hej Bummerl,
Dachfenster im Ausstelldach klingt als wäre dein Nugget von "Mieten, testen kaufen" aus Kochel ?
Dieser Händler ist meines Wissens der einzige, der so etwas anbietet, entsprechend gering ist die Anzahl derer, die so ein Fenster haben.
Kannst du mal ein paar Bilder davon hier einstellen ?
Wenn du noch in der Gewährleistung bist, dann ist der Einbauer dein erster Ansprechpartner für Reklamationen.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Dymo
- Bummerl
22 Jun 2022 12:20 #3
von Bummerl
Bummerl antwortete auf Befestigung Dachfenster innen
Hi Norge,
danke für deine Antwort schon mal vorab - Fotos kann ich heute Abend schicken, wenn das Bummerl im Stall steht...
Du hast richtig getippt, aber echte Hilfe ist von dort leider nicht zu erwarten ...
Viele Grüße!
Viele Grüße!
- Stefan.AC
22 Jun 2022 14:03 #4
von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Befestigung Dachfenster innen
Statt einer längeren Schraube würde ich eher eine Dickere nehmen...
- Bummerl
22 Jun 2022 17:13 #5
von Bummerl
Hi Norge,
Viele Grüße!
Viele Grüße!
- Dank erhalten: 3757
22 Jun 2022 19:53 #6
madmax antwortete auf Befestigung Dachfenster innen
Servus Bummerl,
da fällt mir nur ein, was ein Murks.
Wo sollen die Schrauben denn halten würde ich deinen Verkäufer als erstes fragen.
Wenn von dort keine Unterstützung kommt unterstütze den Verkäufer mit einem Anwalt.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe
- Bummerl
22 Jun 2022 21:10 #7
von Bummerl
Danke für die klaren Worte! ...
22 Jun 2022 21:12 - 23 Jun 2022 08:24 #8
Hej Bummerl,
mit vier Schrauben in den Dachhimmel gespaxt - da fällt mir auch nichts nettes mehr ein ...
Wenn das dauerhaft halten soll, würde ich von der später nicht mehr sichtbaren Innenseite bis ca. 1 cm zum eingedrückten Stoffrand hin freischneiden, alles weiche entfernen und dann vier der Kpntur angepasste abgerundete dreieckige Aluplatten (3 ... 5 mm) mit je einem M5er Gewinde mit Sikaflex verkleben.
Damit die Bohrungen im Rahmen zu den geklebten Gewindebohrungen in den Aludreiecken passen am besten eine Holzschablone aus 4 mm Sperrholz oder Multiplex machen - kannst du dann ja später hier im Forums-Flohmarkt für den nächsten MTK-Kunden mit Dachluke im Aufstelldach anbieten ...
Viel Erfolg und Grüsse
norge
norge
Letzte Änderung: 23 Jun 2022 08:24 von norge. Grund: ... der Kontur angepasste ...
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Dymo, Bodo Busfahrer
- Bummerl
23 Jun 2022 06:31 #9
von Bummerl
Hi Norge,
ganz herzlichen Dank für die detaillierte Anleitung!
Wir versuchen unser Bestes...
Liebe Grüße!
Liebe Grüße!
